30.09.2012, 23:29 | #1 | |||
Das Auto - гольф4
запотевание стёкол\привкус антифриза
ребята подскажите может сталкивался кто нить!??вобщем потеют стёкла..припаркуюсь уйду в магаз прихожу а стекло лобовое аж мокрое в салоне..((а когда еду запотевает протру мин 10 и опять..ещё какой то странный запах из печки!((полы сухие а антифриз куда то уходит немного...куда лезть что смотреть!!??(( какие последствия..
30.09.2012, 23:44 | #2 | |||
салонный фильтр смни
30.09.2012, 23:50 | #3 | |||
Das Auto - гольф4
уже сменил((
30.09.2012, 23:52 | #4 | |||
запах остался?если да, то какой?
01.10.2012, 00:04 | #5 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Компрессор кондиционера, наличие хладогента в системе...
01.10.2012, 00:09 | #6 | |||
а при чем здесь это? в машинах без кондея запаха и запотевание окон нет же
01.10.2012, 00:11 | #7 | |||
Brian O'Connor, если осушитель не осушает воздух, будет так. Если машина без климата - вентиляция.
01.10.2012, 00:12 | #8 | |||
никогда не сталкивался
01.10.2012, 00:15 | #9 | |||
Das Auto - Котавия А7
антифриз куда то уходит немного.Может все таки радиатор печки потек.Проверить легко ,полность поставить темп. на минимум тоесть закрыть подачу антифриза к печке.
01.10.2012, 00:16 | #10 | |||
на 5х гольфах это часто густо при проблемных компрессорах. Воздух не сушится, и в сырую погоду ехать просто не реально. Я решил проблему заменой компрессора. На 4х говорят компрессоры более надежные. А так симптомы один в один, ездил мучался.
01.10.2012, 00:22 | #11 | |||
а без кондея почему не потеет
01.10.2012, 00:27 | #12 | |||
у меня была девятка - отлично потела, и москвич потел, и ЗАЗ потел, чтоб не потел в дождь нужно приспускать окна.
Да хоть тресни, температура +8, дождь, внутри дышишь, разница температур и на тебе. Может быть на гольфах без кондеров реализована афигенная система приточной вентиляции, я не знаю. |
01.10.2012, 00:38 | #13 | |||
была вента когда, в дождь потело , но не сильно на окно воздух направлял и норма
01.10.2012, 00:54 | #14 | ||||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Бы ло так же как только машину купил. Особенно вечером. Лобовик потел страшно. Спасался поначалу печкой с чуть теплым воздухом. Потом открыл фильтр салонный и ужаснулся забит был наглухо и еще разбух он почему то. Сменил и все уже год как без проблем . Кстати пора опять менять. Один словом вентиляция салона барахлит
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Цитата:
01.10.2012, 06:49 | #15 | |||
Das Auto - Golf 1,4 APE 1999
А не сломаны ли крепления у пластика под лобовым стеклом? А то может в дождь вода на фильтр салона попадает?
01.10.2012, 15:36 | #16 | |||
Das Auto - гольф4
А ри утечке ОЖ запах в салоне приторно сладкий царит. И стекла как будто чем то жирным покрыты. Ну и конечно запотевание всё именно так
---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- где искать эту утечку что разбирать где смотреть!? |
01.10.2012, 21:56 | #17 | |||
Das Auto - vw golf 4 AGN 1998
дак помоему гольфы все потеют
01.10.2012, 21:59 | #18 | |||
Ни фига не все. Пр исправной системе вентиляции и отопления ничего потеть не должно.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Ну перво наперво надо точно увериться что эта самая утечка есть. То есть следи за уровнем ОЖ в расширителе. Если уходит то значит гдето течет. Смотри ковролин в салоне может быть влажным сверху справа. Сними обшивки панели пластик вест глянь на радиатор по мере возможности. Если нет, то смори под капотом. Там где датчики в патрубки вставлены. Везде где еесть соединения разнообразные. И еще проверь уровень масла в двиге. и состояние самого масла. Это конечно самы крайний вариант и редкий но все же. Может прокладка ГБЦ прогорела. Но это вряд ли. Так в порядке бреда. |
03.10.2012, 14:27 | #19 | |||
Das Auto - golf AKL 1998
у меня подобная ситуация и тоже спасался тряпкой, идет запах антифриза. засыпал в систему сухой герметик -не помогло. вот думаю поменять радиатор отопителя. никто с этим не сталкивался??? панель полностью снимать надо ???
03.10.2012, 14:49 | #20 | |||
Макас, это такой геммор.на гольфе не приходилось,а вот на двух ауди делал.http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=33165.да и герметик зря сыпал!
