29.01.2015, 15:35 | #1061 | ||||
Das Auto - Golf V GT(BLG) '08
Эта ошибка лезет у всех (почти) в морозы из-за проблемного датчика давления G65. Если летом нет ее и кондиционер работает, то смысла в замене нет. Как побочный эффект - из-за него зимой могут иногда вентиляторы включаться. |
Я на Драйве, https://www.drive2.ru/r/volkswagen/717733/
08.02.2015, 22:02 | #1062 | |||
Das Auto - Golf MK 7 40 Anniversary
Последний раз редактировалось Nekto; 16.03.2016 в 09:41. |
08.02.2015, 22:21 | #1063 | |||
Nektoo,
Я на своём мк6 снимал подушку и подрулевой без снятия клеммы, проблем не было. ---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Зажигание конечно было выключено |
09.02.2015, 14:26 | #1064 | |||
Das Auto - VW TDI 2010
извеняюсь что в стреваю но как правильно сделать адоптацию. может я что то пропустил?
09.02.2015, 16:18 | #1065 | |||
09.02.2015, 20:54 | #1066 | ||||
11.02.2015, 23:19 | #1067 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
как вариант - не все разъемы поставил обратно.
12.02.2015, 01:00 | #1068 | |||
12.02.2015, 18:35 | #1069 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 4,AKL.1999
Подскажите как vag com 409.1 правильно установить.Заказывал с алиэксперес.Стоит виндовс 7 64бит всё перепробывал я так думаю.Подскажте плиз кто знает!!!!
13.02.2015, 14:35 | #1070 | |||
Das Auto - VW GOLF 5, 1,4 BUD, 2008
Всем привет!
Сделал диагностику Васей вот что вышло. Из за чего может быть такое? ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb Part No SW: 03C 906 024 AS HW: 03C 906 024 AS Компонент: MARELLI 4HV 2495 Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWX5Z0H7281005 Кодировка: 0004071 Мастерская #: WSC 00000 028 00001 VCID: 6FE7F55A7ED95059861-803A 1 неисправность: 28818 - Блок управления диагностического интерфейса U0146 - 000 - нет связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 2 Пробег: 97088 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.01.01 Время: 18:31:02 Готовность: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H07 5063 Ревизия: H07 01 Серийный номер: 300808F1000349 Кодировка: E9801F060002020002 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 VCID: 356B07325C052A898CD-8060 1 неисправность: 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 181 Пробег: 95679 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:36:51 |
13.02.2015, 18:06 | #1071 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
Sg-VW,
какая то лабуда , думаю не криминал. Удалите и проверьте что будет. Похоже глюк иммобилайзера, но некоторые пишут про свечи... Последний раз редактировалось alex_spb87; 13.02.2015 в 18:11. |
13.02.2015, 21:01 | #1072 | |||
Das Auto - WV golf 6 1,6МТ 2009
Всем привет! Менял лампочку бардачка на VW GOLf6, но она не плотно села и устроила короткое замыкание. После замыкания пропал свет в салоне, бардачке и багажнике. Подключил Васю ошибка следующая:
00059-Клемма 30 Освещение салона 011-Обрыв цепи-Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности 00101011 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 35 Индекс забывания :146 Пробег : 96204 км Отсчёт времени : 0 Помогите плз. расшифровать. Смотрел предохранитель №15 - на вид целый. Спасибо. |
14.02.2015, 14:02 | #1073 | |||
14.02.2015, 14:23 | #1074 | |||
Ой
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 14.02.2015 в 14:59. |
Автомеханик
14.02.2015, 14:59 | #1075 | |||
Автомеханик
14.02.2015, 21:29 | #1076 | |||
y-u-r-a, спс кэп , но почитай форумы прежде чем вбрасывать.
19.02.2015, 08:53 | #1077 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Ребят подскажите как отключить ДХО при поднятом ручнике? На форумах читал что в 11 байте выставить 81 вместо 80. Но у меня там вообще С0 стоит. Автомобиль ГольфПлюс 2013м.г
19.02.2015, 09:19 | #1078 | |||
Николай333, 11 байт , 0 бит
Пользователь сказал cпасибо: | Николай333 (19.02.2015) |
19.02.2015, 10:57 | #1079 | |||
infiniti8.8.8, То есть вместо С0 поставить 0 что ли?
19.02.2015, 11:24 | #1080 | |||
Николай333,
это вы не про то. Если не поймете вечером скину скрин Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 19.02.2015 в 16:50. |
