Старый 05.06.2012, 12:41   #41
Аватар для dyx
Das Auto - Golf Plus
Ребус, Спасиб, да, сделаю поподробнее....
dyx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 13:01   #42
Аватар для Ребус
Das Auto - V6 3.0
отлично, ждёмс
...тоже хочу двери залепить и заодно колонки поменять, это будет хорошая возможность дать рукам вспомнить, что они всё ещё растут из плеч)))
Ребус вне форума   Ответить с цитированием
dyx (12.06.2012)
Старый 11.06.2012, 23:00   #43
Аватар для Johnmoor
Das Auto - Volkswagen Golf Plus VI,1.4TSI 90(122),7-a DSG
Примите и мои поздравления.
Johnmoor вне форума   Ответить с цитированием
dyx (12.06.2012)
Старый 12.06.2012, 09:13   #44
Аватар для izuver
Das Auto - Гольф Плюс 1.6 самый синий
dyx, ждем отчета
заказана 27.10.2011-Синька приехала домой 19.02.2012 http://goo.gl/mQvmM здрасте
Всем спасибо без курилки такое вряд ли возможно http://goo.gl/sscnB
izuver вне форума   Ответить с цитированием
dyx (12.06.2012)
Старый 12.06.2012, 20:53   #45
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс
Сообщение от Graflex Посмотреть сообщение
Наверное 90% людей так покупают Плюс. Поехал выбирать машину и вдруг увидел ЭТО.:D
Ага
Vovyanskiy вне форума   Ответить с цитированием
raeder (17.08.2014)
Старый 13.06.2012, 11:29   #46
Аватар для dyx
Шумоизоляция передних дверей.
Материал фирмы STP (на 4 двери, перед-зад):
Внешний лист:
1 слой - 5 листов Вибропласт Silver
2 слой - 3 листа Сплен 8мм
Внутренняя часть двери:
Снаружи - 1 лист Вибропласт Silver
Внутри - 2 листа Вибропласт Gold
Обшивка двери:
3 листа БиПласт (хотел Битопласт но его не было в наличии)
Подробно фото сделал, но тут только по 10 влезает, вставил основное. Если кому интересно как и что разбирать пишите отвечу и вышлю фото.
Технология :
На внешнем листе потом вырезал часть шумки под усилители двери, что бы лист, встал так как надо. Внутреннюю часть сильно не стал обклеивать, вообще достаточно обклеить только внешний лист, и отверстия внутри, но там из в принципе нету почти ни каких.
Проблемы:
Самый гемор для меня был это снять накладку с водительской двери, и снять первую ручку двери, всё остальное пошло как по маслу. Ещё забыл посмотреть как, что разбирается в ELSA, так что все пришлось думать самому.
По ощущениям музыка стала играть поприятнее, шума города когда стоишь на месте вообще не слышно, эта разница чувствуется когда немного окно приоткрываешь При езде, слышно немного звук покрышек, посторонних звуков вообще ни каких.
Далее шумка арок, ещё остался материал, думаю воткнуть на крышу его, ну не выкидывать же 4 целых листа :D
Тип файла: jpg 01.JPG (119.3 Кб, 686 просмотров)
Тип файла: jpg 02.JPG (147.6 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: jpg 03.JPG (121.1 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: jpg 04.JPG (121.6 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: jpg 05.JPG (191.4 Кб, 455 просмотров)
Тип файла: jpg 06.JPG (130.8 Кб, 575 просмотров)
Тип файла: jpg 07.JPG (163.0 Кб, 477 просмотров)
Тип файла: jpg 08.JPG (137.1 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg 09.JPG (133.8 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: jpg 10.JPG (181.1 Кб, 397 просмотров)
Последний раз редактировалось dyx; 13.06.2012 в 12:17.
Carlos Eduardo (13.06.2012), izuver (13.06.2012), mkisa14 (17.06.2012), polkovnikov (27.08.2012), raeder (03.09.2014), riflex (21.06.2012), Лобаныч (16.04.2014), Монах (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 11:30   #47
Аватар для dyx
Шумоизоляция задних дверей:
Тип файла: jpg 21.JPG (112.1 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg 22.JPG (126.4 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpg 23.JPG (108.3 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg 24.JPG (197.3 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg 25.JPG (112.2 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 26.JPG (134.3 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg 27.JPG (141.0 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg 28.JPG (139.1 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg 29.JPG (164.0 Кб, 321 просмотров)
Carlos Eduardo (13.06.2012), gb_ (30.10.2012), izuver (13.06.2012), mkisa14 (17.06.2012), raeder (26.09.2014), riflex (21.06.2012), Монах (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 11:32   #48
Аватар для dyx
немного фото по разборке дверей
- Откручиваем 2 самореза снизу
- Снимаем накладку (на задних дверях тоже), за ней откручиваем 2 винта и снимаем обшивку, она на пистонах.
