Старый 31.08.2015, 12:48   #61
вы прочитали это? http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...84&postcount=4
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ----------
упаковщик крайне низкого качества, но по идее должен работать
Старый 07.04.2016, 19:41   #62
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Сам микрик замка капота продаётся отдельно? Не хотелось бы весь узел менять с фишкой....при низком уровне масла загорается масленка а выключить не могу, приходится клему скидывать
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 19:49   #63
Das Auto - гольф 4 ape 1.4 1999
olegg1974, встречал в интернете что если при включение зажигания мигает желтая масленка пять миганий говорит о неисправности датчика
rozmih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 19:51   #64
Сообщение от melk1y Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/5926668/
Старый 07.04.2016, 19:57   #65
Да вот он только целиком и идет, я имел ввиду саму фишку выключения, значит менять весь узел. Спасибо)
Старый 24.08.2016, 01:04   #66
Das Auto - гольф4axp2001
По умолчанию повредил проводку от датчика уровня масла.
всем привет . ребята подскажите. ездил по просёлочной дороге брюхом так напоролся что оторвало фишку с датчика уровня масла выехал на трассу начал замечать странные вещи при переключении передач (выжимаешь сцепление при этом отпускаешь газ а она всё равно какоето время продолжает набирать обороты примерно 300-400об\мин ) может ли это быть из-за оторваной фишки ?
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 15:46   #67
нет, из за оторванной проводки датчика уровня и температуры масле такого быть не может.
Старый 05.09.2016, 22:11   #68
спасибо!! но у меня ещё одна догадка но не проверял примерно в это же время (+ - )два дня . ушла тормозуха (датчик уровня не сработал ) жму педаль тормоза а она ватная в пол уперается хорошо от дома не отъехал доливаю всё также встал на горку жопой в верх нажал на педаль раз 20 очерствела а вот мысль в голове что сцепление тоже на тормозухе и с этогоже бачка.
Старый 06.09.2016, 07:06   #69
ищите где уходит тормозная жидкость. у вас вероятна утечка.
Старый 25.09.2016, 00:07   #70
я так и не понял из за того что систему завоздушело могут ли быть такие проблемы
Старый 20.10.2016, 22:59   #71
По умолчанию фишка датчика уровня масла
оторвал фишку . нашёл беушную провода разного цвета сколько не подбирал не подходит маслёнка так и моргает пять раз (после каждог потбора отключал акб в некоторых случаях загоралась пиктограмма ЕРС в некоторых нет
Старый 21.10.2016, 06:26   #72
миллион раз уже писано на тему этого датчика.
для определения уровня ему нужно время (100км пробега)
за моментальное отключение пиктограммы отвечает микровыключатель капота.
а если у вас не происходит отключение значка на панели, значит микрик в замке не работает, или есть проблема с его проводкой.
логика работы таков, что если вы открывали капот, значит заливали масло, но так как датчик положения капота не работает, вот вам и светит лампа низкого уровня.
---------- Сообщение добавлено в 07:29 ----------
EPC загорается от отключения акб, потом всё адаптируется и приходит в норму.
Старый 21.10.2016, 13:58   #73
Аватар для y-u-r-a
Вова и еще будут задавать такие вопросы... такое поколение растет
Автомеханик
Старый 21.10.2016, 22:53   #74
спасибо большое за терпение но подскажите какой алгоритм проводов (родные провода коричневый . желтый\черный . коричневый\синий) старая фишка утеряна есть бу но провода другог цвета. Заранее спасибо
Старый 21.10.2016, 23:37   #75
Аватар для y-u-r-a
Володь добивай ответ, или спрашающего
Автомеханик
Старый 22.10.2016, 08:08   #76
приведу для примера картинку из сети:
подключение датчика:
контакт -1 от датчика к предохранителю F8 (5A) далее на + от зажигания.
контакт-2 подключается на массу под капотом.
контакт-3 проложен на 18 пин зеленого разъема панели приборов.
по поводу цветности проводов в натуре, а не схематично, могу посмотреть сегодня (если не забуду)
можете сами в мануале отискать схему подключения датчика.
у меня есть где то поддон в сборе с датчиком и проводкой. за совпадение цветности проводки с вашей не ручаюсь, но фото сделаю.
Старый 22.10.2016, 09:03   #77
так как моторная коса уже расплетена, я нашёл в ней аж 2 варианта, какой из них ваш, сами сообразите по остаткам ваших проводов
лёха мол (23.10.2016)
Старый 23.10.2016, 01:30   #78
ребят последний вопрос. может ли как нибудь быть связана сигнализация и вся эта хрень с датчиком уровня и температуры масла ато какие то странные вещи творятся ( при оторваной фишке авто запуск не работает подключил по фото по первому варианту т.к цвета совподали начал срабатывать автозапуск
Старый 23.10.2016, 13:56   #79
Аватар для y-u-r-a
лёха мол, это рукожопы так сигналку подключили
Автомеханик
Старый 23.12.2016, 17:51   #80
Das Auto - golf 4 AUS 2000
привет всем,подскажите вот такая проблема,летом когда стою в пробке, выскакивает на панели,STOP OIL Servis уровень масла в норме, микрик тоже, что датчик в картере накрылся???? или можно глянуть фишки, на масляном датчике???? двиг 1.6 AUS 16кл подскажите кто что знает!!!!
спасибо
макссимм вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
