Старый 16.10.2015, 18:16   #121
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
KAP6IOPATOP, легко. Шток грел феном строительным, вытащив его на максимум.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 23:08   #122
Аватар для eugene88
По умолчанию BCM PQ35 в Golf 5 или инъекция молодости
Всем привет!
После установки цветной комбинации приборов пропали меню настроек "Обзор и освещение" и "Комфорт". Настраивать через Васю необходимые функции не очень удобно да и Coming/Leaving Home почему то не активировались им. Задумался об установке блока бортовой сети от Golf 6. Начал мониторить форумы/avito/aliexpress/ebay на предмет необходимого блока. На форумах ничего не нашел, али и ибей - дорого. И вот на авито попался один почти подходящий блок 1K0937087AD, по цене не очень накладно только находился он в г.Красноярск. Этот вопрос был решен за пару минут с форумчанином esbarykin, спасибо тебе Жека
После прихода блока начал собирать схему подключения и оставшийся необходимый список запчастей для его установки. Необходимо было 3 разъема блока BCM, 5 реле и 4 разъема к ним, пины, провода и 2 новых ключа т.к. радиоканал в новом блоке отличается и старые ключи не привяжутся к нему. Первые 3 позиции удалось найти в Польше по довольно вкусной цене с небольшим остатком проводки в них, т.к. это сильно удешевило переделку. Пару реле купил новых в Emex'е. Пришла посылка за 9 дней! Так же заказал новые ключи от Golf 6 на aliexpress, качество не отличить от тех что оригинал немецкий.
Номера(честно подглядел у пассатоводов):
1K0937087AD - блок BCM
1K0937702F - разъем коричневый
1K0937702E - разъем белый
1K0937702D - разъем черный
4H0951253С - реле 646 1 штука
4H0951253A - реле 645 1 штука
4H0951253 - реле 644 2 штуки
4H0937529 - разъем для реле 646 1 штука
4H0937527 - разъем для реле 645 1 штука
4H0937528 - разъем для реле 644 2 штуки
К этому моменту схема была готова на 90%. Оставались некоторые вопросы по подключению реле и разобраться с ними решил по факту на месте.Предстояло переподключить около 100 проводов! Процесс не из легких ввиду удобства размещения блока... Необходимо протащить провода от блока комфорта в новый BCM и сделать новую антенну, т.к. нет желания искать старую в основной проводке около блока BCM.
Все готово и едем менять блок.
Планировал сделать за выходные, но процесс шел как-то медленно. Все силовые провода реле перепиновал в новые разъемы, они одинаковы. К вечеру второго дня проводка старого блока была переделана, пробую завести и не заводится! Косяк не нашел, уехал домой. По пути общался с vk81 с drive2 и он мне подсказал в чем проблема. При составлении схемы пропустил один провод от замка зажигания, его нужно было запараллелить с еще одним. Вечер понедельника, 10 минут и машина завелась. Далее проложил проводку от блока комфорта, подключил недостающее питание и массу, сделал антену.
Процесс кодировки опущу, все аналогично 6му поколению за исключением некоторых моментов. Новые ключи приехали аккурат после установки блока. В новом блоке радиоканал отличается от старого и соответственно старые ключи не подходят. Бонусом в новых ключах чип иммо совместимый с белыми/цветными комбинация приборов. Радиоканал привязал сам, а чип иммо ездил прописывать к мастеру который делал мне панель приборов.
В результате данной манипуляции получил заветные меню для настройки и дополнительные опции, которых нет на старом блоке. Особенно радует параметрирование света. Так же наконец активировал подсветку ног в режиме габаритов. На старом блоке она работала наоборот, т.е. когда дверь открыта горит на настроенные проценты, когда закрыта на 100% На данный момент осталась пара мелких недочетов.
Andrzej808 (14.11.2015), Jeffry tsi (27.06.2016), mYp (14.11.2015), Rusik (14.11.2015), saniock (14.11.2015), Монах (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 07:13   #123
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Отличная работа!
Старый 14.11.2015, 09:44   #124
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 09:51   #125
Аватар для eugene88
mYp, Спешл фор ю. Приехали провода ориджинал. В бухте по 50 метров. Надеюсь скоро закончу подключение усилителя Dynaudio.
KAP6IOPATOP (16.11.2015), Монах (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 10:01   #126
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
сделай гирлянду лучше )))) новогоднюю, на все окна ))) в аське спишемся в пнд, есть вариант, что в НГ каникулы поедем "гулять" по стране и НН в списке. Ну это пока планы )))) в любом случае, удачи во всех начинаниях )
Старый 14.11.2015, 10:10   #127
Аватар для eugene88
Гольф не елка - отказать гирлянде)) Ок, спишемся.
Старый 14.11.2015, 15:50   #128
Аватар для Andrzej808
Das Auto - VW TOURAN 1.9 77 KW BLS DSG7 MGJ 2010
Приветствую.
Отличная работа. Сам через это прошёл. Переделовал на TOURAN 2009 года.
Заняло по времени 14 часов. Колени болели 3 дня:D. Думаю кто это делал поймёт о чём я.
Andrzej808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 19:53   #129
Сообщение от Andrzej808 Посмотреть сообщение
Приветствую.
О каккой антене идёт речь?
"Необходимо протащить провода от блока комфорта в новый BCM и сделать новую антенну"
Сколько помню в новом BCM антена вмонтирована в блок и ничего делать не надо, но может ошибаюсь. Я антену не делал и всё работает на очень приличном расстоянии. Напишите что и как, может я что то не доделал.
Вообще Вы молодец, мало кто решиться на такую переделку.
Последний раз редактировалось Andrzej808; 14.11.2015 в 19:56.
eugene88 (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 20:33   #130
Аватар для eugene88
Антенна для ключа. В блоках 5K0 она встроенная, в этом нет.
Старый 14.11.2015, 20:42   #131
Понял спасибо.
У меня 5K0. Можете подсказать пины подключения в блоках 1K0 ?
Странно конечно, ставил другу 1K0 тоже без антены и всё работает.
Спасибо
Старый 14.11.2015, 20:54   #132
Аватар для eugene88
Разъем С пин 41 - центральная жила, 40 - экран.
Старый 14.11.2015, 21:11   #133
Спасибо за ответ. Завтра посмотрю схемы. Как выглядит антена?можно сделать самому?
Вы делали всё по схемам гольф 6?
Спасибо
Старый 16.11.2015, 01:19   #134
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
eugene88, очередной инстал на 5 баллов! Очень круто!
eugene88 (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 09:40   #135
Аватар для eugene88
Andrzej808, все делал по схеме г6. Единственное там нету информации про лючок бензобака т.к. на г6 нет кнопки открытия лючка. Антенну сделал из остатков провода GPS-антенны. В стойке где стоит штатная снята изоляция с экранировкой. Выглядит следующим образом:
i.max, давай и тебе замутим
Монах (16.11.2015)
Старый 27.06.2016, 20:07   #136
Аватар для Jeffry tsi
Das Auto - Jetta,BMY,2007
i.max, давай и тебе замутим [/QUOTE]
давай и мне замутим
Jeffry tsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 21:41   #137
Аватар для eugene88
Jeffry tsi, в гости хочешь приехать? ))
Старый 28.06.2016, 18:15   #138
Ну надо не с пустыми руками приезжать. Болячки вылечу и буду думать
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