- Снимаем с пистон боковую накладку на двери
- Выкручиваем все боковые винты с лева двери, справа двери, снизу двери
- Отклеиваем круглую наклейку и откручиваем там шестигранник, при этом ручку двери нужно держать оттянутой
- Вытаскиваем личинку
- Снимаем тросик замка, отодвигаем ручку немного в право и вытаскиваем её на себя
- Откручиваем ещё один винт
- Всё внешний лист двери можно спокойно снимать.
Тип файла: jpg 11.JPG (110.4 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg 12.JPG (152.5 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg 13.JPG (65.9 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg 14.JPG (71.4 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg 15.JPG (104.1 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: jpg 16.JPG (65.6 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg 17.JPG (81.8 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg 18.JPG (100.8 Кб, 317 просмотров)
Последний раз редактировалось dyx; 14.06.2012 в 11:55.
Abdeev (26.01.2014), Carlos Eduardo (13.06.2012), gb_ (30.10.2012), izuver (13.06.2012), mkisa14 (17.06.2012), raeder (17.08.2014), riflex (21.06.2012), Runik (29.06.2013), Монах (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 12:01   #49
Аватар для Ребус
Das Auto - V6 3.0
вот спасибо
dyx (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 13:34   #50
Аватар для Виктор НСБ
Das Auto - Smart fortwo
dyx, Ну, ты, ТАЛАНТИЩЕ!!!
Там машину раскидать...:D
Сроду бы не догадался, что двери разборные...
Виктор НСБ вне форума   Ответить с цитированием
dyx (13.06.2012), izuver (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 13:37   #51
Аватар для dyx
Виктор НСБ, действовал по обстановке, сам не знал, что они так разбираются :D
Старый 13.06.2012, 13:37   #52
Аватар для Carlos Eduardo
Das Auto - Passat B6 и Golf MK6
dyx, просто бесподобно,так все сделать и собрать обратно
А МИХАИЛУ огромное СПАСИБО за ТО,владельцем чего я не стал
Carlos Eduardo вне форума   Ответить с цитированием
dyx (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 16:17   #53
Аватар для Ребус
Das Auto - V6 3.0
...мда, хочу также да вот боюсь, что разобрать то я все разберу, но вот когда соберу, не получилась бы калина
izuver (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 16:27   #54
Аватар для izuver
dyx, приезжай работу оплачу и проезд
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ----------
все просто супер !!! ...ты действительно талант
dyx (13.06.2012)
Старый 14.06.2012, 02:06   #55
Аватар для Алекс77
Das Auto - VW GOLF MK5 1.4 2006
А смысл? Дины остались в пластмассе да еще и на заклепках,музыка будет?
Алекс77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 09:42   #56
Аватар для dyx
Алекс77, с музыкой ни чего делаться не будет и так ништяк играет все....
izuver (14.06.2012)
Старый 14.06.2012, 11:06   #57
Гость
dyx, может имелось ввиду головное стройство. Ежели поставишь РСД510 с видеовходом или РНС то с меня видеокамера заднего вида!!!
Мой корыстный интерес, что бы потом и себе камеру заднего вида поставить с вашей помошью!
Последний раз редактировалось vladimir3147; 14.06.2012 в 12:50.
dyx (15.06.2012)
Старый 14.06.2012, 23:53   #58
Аватар для Graflex
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
dyx, Как бывший работник автозвука и заделавши не одну машину(в прессе есть мои работы), работа сделана на хорошем уровне, за что респект и уважуха.!!! Но если честно Гольф, эта та машина с которой я не хочу ничего делать. P.S. Профессионально тонирую(езжу без тонировки давно), забил на музыку тоже давно. Для меня лучше песни мотора нет лучше звука. Но млять, это не сразу приходит.
Серо-синий графит.
Graflex вне форума   Ответить с цитированием
dyx (15.06.2012), Дмитрий84 (29.10.2012)
Старый 15.06.2012, 10:13   #59
Аватар для dyx
Graflex, Спасибо. Я последние 2-3 месяца езжу на машине жены (фото прилагается), работаем вместе, периодически её отважу на работу. Там вообще не какой шумки нету, сиденье, обивка, металл. Вот там моторчик и дорогу слышно, как будто с открытыми окнами все время едешь. Когда садишься за гольф, кажется что пересел в машину представительского класса :D
vladimir3147, если появится время не вопрос
Тип файла: jpg P3210007.jpg (86.1 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось dyx; 15.06.2012 в 10:16.
Старый 15.06.2012, 10:31   #60
Аватар для Graflex
Сообщение от dyx Посмотреть сообщение
(фото прилагается)
Прикольные пчёлки.
Серо-синий графит.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
