30.05.2017, 13:25 | #1 | |||
на МКПП при включении задней передаче легкое похрустывание.
На холодной машине при включении задней передаче легкое похрустывание. Потом всё нормально. Только задняя. Синхронизатору конец пришёл?
30.05.2017, 14:13 | #2 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
А разве на заднюю есть синхронизатор?
30.05.2017, 15:59 | #3 | |||
есть, как сказали в сервисе, у меня были пиночки как на автомате - замена в коробке масла принесла много положительных эмоций на 1-задняя 1-2
Пользователь сказал cпасибо: | captan (30.05.2017) |
30.05.2017, 16:14 | #4 | |||
Тогда, как безумный ЛОР врач на приеме реомендует промыть миндалины, рекомендую начать с регулировки кулисы.
30.05.2017, 17:37 | #5 | |||
Как её регулировать? скиньте ссылку!!!
30.05.2017, 18:25 | #6 | |||
отыскал......
31.05.2017, 21:23 | #7 | |||
регулировка кулисы не решила проблему похрустывания..... Ещё обратил внимание сегодня - если не отпускать сцепление, то последующие разы включается без похрустывания. только при первом нажатии хрустит.
31.05.2017, 23:07 | #8 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
captan, Нет синхронизаторов на заднюю.
01.06.2017, 17:25 | #9 | |||
А что ещё может давать такое похрустывание?
01.06.2017, 17:42 | #10 | |||
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
Приходит конец сцеплению
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk |
01.06.2017, 18:02 | #11 | |||
именно на задней передаче такие симптомы имеют место????
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- seoa40, Обоснуйте пожалуйста почему именно при включении задней передачи симптоматика умирающего сцепления???? |
06.06.2017, 17:13 | #12 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Выжимная корзина умирает и диск сцепление в легком зацепе с двигателем. У меня так же при 185к пробега, но я уже знаю, что сцепление пора менять =) Потом еще появятся пинки коробки при работе с педалью сцепления на холодную коробку.
06.06.2017, 17:43 | #13 | |||
"Выжимная корзина умирает и диск сцепление в легком зацепе с двигателем" - это я понял, просто не могу догнать почему именно на задней передаче и именно на холодной машине.....................
06.06.2017, 19:04 | #14 | ||||
К тому же, может сальник вала пробило, может сальник коленвала подсекает и попадает на сцепу? Нет у задней передачи синхронизатора. Как вы себе представляете это? Зайди на elcats и смотрите каталог на свою коробку. Код коробки в сервисной наклейке. на JHT синхры стоят на 1/2 пара, 3/4 пара, и для 5/ передачи. Соответственно, где есть 6-я передача, пара стоит для 5/6. Задняя включается вообще другой шестерней. Регулировка кулиссы, если внимательно читали книжку, нужно проводить на 100% исправном механизме. Значит, механизм авто натяжения тросов должен быть новый или исправный. Сам механизм выбора должен быть без люфтов, как и балансир на нем. Часто бывает, у людей умирает балансир и направляющие держатели тросов. Последние я менял, отзыв кулисы стал лучше. |
