13.06.2017, 14:06 | #1 | |||
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Заводится сразу при включении зажигания
Доброго всем!
С утра капал дождь, ничто не предвещало разогрева черепной коробки, но тем не менее... При включении зажигания СРАЗУ ЖЕ авто крутило стартером и заводило двигатель. Подумав, что может отсырело что, проехал 90 км, проверил - не помогло. По прежнему воткнул ключ, поворот и стартер тут же заводит двигло. Ошибки в блоке электроники: 01049 - напряжение бортовой сети (клемма 50) некорректный сигнал Ошибки в блоке руля: 00884 - выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х) нарушение в электрической цепи 00885 - выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50) нарушение в электрической цепи 00576 - клемма 15 нарушение в электрической цепи Есть ли какая-то связь в этой гирлянде? Где искать все эти клеммы? Это не признак почившего замка зажигания? Насколько это критично при эксплуатации (а то завтра выводок везти в аэропорт, мя ж уроют)??? Последний раз редактировалось 4ud; 13.06.2017 в 14:17. |
13.06.2017, 16:36 | #2 | |||
CСклоняюсь к проблеме в контактной группе замка зажигания. Попробую действовать как товарищ: https://www.drive2.ru/l/4760572/
Метаюсь только в вопросе можно ль ездить с такой бедой до починки... |
13.06.2017, 18:44 | #3 | |||
ездить можно, но рискованно - если КГ шалит, то следующий раз авто может просто не запуститься вообще. И как обычно это происходит вдали от дома.
Пользователь сказал cпасибо: | 4ud (13.06.2017) |
13.06.2017, 21:40 | #4 | |||
Проблема действительно оказалась к контактной группе замка зажигания. Разобрал так же, как и по ссылке товарищ, но поскольку не был уверен + достаточно долго ждать зап часть, то исправлял свой элемент руководствуясь показаниями этого товарища: https://www.drive2.ru/l/6191548/
Проблема действительно была в износе проводящей нашлепки на силиконовой пипке (срезал аналогичную с убитой клавы и приклеил на имеющуюся изношенную - пока работает). |
Пользователь сказал cпасибо: | VextoR (14.06.2017) |
