17.10.2012, 17:45 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 1.6 2000г.
Замена коробки DUU на DUW
Подскажите может кто менял коробки с разных объемов ( если на движку 1,6 поставить коробку от 1,4 возможно ли это? и как это повлияет на динамику и ездовые качества автомобиля)
17.10.2012, 18:36 | #2 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
без проблем,ставь не парься передаточные числа в нете поищи,если честно-лень,ну если не найдёшь,тогда где-то было у меня
17.10.2012, 22:52 | #3 | |||
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
если вместо DUW(DSB)для 1.4 поставить DUU(DUS, DUV и др.)для 1.6, то на разгоне станет тупее, чем было, зато на максимальной скорости прибавится и расход топлива уменьшиться. При переключениях, трогание начнёт цокать, мощности не будет хватать на раскручивание по средствам главной пары 68/16(ПЧ= 4,25), ведь было 67/15(ПЧ=4,667).
А встанет без проюлем, корпус один и тот же. |
дядя Ваня
17.10.2012, 23:23 | #4 | |||
коробки обе 02k типа и с установкой проблем не будет,НО здесь тоже есть подводный камень
18.10.2012, 14:20 | #5 | ||||
02К- спасибо кэп, никто не знал). Это тип КПП устанавливаемых на 1.4 и 1.6, проблем с установкой не будет, и так всё ясно, даже из вашего первого сообщения. Подводные камни, расписаны сообщением №3 |
дядя Ваня
18.10.2012, 17:43 | #6 | ||||
Теперь по делу,да,с установкой проблем вообще никаких ,кроме передаточных чисел они индентичны,НО тем не менее,подводный камень всё же есть! Поясню,всё из-за этих разных передаточных чисел,после установки вышеупомянутых коробок и ессно-читай замены одной на другую,так вот в этом случае будет расхождение в показаниях скорости по спидометру на щитке! в ту или другую сторону,не важно это,потому как эл.датчик скорости будет просто наглым образом врать из-за разности шестерён и расхождение это будет вполне неслабым,до 20км/ч знаю это не понаслышке,а по своему опыту или вы не считаете это "подводным камнем"? ps добавлю,что проблема эта решаема |
18.10.2012, 19:16 | #7 | |||
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
менял DUW на DUU, никаких проблем не было. скорость занижалась на 6 км/ч по спидометру. никаких расхождений в 20 км не было
18.10.2012, 19:56 | #8 | |||
brunt, сам менял?
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- ладно,не важно это,короче,в моём варианте,с AKL с завода идёт DUU,НО при покупке машины её уже там давно не было и где она теперь эта коробка а стояла уже от 1,4-DUW вот она которая,кстати,потом у меня тоже стуканула :D подтверждая факт,что обе эти коробки г... редкостное так вот спидометр врал у меня,ну никак не менее 20-ки факты-упрямая вешь! к brunt а во,только что пробежался поиском и нашёл,что да,есть прецеденты,когда люди,как в твоём варианте,ставили КПП от 1,6 на 1,4 и расхождения были незначительны,НО тем не менее-это не мой случай и не автора,который,кстати,уже давно слился и на это дело можно забить :D |
18.10.2012, 20:57 | #9 | |||
автор не слился, автора интересуют передаточные числа если они разные, динамика по городу и расход по трассе. И есть ли резон ставить DUW на 1,6 т.к не могу найти DUU
18.10.2012, 21:24 | #10 | ||||||
С Новым Годом тебя! :D
http://www.doppel-wobber.de/forum/in...ge=Info&id=110 Цитата:
18.10.2012, 21:26 | #11 | ||||
DUW 1-я 3,455 , 2-я 1,944 , 3-я 1,286 , 4-я 0,969 , 5-я 0,805 и в конце 4,467 DUU 1-я 3,455 , 2-я 1,944 , 3-я 1,37 , 4-я 1,032 , 5-я 0,85 и в конце 4,25 мне кажется, особо жестких отличий не должно быть, по аналогии замены наоборот. |
18.10.2012, 21:40 | #12 | ||||
18.10.2012, 22:55 | #13 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 22:56 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- он у всех так врёт после 100 км/ч |
дядя Ваня
18.10.2012, 23:21 | #14 | |||
18.10.2012, 23:46 | #15 | |||
дядя Ваня
19.10.2012, 00:02 | #16 | |||||
после решения проблемы ни к чему мне это всё было,вал какой-то придумали,что вы мне пытаетесь доказать? я уже это прошёл и просто предупредил автора,что может вылезти такой косяк как был у меня,ну а не вылезет,тут уж как говорится-радуйся ,вот и всё! Цитата:
19.10.2012, 17:32 | #17 | |||
вот ссылки,тем кто ещё не верит,что проблемы,может и не всегда,НО всё-же имеют место быть,посвящается:
(первая-верхняя ссылка в поиске яндекса-"Датчики скорости на КПП"-напрямую вставить не получается-http://yandex.ru/yandsearch?text=gol...lid=41279&lr=2 http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=77667 http://forum.clubvw.by/index.php/topic,15711.0.html Chuprakov, самое слабое место у них(помимо шестерни з/х ) это пресловутые медные клёпы диффа и хорошо,если они уже будут заменены на болты,тогда она походит ещё,НО однако как это узнать не вскрыв коробку с неизвестной историей- |
20.10.2012, 00:04 | #18 | |||||
если наоборот: движок 1.6 со временем порвёт дифференциал от 1.4 был 1.4?? ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Значит в КПП были и другие доработки. ГП не повлияет на разницу скорости и её показании на спидометре. ---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Цитата:
с шестерней з/х впервые слышу о проблеме |
дядя Ваня
20.10.2012, 10:36 | #19 | ||||||||
короче,вот нашёл я свою тему с этой решённой проблемой,одна из первых моих на vwts,с которых я начинал познания как я уже здесь писал факты-упрямая вещь и не из пальца я это высосал http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=114077&st=0 Цитата:
знакомый,на работе на шкоде сейчас так и ездит ,писал я здесь Цитата:
кстати,при заказе ориг. звезды з/х(всё туда идёт-только оригинал!)пришла-made in Japan,странно и достаточно крошечных сколов,чтобы уже пошёл стук |
20.10.2012, 12:48 | #20 | ||||||
а кстати
и расхождения будут! пример-выше |
