Старый 31.07.2011, 10:36   #1
Аватар для Afroman
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 140 2008г
Восклицание Ошибки на приборке и электроусилитель руля
Сегодня появилась проблема (( встал на паркинг... чуть постоял на заведенной машине... загорелись лампочки EPC, желтый руль, abs, esp и моргал красный воскл.знак (!).... прокатился чуть чуть... все изчесло... потом опять загорелось через какое то время... и руль стал немного тугим... заглушил и завёл авто всё пропало кроме значка эл.ус.руля...прокатился снова и он погас... далее снова появилось... ((( подскажите что это такое вообще?
Afroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 11:15   #2
Аватар для Afroman
сходил снял клемму а акк. поставил обратно... прокатился минут 5-7... на приборке больше ниче не появлялось.. руль нормальный... ошибка чекэндж не пропала (
Старый 31.07.2011, 11:22   #3
Гость
Может генератор сдыхает или аккум
Старый 31.07.2011, 11:25   #4
Аватар для Afroman
на аккум давно грешу... постоишь 15 минут послушаешь музыку на выкл. двиг.. и можешь авто не завести... причем никаких усилителей и сабвуферов не стоит.. все родное
Старый 31.07.2011, 11:35   #5
Гость
Аккумуляторы в ИБП(бесперебойники, тоже свинцовые) когда сдыхают могут создавать высокое сопротивление или вообще короткое замыкание! лично сталкивался много раз на работе. Очень похоже, что у тебя был к.з., меняй аккум., а то спалишь электрику
Старый 31.07.2011, 18:47   #6
Аватар для Afroman
в общем просканировал машину на ошибки
удалил ошибки . чекэндж пропал и больше не появлялся....
остальное все заново появилось... далее ехал... слышу закрылись двери автоматически... пропали ошибки с приборки... потом правда еще пару раз появлялось через какое то время... кстати заметил что отключается спидометр, когда все это горит. а тахометр работает...
аккум поменял купил varta
поставил.. пока ехал от гаража до дома вроде ниче не появлялось из лампочек на приборке...
в приложенном логе - вагком ругается на блок abs.. то что не видно его...
Тип файла: txt Log-WVWZZZ1KZ9W055480-104140km-64709mi.txt (12.7 Кб, 34 просмотров)
Старый 31.07.2011, 18:52   #7
Das Auto - auto
Afroman, Была у меня проблема на шкоде октавии, тоже мозги ругались на блок АБС, кароче оказалась хреново клейма прикручена была минусовая к АКБ. Из-за этого происходили перебои с питанием и выскакивала ошибка в блоке АБС...
Старый 31.07.2011, 18:54   #8
Аватар для Afroman
Cartman, у меня с клемами все ок было. затянуты хорошо. ... сейчас поставил новый аккум... буду ездить.. смотреть... потом отпишусь...
а то может сразу ошбика появится, как только тронешься... а может через 20 минут... и еще пошевелил разъем у блока абс... малоли контакты хреновые были
Старый 31.07.2011, 19:45   #9
Аватар для Afroman
не помогла замена аккумулятора.... ошибки появили сразу же после того как завел авто.... пропали примерно через 1,5 км. как я проехал... через 3-5 минут
за то обнаружил порварнный маленький шланг.... расскажите за что он отвечает. и какие могут быть последствия если он порван..
Старый 31.07.2011, 19:48   #10
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Афр этот шланг идет на датчик N75, он регулирует давление наддува
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ----------
ошибки по АВС, нету связи с блоками, гетэвей тоже пишет,что нету связи с блоком АВС
Старый 31.07.2011, 20:31   #11
Аватар для Afroman
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
и что делать то? подскажите плз
Старый 31.07.2011, 20:34   #12
Das Auto - Санки
Afroman, может у тебя провод оборвался какой-нибудь на колесе с датчика АВС, проверяй проводку всю
Старый 31.07.2011, 20:42   #13
Аватар для Afroman
andrei7077, Врятли оборвался. Потому что иногда всё хорошо, а иногда ошибки появляются на приборке. Возможно контакт плохой. Подскажи где смотреть? На колесах где они имннно? Где еще могут быть?
Старый 31.07.2011, 20:45   #14
Das Auto - Санки
Леш, честно сказать, в АВС не особо силен, датчики на каждом колесе стоят и блок управляющий там еще есть, может контакт плохой на самих датчиках, или провода перетерты
Старый 31.07.2011, 20:48   #15
Аватар для Afroman
Ок. Спасибо. Буду смотреть. Готов выслушать остальных.
Старый 01.08.2011, 09:43   #16
Аватар для Afroman
Сходил проверил предохранители.. все целые и под капотом и в салоне...
АБС не работает (проверял на песке)... еще заметил, что на выключенном двигателе руль можно покрутить одной рукой легко. такого не должно быть (((
Старый 01.08.2011, 10:02   #17
Аватар для haxum
был очень похожий глюк на мазде (да, я знаю что это не гольф), проблема оказалась в том, что сломался штекер ЭГУРа. От этого он посылал невнятные сигналы на шину(и загорались лампочки) и отказывался работать переодически. Решилось все заменой этого штекера.
Старый 01.08.2011, 10:12   #18
Das Auto - Санки
Afroman, да заглушенном движке там усилие нехилое нужно приложить, чтобы руль прокрутить
Старый 01.08.2011, 10:18   #19
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Afroman, сними разъём с блока ABS.Может контакты надо почистить либо пробрызгать.Проблема всплывающая.
Старый 01.08.2011, 10:27   #20
Аватар для Afroman
Rusik, где он находится? один ли там разъём? и чем побрызгать если не почистить...
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
