Старый 31.10.2015, 17:35   #81
Das Auto - Golf 7
На заднем тормозном диске выпуклая тонкая борозда, при торможении свист чем лечить или сточить ее и поменять местами колодки
Последний раз редактировалось AKV; 01.11.2015 в 10:31.
AKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 18:43   #82
Сообщение от AKV Посмотреть сообщение
У меня на переднем только наоборот углубленная борозда, снимали супорт ниче под ним не нашли, постепенно диск стачивается и борозда выравнивается, камень попал или железка под супорт.
Старый 06.08.2017, 21:25   #83
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2014
Аналогичная проблема возникла месяца два назад. Проявляется после длительной стоянки. Вывесил колеса (поочередно оба задних), при проворачивании рукой, возникает срежет с частотой вращения колеса. Поехал к знакомому мастеру, разобрали колодки, сам диск без колодок вращается без скрежета, значит диск задевает колодки в определенном месте (небольшая "восьмерка" диска). Таким образом, выяснили, что суппорт не отводит колодки как следует, зазор остается очень маленьким. Многократное разведение и сведение колодок ни к чему не привело. Отключение "программной" сушки дисков тоже не изменило ничего. Кстати, диски и колодки в нормальном состоянии (пробег авто 25500км, март 2014). Вывод мастера: несвоевременная замена тормозной жидкости (меняли один раз в апреле 2017), от чего продукты износа засорили зазоры в суппорте между поршнем и обоймой. Короче, нужно перебрать суппорт. К сожалению, это не быстро и не дешево.
aleka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 22:15   #84
aleka, что значит "несвоевременная замена тормозной жидкости", если она и должна была быть заменена в 17 году? Меняли у од?
Старый 06.08.2017, 22:54   #85
По его словам, лучше менять раз в 2 года. У меня нет причин ему не верить, мастер с большим опытом, никогда не было нареканий на его работу, а обслуживаюсь у него 3 года. По документам, предыдущие хозяева меняли у ОД, на ТО3.
Старый 06.08.2017, 22:59   #86
aleka, почему не раз в год? Или хотя бы каждые 15к км? Ты машину купил пару месяцев назад?
Старый 06.08.2017, 23:11   #87
Я не знаю, никогда не интересовался вопросом замены тормозной жидкости, т.к. за 3 года вождения уже третий авто)) гольф пока менять не хочу. Да, купил в конце апреля.
Старый 07.08.2017, 00:51   #88
aleka, я вот сильно сомневаюсь, что "мастер" тебя не разводит. Попробуй к другим на диагностику съездить.
MikaZX (07.08.2017)
Старый 07.08.2017, 07:06   #89
А в чем заключается развод? Я присутствовал при очистке колодок, разводил и сводил их Ваг комом. Они в разведенном состоянии вылезали с небольшим трением, при этом износ колодок около 50%. А если я бы поставил новые? Суппорт с колодками просто не встал бы на место. Очевидно, что суппорт не разводит колодки и в нем дело. Если в него никто не лез, не менял на другие, дтп не было в этой части, то что может их стопорить? Корпус герметичный, значит грязь снаружи туда не попадет, остаётся только тормозная жидкость. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось aleka; 07.08.2017 в 07:08.
Старый 07.08.2017, 07:10   #90
"несвоевременная замена тормозной жидкости" имхо тут вообще не при чем. На исправной тормозной системе диск всегда касается колодок. Поменяй колодки
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ----------
вот причина
Старый 07.08.2017, 07:40   #91
вот причина
А как развести суппорт, чтобы вставить новые колодки, если адаптация подвела текущие колодки почти к диску?
Старый 07.08.2017, 08:12   #92
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от aleka Посмотреть сообщение
Ну е-мое, уж сколько раз об этом писали, что тут, что на Д2. Либо к ОД, они меняют без вопросов: "как это сделать", так себе у Вас мастер.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 07.08.2017, 08:26   #93
Наверное он знает, я не спрашивал. Напишите, пожалуйста, или дайте ссылку.
Старый 07.08.2017, 09:22   #94
aleka, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=78252
Старый 07.08.2017, 10:30   #95
Спасибо, уже прочитал. Может если пару-тройку раз с помощью приспособления вдавить поршень, будет все нормально работать.
Старый 10.08.2017, 19:00   #96
Купил приспособление для утапливания поршней тормозного цилиндра Дело техники 820005, разобрал суппорт и утопил поршень на место, затем шнурком свел обратно, опять развел до конца (помогая приспособлением). Так несколько раз. Ничего это не исправило, диск как шаркал об колодки, так и шаркает. А потом до меня дошло, что нет там механизма возврата колодок. Когда давим на тормоз или приводим в действие ручник, то гидравлика или моторчик ручника через поршень давят на колодки, когда не давим на тормоз, то колодки просто касаются дисков (без давления) и шуршат при этом. Воздушный зазор может немного меняться или вовсе отсутствовать, т.к. колодка болтается в своих направляющих. Такая конструкция. Так вот, периодическое шарканье, когда колодка касается диска только при определенное угловом взаимном положении, проявляется из-за "восьмерки" диска. Не знаю от чего его повело, но дела обстоят так.
Старый 11.08.2017, 23:17   #97
aleka, вот никогда не поверю, что это из-за замены тормозной жидкости в апреле.
Старый 12.08.2017, 11:18   #98
aleka,
Колодки разводятся от минимального биения диска, ничего там " умного " не придумано.
А задний поршень вообще не вдавливается, а вкручивается, вроде?
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ----------
kiri_l,
Конечно если верить, что жидкость насосала столько влаги)
DistrotioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 18:00   #99
Я тоже не поверю)) разумеется, их повело по другой причине, уж не знаю из-за чего.
QUOTE=DistrotioN;3203633]aleka,
kiri_l,
Конечно если верить, что жидкость насосала столько влаги)[/QUOTE]
Поршень и вдавливается и вкручивается, в зависимости от режима, в котором находится суппорт (режим замены колодок или Выход из режима замены колодок). Не помню в каком из режимов как...
Последний раз редактировалось aleka; 12.08.2017 в 18:03.
Старый 12.08.2017, 19:11   #100
aleka, а мастер же говорил, что из-за этого)
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
