11.12.2015, 08:24 | #21 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
Я и заправки менял, и бензин, все равно также. Как будто в топливной системе воздух, двигатель крутит, схватит и тухнет, так раза с 4го или с 5го заведется, но если сразу заглушить и заводить все нормально и после непродолжительных простоев тоже нормально заводится, а если простоит к примеру часов 12 все это повторяется.
11.12.2015, 14:16 | #22 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
У меня точно такая же проблема. Летом заводится стабильно со второго раза после 10 часового простоя. Как только температура опускается ниже +5, все налаживается. Уже три года так. Ошибок нет. Бензонасос менял. Забил на проблему.
11.12.2015, 14:19 | #23 | |||
Chip58, к стати, один момент, в прошлые выходные машина ночевала на улице и завелась с первого раза, чему я был удивлен!!! Какой насос брал? Какая проблема со старым? Может попробовать реанимировать....
11.12.2015, 18:50 | #24 | |||
Бензонасос брал новый не оригинал. На проблему ровным счетом никак не повлияло. Поставил обратно старый.
11.12.2015, 19:42 | #25 | |||
сегодня в 16:00 пошел за машиной, до сегодняшнего дня стояла в гараже 6 дней и не заводилась, климат показывал за бортом 0 градусов, завелась с первого раза..... Chip58 похоже проблемы одинаковы...
11.12.2015, 23:04 | #26 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 4
у меня ребят такая же проблема) сейчас вот нахожусь в отпуске машиной не пользуюсь раз в 2-3 дня выхожу прогревать до 90 гр., летом машина заводилась с 2 иногда с 3 раза сейчас похолодало стала заводится с 4-5 раза, сегодня как обычно вышел прогреть но сразу не стал заводить открыл капот и решил посмотреть состояние колпачков не тех которые на свечах а которые на другом конце 2 колпачка внутри были как новые а другие 2 чёрные с очень хорошим нагаром особо не чистил продул и поставил назад попробовал завести с первого раза не получилось а со второго о чудо как часы схватил мгновенно и завелся, а до этого как только не боролся с этим поменял все фильтра и свечи всё ставил ваговское))) завтра всё почищу прочищу как надо и соответственно отпишусь)
11.12.2015, 23:39 | #27 | |||
sogradova, провода вв менять надо, наверное пробивают, в темноте посмотрите на рабочем двигателе, по газуйте, может видно будет даже. так же если трогать проблемный провод, может пробивать током (аккуратней)
13.12.2015, 01:47 | #28 | |||
Сегодня как и планировал более тчательно окунулся в проблему один колпачёк очистил а вот второй был поломан в резиновом кожухе направляющий элемент не знаю его названия просто болтался и не совсем понятно на чём держится( теперь точно буду менять!
14.12.2015, 22:53 | #29 | ||||
Das Auto - GOLF-4 AKL 1999
