04.11.2012, 12:00 | #41 | |||
Das Auto - VW Golf 1.6 16V
Все проблема решена, заменил вчера помпу, не течет мотор приятно шелестит. Все спасибо за советы
28.01.2013, 19:29 | #42 | |||
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
Всем доброго вечера! у меня проблема такова, антифриз уходит со стороны впускного коллектора, пытался подлезть с ямы, не получилось, только видны капельки антифриза под коллектором, если смотреть из капота то всё сухо. возле термостата всё сухо, шланги от печки тоже сухие. в чём может быть проблема течи? Заранее спасибо.
11.10.2014, 21:35 | #43 | |||
Das Auto - гольф 4
Система охлаждения.
Всем привет! Может кто подскажет,уходит антифриз (литр в день) Течет из под усилителя пола пассажирского сиденья, по-просту между колес,в центре. Смотрел на подъемнике,есть следы антифриза в углу где расширительный бачок, висят капли на шумоизоляции моторного щита. Течь и следы ОЖ и капли с права по ходу движения. В других местах везде сухо( Помпа,патрубки,егр, Гбц ,двс, Печка и слив кондея- СУХИЕ, в салоне под ногами СУХО ,сладким не пахнет). Прихожу с утра,открываю капот уровень ОЖ в норме,далее завожу, через 1-2 минуты начинает пищать зумер ОЖ-смотрю бачок пустой. Мистика что ли?)) Может кто сталкивался с таким? Буду очень признателен))
11.10.2014, 21:55 | #44 | |||
проверьте не пробило ли прокладку гбц и не попадает ли ож в цилиндры,далее сказать сложно,такие вещи как протечки ищут на месте,а не гадают в интернетахкакой цвет выхлопа? остальные причины не так страшно
11.10.2014, 22:21 | #45 | |||
Das Auto - гольф 4
владимир76, У мена мотор ALH-дизель (Работает-без нареканий,тяга отличная) так что отпадает... У меня течет наружу,вот откуда, не могу понять....Я бы предположил,что расширительный бачок,но с утра он полный...
06.07.2016, 19:44 | #46 | |||
Das Auto - Golf 4 1.4 1999
Течь антифриза и моргает масленка
Добрый день недавно приобрел авто vw golf 4 двигатель 1.4. Старый владелец рассказал о всех проблемах вроде течи антифриза и неработающего термостата. Решили что проблема в помпе и сразу после покупки заменил помпу, ремни грм, масло и термостат. После чего вроде как первое время антфриз не уходил, но появилось проблема что теперь когда двигатель держит стабильно 90 градусов моргает красная лампа давления масла при чем моргает только на низких оборотах до 2000. Сейчас ко всему этому добавилась проблема с антифризом, справа от двигателя (куда заходят толстые шланги с антифризом) видны потеки в низу, но не постоянно. Шланги на ощупь все сухие сырость именно на том месте где входит шланг в двигатель (Надевается на какуето херь). Печка дует горячим, белого выхлопа вроде нету. А с маслом менял датчик давления масла проблема не решилось, думаю просто хреновое масло или подделка ( масло Mobil Super 2000 10w40 ). В общем подскажите по обоим вопросам, при необходимости приложу фото
29.09.2016, 19:45 | #47 | |||
Das Auto - golf 4 AUS 2000
добрый вечер у меня токая, же хрень мегает масленка при темп 90 и на малых оборотах, но антифриз не уходит масло тоже что и у тебя!я думаю это маслянуму насосу кердык!
29.09.2016, 20:12 | #48 | |||
Das Auto - volkswagen Golf 4 1.4 AKQ 1999
Для начала, нужно проверить сетку маслоприёмника ( в поддоне) на загрязнение, потом померить давление масла, а уже потом делать выводы, о замене масленого насоса! В двигатель 1.4 лить 10w40 это убийство мотора, я пробовал. Так же не исключена капиталка!
Последний раз редактировалось vrnLeon; 29.09.2016 в 20:18. |
29.09.2016, 20:15 | #49 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
xQcoin, по течам смотрите стыки фланцев с блоком,типа этого
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=138713 |
04.09.2020, 17:26 | #50 | |||
Das Auto - Golf 4 akl
Капает антифриз
Всем добрый день! Скажите, кто знает, капает антифриз из под патрубка, думаю что должен быть уплотнитель какой-то. Кто знает номер самой детали?
Фото прилагаю |
11.10.2020, 22:10 | #51 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.6 AEH
Спасибо, проблема решена!
Деталь так и не нашел, поехал на сто, сделали за 15 минут! Последний раз редактировалось Lavrentius; 13.10.2020 в 13:56. Причина: удаление поста |
14.10.2020, 18:04 | #52 | |||
Das Auto - VW Golf MK4 AZJ 2002
что сделали?
