Старый 11.06.2013, 07:20   #121
Аватар для -илюха-
Das Auto - Gti VI, 2009
12 синезеленый, 10 красно серый
Тип файла: jpg image.jpg (293.9 Кб, 79 просмотров)
-илюха- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 07:41   #122
Аватар для venom
У Вас штатно стояли би-ксеноновые фары?
---------- Сообщение добавлено в 09:07 ----------
прозвони с блока бортовой сети J519 разъем 52а, пин 6 до разъема фары, пин 12.
Если не звонится, то нужно кидать отдельный провод.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 11.06.2013, 08:13   #123
Аватар для venom
Почему так думаю? Потому, что как я понимаю, у Вас стояли фары без LED, и кмк, этот проводок там не нужен был. Следовательно, его нужно кинуть физически.
Перед этим все же на всякий русский "авось" нужно прозвонить заранее, дабы не делать лишнюю работу.
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ----------
дата выпуска машины? вин-код?
ПТФ или ДХО стоят(ли)?[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ----------
с 05.2009:
с 11.2009:
с 11.2010:
увелич. часть схемы скрина с 05.2009:
Последний раз редактировалось venom; 12.06.2013 в 14:48.
Старый 11.06.2013, 08:51   #124
Аватар для -илюха-
WVWZZZ1KZ9W537907, 2009 год, адаптивные би ксенон без LED, с завода, Птф стоят.
Заметил еще то что на фарах с LED на один пин в штекере больше, но в разьеме проводов хватает.
Старый 11.06.2013, 08:55   #125
Аватар для venom
схемы сравни
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ----------
прозвони еще 12 пин штекера с проводами в ПТФ, мне кажется провод с 14 пинового штекера может уйти на ПТФ, хотя сомневаюсь
Старый 11.06.2013, 11:18   #126
Аватар для -илюха-
А есть у кого снятая диодная заведомо рабочая фара, что бы воткнут мой штекер и проверить? Ну или я могу снять свою и еще подключить в машину с диодами.
Старый 11.06.2013, 12:55   #127
Аватар для venom
Сообщение от -илюха- Посмотреть сообщение
быстрее будет прозвонить концы, чем фару снимать. длины проводов от штекера по моему не хватит, чтобы подключить новую фару
Старый 11.06.2013, 13:38   #128
Аватар для -илюха-
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
С натягом на правой фаре может и хватит)))))
Просто схемы смотрю, а пины габаритов одни и теже везде.
Старый 11.06.2013, 14:42   #129
Аватар для venom
Есть отличия, смотри повнимательнее
Старый 11.06.2013, 18:19   #130
Аватар для -илюха-
А где находится блока бортовой сети J519??)))) и как выглядет? полезу прозванивать.....
Старый 11.06.2013, 18:25   #131
Аватар для venom
Над площадкой отдыха левой ноги, там 3 штекера разных цветов. Подушку коленей можно снять и отложить в сторону не отключая разъема, если будет мешать.
-илюха- (11.06.2013)
Старый 12.06.2013, 13:23   #132
Аватар для -илюха-
Сходил, прозвонил:
6 пин 52а разъема, звониться с 12 пином левой фары
28 пин 52а разъема, звониться с 12 пином правой фары
10 пин на фарах с ПТФ не звониться.
номер блока 1K0 937 087
Какие мысли?
Старый 12.06.2013, 14:04   #133
Аватар для venom
скан бортовой сети сделал?
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ----------
кстати, вспомнилллл
Lexapovar снимал фары без лед и ставил с ледами. Вроде как все работает.
Смотри личку
Старый 16.06.2013, 22:45   #134
Аватар для -илюха-
Неужели никто больше не ставил диодные фары взамен ксеновых??? Уже все перепробывал - диоды не горят, помогите!!!!
Старый 17.06.2013, 17:40   #135
Аватар для venom
Вот схема переключения с галогена на ксенон с LED.
С указанием пинов разъемов блока бортовой сети на штекер 14 пиновый фары на примере левой фары. Прозванивай от блока бортовой сети до пинов в 14 пиновом штекере. Плюс выложи скрины блока бортовой сети, и скан ошибок
Тип файла: jpg 1111111111.jpg (46.4 Кб, 122 просмотров)
Старый 30.06.2013, 12:56   #136
Аватар для alarm68
Закончил вчера установку правильных фар на свой Плюс. Сам процесс установки и подключения не вызвал никаких проблем. Вот с кодировкой вышла засада, код 55 блока от 6 Гольфа для Плюса не подходит. На просторах интернета нашел два кода для Плюса 1193074 для 5го Плюса с одним датчиком и 1196162 для 5го Плюса с двумя датчиками. Код 1193074 мой блок принял, адаптация прошла нормально, но в моих фарах в отличии от фар 5го Плюса нет ламп боковой подсветки. Поэтому у меня по ним висит ошибка. Тест при запуске двигателя при включенном ближнем проходит нормально, фары елозят вверх вниз влево в право, но при повороте руля не происходит поворот линзы и в 55 блоке появляется ошибка по лампе боковой подсветки обрыв цепи. Как я думаю проблема в неправильной кодировке блока АФС, надо искать правильный код. Ни у кого нет мыслей где его взять?
Лучшее враг хорошего
Монах (30.06.2013)
Старый 30.06.2013, 21:35   #137
Das Auto - skoda yeti
выбирайте свою кодировку
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
alarm68 (30.06.2013), Монах (01.07.2013)
Старый 01.07.2013, 12:14   #138
Аватар для alarm68
Кодировку 1442828 блок не принял. По непроверенным данным можно отключить лампы боковой подсветки в адаптациях 16,17 канал. Вечером попробую.
Тут у некоторых возникли трудности с размещением блока АФС на Плюсе у меня он установлен вот так.
Тип файла: jpg Изображение 084.jpg (300.2 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 085.jpg (295.7 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 087.jpg (295.0 Кб, 93 просмотров)
Монах (01.07.2013)
Старый 01.07.2013, 20:42   #139
К сожалению дальше кодировки не выдаются, может у вас датчик дождя все же есть...
Старый 02.07.2013, 08:35   #140
Аватар для alarm68
Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
Я пробовал все кодировки из вашего списка, ну кроме праворульных. Пробовал в адаптации 16,17 канала ставить вместо единицы ноль, не помогло. Фары в аварийный режим не становятся, но адаптивный свет не работает.
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ----------
Сообщение от Сергей_Т5 Посмотреть сообщение
Вот и у меня собрался полный комплектик, для установки в гольфик
Поздравляю.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
