Старый 05.06.2017, 07:51   #41
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
Как? Расскажите?
Поздравляю что нашли причину. Странно что сразу не прокатились с открытой или приоткрытой дверью, избежали бы лишних проверок.
Петлю отрегулировать очень просто. Ослабить болты (слегка), постукать молоточком, петля сдвинется, закрутить болты. А вот куда стукать, это уже смотреть нужно. При закрытии (присесть и посмотреть) петля должна ровно посередине в прорезь двери заходить. Если нет смещения, нужно просто подать петлю на 1мм в сторону салона и не нужно никакой изоленты. Резинки двери видимо примялись немного, вот дверь и смещается при трогании.
MaddyGod (05.06.2017)
Старый 05.06.2017, 08:59   #42
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
У меня 2008 год и дверь при трогании не смещается)) Может кузовной ремонт произведен был плохо?
Автомеханик
Старый 05.06.2017, 09:14   #43
Юра, у меня тоже 2008 и все гуд, это ж предположение. Может кузовня, а может в такси прихлопали дверку)))
Старый 05.06.2017, 10:46   #44
Аватар для MaddyGod
Спасибо, все попробую. Правда мне показалось, что болты петли имеют только один вариант посадки, т.к. они входят в углубления петли, но наверно я ошибаюсь.
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ----------
Не исключаю, мне красили все карты дверей, ради обновления, а то были все покоцанные, и собрали двери, как мне показалось, не так аккуратно, как были. Мне показалось, что расстояние между передней и задней дверьми стало больше. Но тот, кто делал, сказал, что сами петли он не трогал, а болты, на которые дверь вешается, по другому не собрать, типа они четко садятся без люфта. Хотя после ремонта уж как минимум год точно ничего нигде не стучало... А начал замечать вообще только через 1,5 года примерно, что какой-то звучок стал появляться.
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ----------
Нет, в такси не ездим....
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ----------
А вообще про изоленту конечно не вариант, мне её хватает на 3-4 закрывания двери, потом она в хлам и опять стучит... Попробую с петлёй...
Последний раз редактировалось MaddyGod; 05.06.2017 в 10:55.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 12:55   #45
Ослабь болты, петля вся будет двигаться. Там внутри стойки площадка, куда вкручиваются болты, имеет ход. Замок кстати смазывать нужно, я брызгаю прямо внутрь силиконовым спреем, износа замка нет и не примерзает
Старый 05.06.2017, 13:43   #46
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Как? Расскажите?
Ослабить болты,сдвинуть скобу,затянуть болты,проверить результат..
https://www.drive2.ru/l/3888383/
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 14:39   #47
Аватар для MaddyGod
Всем спасибо за подсказки. Увеличил свой экспериенс прям ощутимо!
В выходные попробую магию с петлей, потом отпишусь.
P.S. Кстати, эта дверь и вправду закрывается чуть хуже чем остальные три, не критично, но я чувствую...
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
