Старый 28.03.2014, 12:24   #301
Аватар для Eu-Jinn
Тут темы где-то проскакивали по совместимостям
VW AUDIO
Старый 28.03.2014, 19:41   #302
Аватар для anstar
Vertehvost, все будет нормально. после 2008 года все совпадает
Старый 19.06.2015, 01:05   #303
Das Auto - пассат
Очень надеюсь на грамотный ответ. Ставлю rcd 310. Готового переходника нет, поэтому пробую подцепить к имеющимся колодкам(аудио подготовка). Can подсоединил к 9 и 10 контакту на магнитоле. 6 пин подсветки с колодки питания - на 11 контакт магнитолы. Питание соответственно постоянный "+" на 16 контакт и "+" от ключа на 15 контакт магнитолы. С выключением авто - выключается, код при повторном включении не требует. Но сама не включается без поворота ключа, и не остаётся включенной при выключении. Т.е. Работает только при повёрнутом ключе. Почему так. Перелопатил кучу форумов - так и не понял причину. Если АСС соединить с пост."+", тогда на замке будет лишний "+". И куда цеплять провод Gala, он №1 на колодке питания. В магнитоле не обозначены, но есть ещё CAN ВUS(13 и 14 контакты.)
Спасибо.
esb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 07:41   #304
Аватар для anstar
esb, на магнитоле распиновка нарисована. нужен постоянный плюс, не тот, который от подсветки или от зажигания, а именно постоянный, масса, can low и can high.(это как can + и can -). плюс подключаешь одновременно к двум пинам +U и code, массу и кан-шину соответственно. всё. никаких гала подключать не надо
Старый 19.06.2015, 10:27   #305
Аватар для BeaViS
esb, купите переходник за 15 долларов с китая :) и подключите
насколько я понимаю, будет подключение идентичное тому, что в полуседане
там наличие кан зависит от комплектации вроде как
переходник с исо на квадлок поискать либо на авито либо на алиэкспрессе
ну либо в магазинах
в переходнике должны быть 2 отдельных длинных провода, которые надо будет тянуть под руль - это и будет подключение кан шины
ну это если все делать красиво, по уму и недорого и так, чтобы потом легко было убрать/поменять
Eu-Jinn (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 11:43   #306
Das Auto - пассат
Спасибо за ответ. С переходником понятно. В идеале AZA 700 002A. Но стоит дороже RCDшки. Can уже идёт с машины отдельной колодкой. В чёрной колодке задействованы 1, 4, 6, 7 и 8 контакты. 6 идёт от света, проверил. 4 - с ключа. 1, как пишут - связь со скоростью. На сколько понял 13 и 14 контакты (Display HV CAN bus) магнитолы могут быть задействованы в зависимости от комплектации авто(максидот и т.п.)?
Последний раз редактировалось esb; 19.06.2015 в 11:59.
Старый 19.06.2015, 12:31   #307
Аватар для BeaViS
Сообщение от esb Посмотреть сообщение
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW...816348296.html
ну правда, не надо разбирать разъемы и колхозить
пожалейте следующего владельца или даже себя, если вдруг решите продать 310 и поставить нешатную музыку
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ----------
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...7&postcount=11
вот инфа
ну и далее, если тип кана не соответствует по комплектации требуемому для 310й, то тогда подключать надо к климату/кондею например, как делали это в полуседане люди
ну и почитайте тему с самого начала.
и все таки подумайте еще раз о том, чтобы просто поставить переходник.
esb (19.06.2015), Eu-Jinn (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 12:54   #308
Das Auto - пассат
Спасибо за ссылку на АЛИ. Раньше не видел. Но пришлют не скоро. А балалайка уже на неделе в дорогу нужна. Резать не буду и не планировал.
Старый 19.06.2015, 13:04   #309
Аватар для BeaViS
тогда поискать на авито
я буквально в январе этим всем занимался и за 500-600р можно было найти переходник в спб :) ну иль за пару дней привезут, но за 400 )))
Старый 19.06.2015, 14:34   #310
Аватар для Eu-Jinn
Непонятно, что мешало esb мне в личку написать по поводу переходника?
VW AUDIO
Старый 19.06.2015, 15:44   #311
Аватар для BeaViS
Eu-Jinn, есть два варианта:
1. скромность
2. ты из Москвы
Старый 24.06.2015, 10:00   #312
Аватар для anstar
а я когда-то обращался на счёт переходника, ты мне ответил, что штатом не занимаешься))) сейчас не так? буду иметь ввиду
Старый 24.06.2015, 10:05   #313
Аватар для Eu-Jinn
anstar, это должно быть было достаточно давно. Я штатом действительно не занимаюсь, но есть кое-какие остатки для внедрения
VW AUDIO
Старый 09.07.2015, 21:03   #314
Аватар для b_andriy
Das Auto - Seat Leon
Купил себе рнс, жду пока привезут. Сегодня снял свою магнитолу а там только +- и 8 проводов на динамики... в рнске есть еще safe туда что подключить тоже +??? У меня нет проводов кан, она будет работать?
Что если кан+ и кан- не будет подключен?
Откуда его можно провести?
Последний раз редактировалось b_andriy; 09.07.2015 в 22:57.
b_andriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 23:56   #315
Аватар для b_andriy
Урааа, нашел два оранжев.кор і син.кабелька)
Старый 10.07.2015, 21:59   #316
Аватар для anstar
b_andriy, подключайте, как выше написано
Старый 16.07.2015, 18:59   #317
Das Auto - VW polo-sedan 2012
Добрый день всем.Проблемка маленькая,поменял rcd30 НА rcd310,код на магнитоле не подходит.VWZ4Z2L12851027. :
Валера 289 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
