27.11.2015, 21:26 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Вопрос по работе антибукса.
У меня время от времени отключается система курсовой устойчивости из-за поломки микрика в вакуумнике. При этом антибукс также отключается? Дело в том, что при пробуксовке слышен треск как с горящим значком отключения esp так и без него. Свет фар также просаживается немного в такт с треском (я полагаю что срабатывает насос тормозной системы). Может быть espшка отключается не полностью, а лишь частично?
Еще заметил, что при пробуксовке на нормально работающей системе двигатель скидывает обороты хоть выдави педаль газа наружу, а когда горит значек, то сколько жмешь столько и едет. |
27.11.2015, 21:32 | #2 | |||
нужно начинать с чтения ошибок в памяти блока тормозной системы.
при поломке компонентов системы esp,система ABS остаётся активной, а вот при поломке ABS все системы становятся не активными. Fнтибукс- ASR входит в систему ESP |
27.11.2015, 22:19 | #3 | |||
Ошибки я читал. Концевик в вакуумнике спорандрически. Дело в том, что при отключенной из-за ошибки esp (горит заначек на панели в виде треугольника) ASR отключается точно, а вот eds по всей видимости нет. Блокировка дифференциала продолжает работать. В связи с этим вопрос: при моей ошибке esp отключается полностью или какие-то ее компоненты продолжают работать даже с горящем на панели предупреждением и какие именно отключаются, а какие нет?
27.11.2015, 22:25 | #4 | |||
судя по вашему описанию, asr\esp -становятся не активны, а eds\abs -продолжают работать. устраняйте проблему с датчиком.
28.11.2015, 18:32 | #5 | |||
Вот нашел исчерпывающую информацию по системе http://portal-diagnostov.ru/index.ph...va/878-204-esp . Судя по диагностики у меня моросит f83 выключатель катушки тормозного усилия. Сколько на разборке стоит вакуумник с esp?
