09.09.2013, 23:49 | #221 | ||||
Нужно разбираться почему в дверь попадает столько воды.Повторюсь,не должна быть лужа в двери.Некоторое количество да,но не лужа. зы у одного моего знакомого от избыточной влажности в дверях у одного динамика из-за коррозии отклеился магнит,у второго динамика,окислились тоководы,звук на тихих уровнях громкости шуршал.Динамики не дешевые у него. зыы я бы искал причину,а не боролся с последствиями. |
Пользователь сказал cпасибо: | 118 (10.09.2013) |
10.09.2013, 06:59 | #222 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
118, фанера у тебя не водостойкая что-ли? Установщикам передавай привет.
Плесень возникла, потому что подиум не монолит, а из двух частей. В стык вода затекает и не сохнет. Надо делать монолит. Боковую поверхность колодца я всю замазал силиконовым герметиком. Помогает. Боковой уплотнитель пропускает воду - это нормально. У меня после мойки из дверей пол-стакана выливается. Я бы еще сам тоннель (железо) в ногах передних пассажиров завибрил/зашумил. З.Ы. проверь взаимное положение уплотнителей стекла изнутри и снаружи. Внутренний иногда соскакивает с посадочного места - хуже поджимает стекло к наружному уплотнителю. Последний раз редактировалось ansuser; 10.09.2013 в 07:29. |
My body is a cage,
But my mind holds the key... An armed man is a citizen ...an unarmed man is a subject. |
13.09.2013, 10:52 | #223 | |||
Das Auto - 2.0 TSI 4motion
Приветы для установщиков у меня закончились.
В процессе борьбы с водой в колодцах открылись интерсные подробности: оказывается я всё это время ездил с "недошумленной" водительской дверью. Точнее внешний щит был почти голым изнутри. А не заметил я это потому, что "мастера" закидали щит в тех местах, которые можно разглядеть через штатное отверстие для мидбаса. А в новом колодце разглядеть щит тоже не просто, т.к. сразу за ним идет усилитель двери. По ссылке отчет о ШВИ моего авто: Speedy Есть фото всех дверей, в разборе и закатанные, кроме водительской. Ну я конечно не обратил на это внимания. Вот что я там нашел вчера: Фото: А я думал, что водительская дверь закрывается с противным дребезгом из-за того, что используется чаще других. Отодрал всё это дерьмо и закатал щит как надо. Теперь дверь закрывается тише остальных. Повеселило фото с сайта установщеГов, которое можно назвать "Начинаем разбирать водительскую дверь" Фото: Я верю, что они очень хотели сделать всё как надо, но наступили некие обстоятельства непреодолимой силы (лень, водка, кончился материал) и им пришлось отказаться от этой глупой затеи. Бедняги. Звонить им не стану, такие вопросы по телефону не обсуждаются, а тратить пол дня на поездку в Щелково и разборки спустя 20 месяцев желания нет. Запомните эту конторку, чтоб не дай Бог не заехать к ним. |
13.09.2013, 11:25 | #224 | |||
м-да...
Последний раз редактировалось Eu-Jinn; 13.09.2013 в 11:33. |
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
13.09.2013, 13:02 | #225 | |||
118, я уже давно сделал вывод: если хочешь сделать нормально - делай сам!
З.Ы. Т.е. на звукоизвлечение незавибренная дверь не влияла? |
My body is a cage,
13.09.2013, 14:00 | #226 | |||
13.09.2013, 14:35 | #227 | |||
Не знаю, не знаю... я у себя разницу слышал по басам.
VW AUDIO
16.09.2013, 10:17 | #228 | |||
Усилитель вылечили, а еще наконец приколхозил денона. Пока так:
Фото: Утоплен относительно алпайна. Предполагается сделать шторку, которая будет его скрывать. Как и из чего пока не определился, но мысли есть. Головы запитаны напрямую с АКБ, пред на 20А прикручен к батарее. Критикуйте, если что не так. Фото: В вещевой ящик, что под органами управления светом (слева от руля), по замыслу электрика выведен тумблер для выбора с какой из голов пойдет remote на усилитель. Обе головы могут работать одновременно, что мне не нравится, позже буду переделывать. Взяли плюс с замка зажигания (АСС), чтоб ГУ работали только с ключем в замке и не выжирали АКБ при длительной стоянке. Появился фон при включении фар, но на 99% причиной являются Y-разветвители, через которые подключены межблоки к головам. В общем как обычно, на смену одной решенной задаче пришли две новые:D |
16.09.2013, 10:42 | #229 | |||
Ой, ща тебя поклонники стока заплюют за дикий колхоз)))
VW AUDIO
16.09.2013, 11:04 | #230 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Колян161 (16.09.2013) |
16.09.2013, 11:04 | #231 | |||
118, спрячь алпайн за шторку, ибо смотреть на это чудо восточного дизайна невозможно.
Вполне возможно, наводка идет от диммера магнитолы (если подключен к цепи габаритов/фар). Светодиодики китайские нигде не стоят? |
My body is a cage,
16.09.2013, 11:12 | #232 | |||
ansuser, дело то в том, что у алпайна панелька съемная, а у денона как раз наоборот, т.е. чисто вопрос безопасности, гаража нет, тут не до понтов )
---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Китайского света нет. Без Y-ков втыкаю межблок напрямую поочередно в каждую голову, фон почти пропадает. Остается еле слышимый, но на него готов забить. |
16.09.2013, 11:25 | #233 | |||
теперь понятно - у тебя через разветвитель земляная петля, скорее всего. Для начала проверь, как распаян экран на нем (если это возможно).
Массы питания голов взяты откуда ? З.Ы. Вполне допускаю, что линейки Денона балансные. В таком случае их вообще нежелательно по массе с алпайном соединять. Т. Е. Надо делать переключатель каналов с разрывом цепей. А еще лучше, пустить все линейки через какой-нибудь драйвер олдскульный. Ламповый |
My body is a cage,
16.09.2013, 11:35 | #234 | ||||
16.09.2013, 14:26 | #235 | |||||
Паяй на заказ :)
VW AUDIO
16.09.2013, 14:41 | #236 | |||
Опять искать у кого и где. Есть кто на примете?
В тырнете пока нашел эти: http://magnitola.ru/Stinger-SHI-22YM-p-20297.html http://daxx-shop.ru/item.php?id=688 ---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- http://magnitola.ru/Daxx-R82-DAXX-p-23827.html |
16.09.2013, 14:54 | #237 | ||||
VW AUDIO
Пользователь сказал cпасибо: | 118 (16.09.2013) |
16.09.2013, 14:58 | #238 | |||
16.09.2013, 20:37 | #239 | ||||
My body is a cage,
Пользователь сказал cпасибо: | 118 (17.09.2013) |
17.09.2013, 08:51 | #240 | |||
ха! Такого гумна на российском рынке жопой жуй и по тем же ценам
VW AUDIO
