06.04.2016, 21:17 | #1 | |||
Das Auto - WV GOLF AZD 2002
свечи в масле
Ув. гуру, сегодня хотел поменять свечки,достал их,а в свечных колодцах масло.Третью свечу аж залило.Подскажите плиз,отчего, и как вылечить. Двиг. AZD Гольф 4, 16-и клап.
Последний раз редактировалось Иосиф А; 06.04.2016 в 21:19. |
VIN-WVWZZZ1JZ2B125727
06.04.2016, 22:35 | #2 | |||
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
У меня на двигатели 1.4 axp было так же, масло в свечных колодцах, по аналогии движки одинаковые но могу сомниваться, катался так же до замены ремня грм, ибо клапанная крышка снимается с ремнями, точнее валы на клапанной крышке....герметик одним словом менять! Не парься, тряпкой пропитай масло да замени свечи, когда ремень тебе менять? Мне 15 тыс оставалось докатать
07.04.2016, 12:23 | #3 | |||
35000
07.04.2016, 12:29 | #4 | |||
ничего страшного в том чтобы вскрыть и заменить герметик нет. ждать по регламенту замены грм не стоит.
16.04.2016, 10:56 | #5 | |||
Das Auto - GOLF 4 variant 1.4 benzin 2000
Да, прокладок под клапанную крышку к этому двигуну не найти, а герметик часто пропускает и по этому масло в стаканы свечные и попадает я на это не обращал особого внимания изредка протирая их пока не пробило свечной провод вот тогда получил проблему ни кто не мог определить чего двигатель дёргается при разгоне и плавают обороты пока не заменил все провода
17.04.2016, 21:13 | #6 | ||||
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
26.04.2016, 21:57 | #7 | |||
вскрыл крышку,заменил герметик.Всем спасибо
11.09.2016, 11:51 | #8 | |||
Всем привет.
Вот решил апнуть тему, поднимали аналогичную проблему только тут (если я правильно все нашел). У меня правда golf5, но мой 1.4ВСА и на 4-ый гольфы ставили. Проблема та же - в свечных колодцах масло, причем во всех - где то чуть-чуть, где много. Так же снаружи со стороны ремня ГРМ стык крышки с головкой тоже "сопливит". Решил не дожидаться замены ГРМ (недавно делал), снять крышку головки и поменять герметик. Вопрос такой: если уже я скину крышку, что посоветуете еще поменять? Может маслосъемные или гидрики? Пробег щас 180т.км, масло вроде сильно не ест (500-800гр на 10-8т.км - от ТО до ТО). Шибко беспокоит клацанье на холодную, прямо как дизель... Заранее спасибо! |
11.09.2016, 13:49 | #9 | |||
13.09.2016, 11:35 | #10 | ||||
Вот хочу удостовериться что это не гидрики (раз все равно полезу), как вообще их можно проверить? Даже есть такие мысли - может все таки поменять гидрики? Комплект 16шт. фирмы Ina стоит 4 с лишним тысячи... Последний раз редактировалось cb_one; 13.09.2016 в 11:44. |
13.09.2016, 12:09 | #11 | |||
гидрокомпенсаторы имеют клапаны которые должны держать и не позволять прожиматься в момент кода корпус наполнен маслом. тонкой иголкой можно нажать в маленькое отверстие и при этом масло должно выйти и только после этого гидрик будет прожиматься. я брал INA, в общем то это и есть оригинал и отличий найти не удалось. при пробеге в 15 и более лет думаю можно и заменить, это своего рода расходник, как и маслосъёмные колпачки.установочные места должны быть без повреждений и отложений, ролики рокеров не задраны, можно проверить и шейки валов, если есть сомнения по ним
Пользователь сказал cпасибо: | cb_one (13.09.2016) |
13.09.2016, 14:38 | #12 | |||
13.09.2016, 14:57 | #13 | |||
тогда не лезьте туда без веских причин.
