Старый 15.05.2018, 22:45   #1
Аватар для макс 902
Счастье не работает доводчик стекла на пассажирской двери
всем доброго времени,на днях при подъеме и опускании стекла начал скрипеть механизм стеклоподъемника. полез смазывать верхние ролики,не помогло,снял мотор стеклоподъемника и по глупой дурости при снятом моторе побаловался кнопочкой (покрутил в холостую мотор),поставил обратно и перестал работать доводчик. знаю,что сейчас все скажут что надо адаптировать и т.д но я все перепробовал: несколько раз до упора вверх и вниз с фиксацией кнопки на 5 сек в крайних положениях, ключом через замочную скважину,с брелка при удержании кнопок закрытия и открытия поочередно (кстати с брелка это стекло перестало закрываться).
я больше не знаю способов адаптации.
кто сталкивался и что делать. хелпhi:hi:hi:
Старый 16.05.2018, 19:35   #2
Аватар для 130r
Я думаю надо посмотреть кодировку дверного блока. Возможно слетел авторежим.
Старый 16.05.2018, 20:18   #3
Аватар для макс 902
А где его смотреть,не в курсе?
Старый 16.05.2018, 23:28   #4
Аватар для 130r
Смотреть в VCDS (Васе).
Если это передняя пассажирская дверь, то это 52 блок.
Если есть старый лог сканирования, посмотреть какая была кодировка и прописать ее по новой. А если нет, то придется высчитывать ее, согласно вашей комплектации по подсказкам.
Посмотрел лейбл-файл для этого блока, к кодировке добавляется 000016, называется Automatic Run active.
макс 902 (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 13:44   #5
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG
Попробуй как вариант скинуть клему акб на 15 минут и после этого обучать все стекла заново.
Myxalek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 21:45   #6
Аватар для макс 902
Дело было не в бабине...... Промучался с кодировками блоков и т.д. уже отчаялся совсем. В итоге снял клемму с акб,адаптировал кнопками и все заработало.
Старый 20.06.2018, 22:10   #7
макс 902 (20.06.2018)
Старый 21.06.2018, 09:48   #8
недавно отдавал машину на химчистку. как никак 6 лет - хоть раз да нужно было сделать
так вот приехав на стоянку заметил, что не срабатывает доводка 2 стекол из 4. думал ну все, хитлер капут. но все легко решилось - опустил до конца каждое стекло держа клавишу, и уже на подъем сами поднимались до конца. на данный момент все работает как и положено
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
