15.05.2017, 20:15 | #1 | |||
!РЕШЕНО! Стук справа в районе центральной стойки. Что это?
Здравствуйте, Уважаемые.
Вот такая проблемка возникла - странный однократный стук с правой стороны. По ощущениям в районе передней правой двери или правой междверной стойки. Звук в 80% случаев возникает при начале движения, причем неважно резко нажал на газ или плавно. Звук ввиде такого разового глухого ТУК, как будто что-то от ускорения ударилось о пластмассовую обшивку, причем иногда просто легкий звук, а иногда даже, как мне кажется, чувствуется физически в кузов авто. В оставшихся 20% случаев этот разовый ТУК слышен на больших кочках. Подвеску проверил - сказали все отлично, петли проверил - не люфтят, колеса привинчены хорошо, на резинки уплотнителей не похоже совсем, на стойку стабилизатора тоже совсем не похоже, из машины все вещи вытащил - все равно стучит. Может кто-то сталкивался? Подскажите куда копать? Заранее большое спасибо! Последний раз редактировалось MaddyGod; 02.06.2017 в 12:23. |
15.05.2017, 20:58 | #2 | |||
Кто-то писал очень давно что у него ремень пассажирский стучал об пластик а он найти не мог
15.05.2017, 21:27 | #3 | |||
17.05.2017, 08:39 | #4 | |||
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
В порядке бреда, опоры движка смотрели? особенно нижнюю
Пользователь сказал cпасибо: | MaddyGod (18.05.2017) |
17.05.2017, 09:44 | #5 | |||
Das Auto - Джетта
То же самое. Хочу сеять пластиковую обшивку и посмотреть. Может что-то отклеилось.
17.05.2017, 11:44 | #6 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Может сидушка ездит по полозьям? :)
17.05.2017, 17:21 | #7 | |||
Правая в норме, левую вот только-только заменил, нижняя начинает рваться, но пока совсем не кончится менять не будут.
Но если это стук нижней опоры, то почему я и пассажиры слышим его четко справа в районе междверной стойки? ---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Навряд ли, от наличия пассажира звук не меняется, да и сидушку я уже обстучал и обтолкал всю... ---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Если найдете причину - напишите плиз в чем она была, буду очень благодарен. Или если я найду - Вам напишу. Спасибо. |
17.05.2017, 22:12 | #8 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
А как вы правую гидравлическую опору исключили. Судя по году авто, она может просесть сильно, но внешне не иметь признаков. А удар она отдает через резину на правый лонжерон.
17.05.2017, 23:21 | #9 | ||||
Я может где-то не прав? Поправьте. |
18.05.2017, 07:56 | #10 | |||
А точно локализован звук? Кстати, проверьте горловину бака
18.05.2017, 09:49 | #11 | ||||
Прям вот на 100% не скажу, что локализован точно.
Но старались максимально почувствовать (услышать) звук - он сильнее всего ощущается где-то в районе петли замка передней правой двери. Но там я все протряс - все жестко. Расскажите поподробнее про горловину бака, а то первый раз слышу про это. Заранее спасибо. ---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Цитата:
Исходя из этого, подскажите как точнее проверить правую опору двигателя, а то менять её просто так совсем не бюджетно, по сравнению с левой. :( Заранее спасибо! |
18.05.2017, 11:27 | #12 | ||||
18.05.2017, 13:13 | #13 | ||||
Но, поверьте, это не показатель - я тут по рекомендации сотни знающих решил поменять катушку зажигания и высоковольтные провода. Катушка Хитачи, провода НГК. Всё разобрал, все снял, а оказалось, что родная катушка в идеале, и из 4-х проводов только один чуть-чуть с зеленцой... по большому счету можно было и не менять... Но раз уж все разобрал поменял, разница, вроде как есть, но мне кажется, она надуманная просто моим желанием... |
18.05.2017, 15:39 | #14 | ||||
По электрике неоднозначно, но если есть окислы, я бы тоже заменил. Подушку лучше померить по методе, как на драйве2. Ссылки пока нет, не нахожу. |
18.05.2017, 16:21 | #15 | ||||
Очень большое спасибо заранее! |
18.05.2017, 16:30 | #16 | |||
Das Auto - гольф+
Примерно об этом? http://b6club.ru/viewtopic.php?t=18317
18.05.2017, 16:59 | #17 | ||||
У меня была вибрация ощутимая на D и на R, да и на медленной скорости постукивание, как будто кость вышла из строя, но кости в норме все. При таких симптомах на 95% это подушка левая, я как раз ее и махнул неделю назад. Постукивания ушли вообще, вибрация спала почти полностью, но все же не полностью, как было пару лет назад. Отсюда и начинаю думать, что ТУК при трогание и остатки вибрации - следствие выхода из строя и правой подушки. Сегодня проверю зазоры верхние и нижние, отпишусь потом. Кстати, сразу вопрос, а какой аналог подушки лучше взять? Если Lem, то дайте её номерок, а то в кроссах Lem'а чего-то нет. Всем заранее спасибо! |
19.05.2017, 09:30 | #18 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Цитата:
Тем более, как многие заблуждаются, Лемфердер к оригиналу не имеет никакого отношения. Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 19.05.2017 в 09:34. |
19.05.2017, 09:41 | #19 | ||||
...но, тут вот что интересно, на купленной подушке Лемфёрдер небыло логотипа Лемфёрдер, т.е. я как сову не искал - ненашел её, были только все надписи и символы как на старом оригинале... вот как... ...может мне толкнули левый Лем заменив его на оригинал? |
19.05.2017, 10:35 | #20 | ||||
