Старый 13.01.2011, 14:47   #1
Das Auto - VW Golf 4, 1.9 tdi 2003
По умолчанию двигатель не охотно набирает обороты.
Добрый день, опять с вопросом, авто не набирает скорость больше 110 км\ч, на 5-ой при скорости 110 км -3000 об\мин, дальше идет как будто стопор какой то и больше не набирает.. обороты повышаются, а скорость остается на месте, такое ощущение при подаче газа как будто тяга пропадает, до 110 набирает скорость отлично. В чем может быть проблема? было мнение что. авто может быть с чипом!? авто из германии Гольф 4, 2003г, 1.9 ТДи., 74 Kwt
В сервисе никаких ошибок не выдает и двигатель работает стабильно.
marattrans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 14:52   #2
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
на других скоростях до куда тахометр доходит?
Старый 13.01.2011, 15:16   #3
до 5000
Старый 13.01.2011, 17:47   #4
Аватар для maishmen
У знакомого на TDI пассате также точно было и тоже на 3000 тысячах. Был неисправен датчик расхода воздуха.
marattrans (14.01.2011)
Старый 13.01.2011, 18:57   #5
Аватар для lw15
Переддув.
Почитай тут
Старый 08.03.2011, 12:34   #6
Das Auto - golf4 1.9 tdi 01'
По умолчанию помогите,проблемы с разгоном
машину только взял,гольф 4 1.9 TDI 90сильный,гнал из далека(2200км проехал) и появились сюрпризы. пока гнал к себе мотор работал ровно,но не было динамики. максимальная скорость 130-140 на 5-й и дальше двигатель не крутится,упирается в 3000-3200 оборотов. а теперь еще появились косяки, появляются рывки при трогании на малых оборотах когда (1600-2100 где то),дергается сильно. если втыкаешь сразу вторую то может и заглохнуть. а если газ в пол то появляется свист и более менее набирает. На холостых все отлично, обороты не плавают. Если кто что подскажет буду признателен. Ато как то разочарован
golf123456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 22:53   #7
Аватар для GalaxyII
Das Auto - VW Golf IV 1.9 TDI ALH 66 кВт, 90 л.с. 1999г.
Сообщение от golf123456 Посмотреть сообщение
У меня тоже такой гольф и такая же проблема была, двигатель больше 3000 оборотов не крутился, поехал на диагностику, сказали что неисправен раходомер воздуха, поменял - теперь двигатель раскручивается нормально до 4000.
GalaxyII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 15:39   #8
Аватар для read_fox
Das Auto - VW Golf 4 2000г. 1.4 16
а выше 4000 тыщ уже не крутится чтоли???
read_fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 15:48   #9
Аватар для DiMatrix
read_fox, да, как-то странно, что после 4 тыс? у меня бензиновый, но до 5-5,5 спокойно на любой скорости, выше не пробовал - жалко))))
Старый 15.03.2011, 21:27   #10
Аватар для freeman kg
Das Auto - Golf 4 APK 2000
мож ограничитель стоит у мня на ауди такая срань была больше 3000 не ехала не зависимо от передач комп надо и смотреть по ошибкам
freeman kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:32   #11
Das Auto - гольф-7
Сообщение от freeman kg Посмотреть сообщение
Да, я тоже подумал про ограничитель, потому что ситуация на самом деле странная. Вообще с отключением ограничителя потом может гемор быть - не так то просто это сделать.
BaRaDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 13:47   #12
Das Auto - Volkswagen Golf Variant, 1,6 л, 2000
По умолчанию Может кто сталкивался с подобным?
Здравствуйте! У нас машинка Гольф 4 универсал, 1,6 бензинка, 2000 г.....Не набирает обороты, только до 2000 об., и скорость до 40 к.м., на горячую в лучшем случае через раз норм едет, на холодную норм....обороты держит 1100, а не положенные 800...у кого-нибудь подобное было...
Думаю может катализатор...
Естественно к диагносту съездим но все же...
Bes&Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 14:38   #13
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
возможно и катализатор, но тогда на приборке должен гореть ЧЕК
Старый 28.07.2011, 14:54   #14
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
ЧЕК не горит....
У меня есть еще предположения...Может ДПКВ...либо заслонка забилась...А?
Старый 28.07.2011, 14:56   #15
Das Auto - Санки
нужно ваг-комом протестить, когда дпкв ломается-машина троит, дергается или вообще не заводится
Старый 28.07.2011, 15:20   #16
Уточнили у бывшего хозяина...щиток приборов поменян был недавно...в старом что то навернулось он поменял...а комп к этому не подсоединил....может ЧЕК и горит...
Последний раз редактировалось Bes&Cat; 28.07.2011 в 15:41.
Старый 28.07.2011, 23:16   #17
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Отгани на диагностику! 100% ошибки будут! У тебя лампа ЧЕК наверное вообще не горит.Есть такие модификации, это нормально!!! Евро-2
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ----------
Щиток приборов стандартный, поэтому лампа ЧЕК в принцепи есть но она не горит, как у меня.
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 10:53   #18
В понедельник к диагносту...будем ждать вердикт....
Старый 08.08.2011, 12:42   #19
Делали все в Гольф-клубе...сЕрвис, качество...все устроило...и цена приемлемая...и даже очень)... Проблема была в дроссельной заслонке...поменяли все отлично...все с работой и диагностикой обошлось в 10500...
Старый 08.08.2011, 14:56   #20
Аватар для DiMatrix
Bes&Cat, что же такого на 10,5 рублей можно было сделать?
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
