Старый 28.01.2017, 10:04   #341
Das Auto - Golf mk6 1.6TDi
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
Ross пишет, что в зависимости от аппаратной версии.
Проводку от разьёма, где стрекоза подключается, не проверяли, есть она там вообще?
Просто слышал где то, что 569C под мультируль делали, т.е. 569H получался. Просто ленту спиральную распаивали.
Мало ли, может и тут так можно.
На блоке Д есть розем под фишку ГРА. Просто стоит заглушка белая. Снизу вижно плата с контактами с виду такая же как и на В блоке.
fabios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 18:39   #342
Das Auto - vw golf plus 2012
Вопрос Проблемы с кодированием круиз контроля golf plus
Вечер добрый!
Владею Golf plus 2012 1.4 TSI 7 DSG.
Решил установить себе круиз контроль. Была куплена стрекоза 5K0953513N9B9. С ее установкой проблем не возникло. Когда дело дошло до кодирования столкнулся с проблемой - не могу войти в раздел "Кодирование II" блока электроники двигателя.
В блоке управления рулевой электроникой был проставлен нужный бит
Может быть у кого-нибудь есть идеи почему не доступен раздел "Кодирование II" двигателя.
Заранее благодарю за помощь!
Последний раз редактировалось ancain1; 08.02.2017 в 18:40. Причина: Уточнение темы
ancain1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 15:42   #343
Проблема решалась - оказывается кодирование электроники двигателя отличается от golf 6. Нужно в длинном кодировании выставить в 5 байте нужное значение в 5-6 бите.
Вот кодировки блоков с уже выставленными значениями для круиза.
Старый 14.04.2017, 13:59   #344
Аватар для demoNick99
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Установка круиз-контроля
Устанавливал сегодня круиз на golf 6 2012 года. Вроде все прошло нормально. Все собрал, закодировал Васей 01 и 16 блок, но левый переключатель стрекозы, где указатель поворота и прочее, не работает совсем. Вася ругается на разрыв цепи. Ни кто не знает в чем может быть беда?
Стрекозу брал такую http://s.aliexpress.com/vYJBVN7v
Подрулевой блок такой
http://s.aliexpress.com/Bz6vYJZb
Последний раз редактировалось demoNick99; 14.04.2017 в 14:29.
demoNick99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 14:25   #345
Аватар для 130r
demoNick99,
Возможно собрали неправильно, разъем не до конца установили
Старый 14.04.2017, 14:31   #346
Das Auto - Golf 6
demoNick99,
Какой из разъемов? Один из тех что внутри, руль надо снимать? Или те что в подушке?
Старый 14.04.2017, 15:09   #347
Аватар для 130r
demoNick99,
От переключателя на стрекозе до подрулевого блока.
Старый 14.04.2017, 15:51   #348
Das Auto - Golf 6
demoNick99,
Самое главное то не проверил сразу. Сам круиз-контроль оказывается работает!
Старый 14.04.2017, 20:13   #349
Das Auto - Golf 6
Точно! Я забыл подключить верхний разъём! Вот чайник) Просто взял и не заметил его)
Старый 06.06.2017, 21:45   #350
Das Auto - VW Golf mk6
По умолчанию Круиз контроль в гольф 6
Всем привет
Ситуация такая: хочу доустановить круиз контроль в свой гольф.
Что имеется:
- мультируль, мфа+, бортовой комп на руле
- блок подрулевой HW 5К0 953 549А, SW 5K0 953 507AJ
Все результаты поиска информации привели к тому, что нужно поменять блок на 5K0 953 549B и стрекозу с кнопками круиз контроля. Номера переключателей
GRA — поддержка круиза
MFL — поддержка мультируля
KESSY — доступ без ключа
5K0 953 549 007 0080 — GRA
5K0 953 549 A 007 0080 — MFL
5K0 953 549 B 007 0080 — MFL + GRA
5K0 953 549 C 007 0080 — GRA
5K0 953 549 D 007 0080 — MFL
5K0 953 549 E 007 0080 — MFL + GRA
5K0 953 569 E 009 0135 — MFL + GRA + KESSY
Есть возможность купить на Али 5К0 953 513 M совместно с блоком 5K0 953 549B.
И есть возможность купить отдельно блок 549B и отдельно левый рычаг.
Собственно вопрос - что подойдёт на гольф? Стоит брать с али? Качество нормальное или плохое?
Посоветуйте
Всем заранее спасибо
yesinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 22:29   #351
Сообщение от yesinoff Посмотреть сообщение
Посоветуйте
Все от года выпуска зависит, меняется или рычаг или стрекоза в сборе..
Я покупал (2010мод год)отдельно лев рычаг китайский, но с голограммой.. 3 года пашет отлично от правого вообще не отличается..
Старый 07.06.2017, 21:50   #352
Das Auto - Volkswagen Golf Plus VI 1.4TSI
Себе собрался ставить круиз и мультируль. Прибора простая( без +). Курю форумы для подбора комплекта.
PavelLuz79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 10:56   #353
Das Auto - Jetta 5 bse 1.6 2009
Уважаемые форумчане,всем привет. Подскажите где можно приобрести блок подрулевой 1K0953549CH?
ichertihin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 12:08   #354
Будет ли работать ручка JP 119 620 1500 и подрулевой 1K0953549CH?
Старый 25.08.2017, 12:56   #355
Das Auto - гольф+
Сообщение от ichertihin Посмотреть сообщение
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...xt=1K0953549CH
я себе стрекозу на Али покупал. Визуально и тактильно аналогична оригинальной, отличается только надпись "Сделано в Китае", а не "... в Чехии". Единственное, надо выбирать лоты, где указаны OEM запчасти.
Старый 26.08.2017, 06:34   #356
Сегодня приедет мой блок. Нашел на Авито. Буду ставить, ручка уже стоит. Поставлю отпишу.
Старый 29.08.2017, 08:21   #357
помогите! поставил блок 1к0953549сн вместо 1к0953549ст, зажигание не включается. В чем проблема?
Старый 29.08.2017, 09:08   #358
Аватар для 130r
ichertihin,
возможно в подключении ошиблись (например не до конца вставили разъем, либо вообще не подключили)
ну и не надо исключать вероятность что блок неисправен
Старый 31.08.2017, 13:42   #359
Продам блок 1к0953549сн
Старый 22.03.2018, 10:33   #360
Das Auto - Golf 6 GTI
Подниму тему... Опытные коллеги, подскажите новичку пожалуйста!
Есть Гольф6 GTI, DSG6, мультируль с лепестками, без круиза.
ВИН WVWZZZ1KZCW054934
Очень хочется круиз! Что надо заказывать?
Как я понял, ручку 1K0953513G, а вот подрулевой блок надо или мой подойдет?
Кто в Москве может установить / прописать? (установить может и сам смогу, а вот прописать не имею опыта и софта совсем)...
Вот, ВАГ-Сервис, например, говорит, что "таким не занимается"... :(
Спасибо!
Bukachu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
