18.03.2014, 00:08 | #241 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Разъясните мне плиз,а фары HELLA сильно отличаются от оригинала? Или это то же самое? Сколько примерно стоит установка в сервисе? Влияет ли это как то на гарантию авто?
Заранее спасибо. |
18.03.2014, 00:22 | #242 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Практически на всех фарах стоит клеймо HELLA
18.03.2014, 05:34 | #243 | |||
Das Auto - Jetta CLRA
Спасибо, 4A 4B 4C не подходят, уже пробовал.. А остальные перебирать боязно, но видимо придется. Кодировки взяты из таблицы для 18 байта от ваговских машин, верно? Если да то помимо выше написанных есть еще 8С 8D их не стоит пробовать?
18.03.2014, 07:15 | #244 | ||||
19.03.2014, 13:28 | #245 | |||
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi, 2012
Установка штатного ксенона
Помогите! Установил фары без диодной ленты и без автокорректора. ДХО программировал на ПТФ. Все работает отлично, только выдает ошибку 'проверить дальний свет право/лево'. Что кодировал:
Байт 14: 1 вкл 3 вкл Байт 15: 6 выкл 7 выкл Байт 25: 2 вкл Байт 29: 2 вкл Если в 17 байте во втором знаке справа ставлю 1, то ошибка: 'проверьте дальний только правый' Если в 17 байте в третьем знаке ставлю 1, то ошибки пропадают, только теперь вместе с поворот загорается та или иная ПТФ, в зависимости от включенного поворота. В отчете Cartmana блок 'С' у меня же блок 'М' Кто чем поможет-подскажет?! Заранее спасибо Последний раз редактировалось Discoteca; 19.03.2014 в 17:29. |
20.03.2014, 09:19 | #246 | |||
Осталось только отключить корнер, и все будет работать. Т.е. птф будут гореть постоянно.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
20.03.2014, 14:02 | #247 | |||
У меня ПТФ работают как ДХО. А когда включается ближний отключаются ПТФ (дхо) и при включении поворота включается и соответствующая ПТФ .
Как отключить корнер? А вообще ,в принципе , это и не напрягает, ведь все равно при повороте раньше включалась ПТФ , а теперь получается просто заранее включается ПТФ при включении поворота до маневра! |
22.03.2014, 17:10 | #248 | |||
Das Auto - vw
Подскажите. установил биксенон указал что установлен би-ксенон без динамической коррекции в 17 байте. Меняю 0 на 1. Получается *****011 выдает ошибку кодирования 31 код блока 218B8F310004100047120C000000000000096F0F5C00010000 0000000000
22.03.2014, 18:33 | #249 | |||
Какое авто, какие фары? скрины 9 блока есть? или длинная кодировка?
22.03.2014, 19:11 | #250 | |||
Das Auto - vw
vw touran 2008г стояли линзы гелоген поставил линзы бош 3 блоки валео 6
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Компонент: Bordnetz-SG H54 2202 Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000007996195 Кодировка: 218B8B310004100047120C000000000000196F0F5C00011900 0000000000 Мастерская #: WSC 00781 495 06888 VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024 Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 180108 021 0501 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 00781 Последний раз редактировалось сергей166; 22.03.2014 в 19:57. |
22.03.2014, 21:10 | #251 | |||
сергей166, а есть скрины с подписями? что то с кодировками не понятно.
218B8B310004100047120C000000000000196F0F5C00011900?0000000000 |
22.03.2014, 22:00 | #252 | ||||
Das Auto - vw
218B8B310004100047120C0000000000001B6F0F5C00011900 0000000000 почему получается пробел не знаю когда в сообщение пишиш его нет Последний раз редактировалось сергей166; 22.03.2014 в 22:44. |
23.03.2014, 07:08 | #253 | |||
23.03.2014, 19:10 | #254 | |||
Das Auto - vw
вот скрин
http://yadi.sk/d/somMMltEL4LjV |
23.03.2014, 20:02 | #255 | |||
байт 18 бит 4 выкл
байт 17 бит 1 вкл байт 19 бит 0 выкл попробуйте с этими значениями поиграть. |
23.03.2014, 21:15 | #256 | |||
Das Auto - vw
23.03.2014, 21:47 | #257 | |||
Остальное пробуйте
24.03.2014, 07:51 | #258 | |||
Das Auto - Golf 6
Подскажите, в какой разъем кан-шина идет? Чтобы не резать изоляцию, а запараллелить в резъеме. Вернее уже в проводке установочного комплекта запарралелены, только нужно найти куда воткнуться. А то я по схемам не могу понять.
Может вот эти соединения: B383 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B390 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов Или вот какая-то кан-шина пустая: T16 - Разъём, 16-контактный, под передней панелью слева (14 и 6 пины) ---------- Сообщение добавлено в 07:06 ---------- Скорее всего это нужно в J533 - Диагностический интерфейс шин данных втыкаться в Т20 пины 6 и 16. А B383 и B390 это соединение уже на проводке установочного комплекта. Так что-ли? А где этот J533 установлен? Последний раз редактировалось Димон42; 24.03.2014 в 08:06. |
24.03.2014, 08:40 | #259 | |||
Димон42,
Тебе же блок afs все равно подключать? Подключись как в отчете, за вентилятором, возле правой стойки |
24.03.2014, 09:15 | #260 | |||
Das Auto - Golf 6
ну так только блок AFS и надо к кан-шине авто подключать. Не хочется скрутки делать. На проводах уже подготовлено чтобы запараллелить через разъем, нужно только найти куда воткнуть.
