23.11.2015, 19:14 | #61 | |||
05.09.2016, 17:05 | #62 | |||
Das Auto - Golf 5, 2005 год. 1.6 бензин, 102 л.с.
Аналогичная проблема, комп не даёт абсолютно никаких ошибок. Что делать? Адаптация заслонки ничего не изменила
Последний раз редактировалось pavlusha9555; 05.09.2016 в 17:08. |
07.09.2016, 11:11 | #63 | |||
Das Auto - Golf PlusVI 1,2TSI 7DSG 2010
07.09.2016, 11:49 | #64 | |||
07.09.2016, 14:17 | #65 | |||
Если ошибок нет, то печально, но это герметик, залитый в антифриз. У вас забита правая часть печки. Либо менять радиатор печки(как я сделал), либо промывать его(ищите на этом форуме кто-то подробно рассказывал как это делать)
07.09.2016, 23:14 | #66 | |||
Никак не пойму, как герметик там мог оказаться) способ нашёл, спасибо
08.09.2016, 07:33 | #67 | |||
Вы единственный хозяин? Если нет, то кто-то из предыдущих хозяев, чтобы не менять потекший радиатор бухнул в систему герметика. Года два ездишь нормально, а потом бах и печка забилась. У гольфов просто такая печка, у нее вход слева снизу, а выход слева вверху, поэтому дальняя правая сторона имеет меньше напор жидкости и легко забивается всякими какашками.
Пользователь сказал cпасибо: | pavlusha9555 (08.09.2016) |
28.09.2017, 14:18 | #68 | |||
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Golf V plus не греет правая сторона
Climatronic стоит , с пассажирской стороны дует холодный воздух , и верх и низ и низ задний при выставлении любой температуры , с левой стороны все в порядке.
Ошибки по Васе 00716 исполнительный дв. заслонки рециркуляции воздуха V113, открывал бардачек , заслонка ( стоит одна ) работает , открывает и закрывает , и не понятно какая связь ошибки с отсутствием теплого воздуха... Ошибки потер , появляется снова.Адаптацию и васей и кнопками делал , судя по информации в инете возможен виновник радиатор печки... Может не там копаю ? Позвонил старому хозяину , спросил про герметик радиатора..........да, заливал. Последний раз редактировалось viraj13; 28.09.2017 в 18:02. |
28.09.2017, 18:02 | #69 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Конечно не там.Этот рецеркуляции, а за бардачком слева стоит тот который надо разобрать и смазать или поменять.
Пользователь сказал cпасибо: | viraj13 (28.09.2017) |
28.09.2017, 18:25 | #70 | |||
не радиатор ??? Виновник...
29.09.2017, 21:33 | #71 | |||
Вася пишет исполнительный дв-его и смотреть надо.
30.09.2017, 10:23 | #72 | |||
Но V113 отвечает же за рециркуляцию
02.10.2017, 19:25 | #73 | |||
Разбираешь бардачек с лева увидишь исп.дв.пассажирской стороны он тебе и нужен.
03.10.2017, 09:32 | #74 | |||
Доброе утро , это я понял , просто не могу понять почему ошибка по васе на 113 , а не работает ( ?) который с лева ?
03.10.2017, 10:23 | #75 | |||
viraj13, что гадать то, сними бардачок, да посмотри. В положении HI заслонка встанет в одно крайнее положение, а в положении Lo в противоположное крайнее положение, это легко увидеть. Если заслонка работает, то забит радиатор. Делов там на 10-15 минут.
P.S. Раз был залит герметик, то на 99% что проблема в забитом радиаторе печки, но проверить визуально работу заслонки проще, чем промывать печку, поэтом начинай со осмотра моторчика заслонки. Удачи. |
03.10.2017, 10:31 | #76 | |||
Спасибо за ответы , радиатор уже приготовил , за одно и термостат поменяю , заслонки двигаются.
03.10.2017, 15:32 | #77 | |||
Das Auto - VW Golf mk5 1.6 BSE
Такая же ситуация, только в районе магнитолы слышно постоянные щелчки, как будто что то вращается и задевает за что то... Есть какие мысли по этому поводу?
03.10.2017, 16:42 | #78 | |||
просто щелчки раздражают или как у меня одна сторона не греет ?
03.10.2017, 16:55 | #79 | |||
Дефлекторы, которые расположены над магнитолой. Левый не греет, а правый норм.
03.10.2017, 16:58 | #80 | |||
А остальные , с левой греют ? Который не греет вообще не дует или дует холодным ?
Просто у меня дует (!!!) но не греет вся правая сторона. Последний раз редактировалось viraj13; 03.10.2017 в 17:02. |
