Старый 10.08.2015, 10:48   #1181
Аватар для Slavutich-star
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Вчера на приборке загорелся Чек. Сегодня подключил ваг-ком, вот что имеем:
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-022-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 022 J HW: 03C 906 022 J
Component: MED17.5.20 2340
Revision: D5H03--- Serial number: VWXBZ0H0782928
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
000308 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 000 - No Activity - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 36
Reset counter: 255
Mileage: 159300 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:56:59
Freeze Frame:
RPM: 694 /min
Load: 17.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 46.0°C
Temperature: 29.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.097 V
000309 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
P0135 - 000 - Malfunction - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 159380 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:06:02
Freeze Frame:
RPM: 700 /min
Load: 29.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: 46.0°C
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0000 0000
Первая ошибка систематически отсвечивается при профилактических проверках авто. Вторая вылезла впервые + Чек на приборку по ней.
Машина заводится хорошо, динамика на уровне, расход тоже вроде бы нормальный. Попытки самостоятельно найти что нибудь путного в инете не увенчались успехом, кругом какой то ветер.
Что скажете? Куда копать? И нужно ли?
Спасибо за помощь!
Тип файла: txt Мои ошибки 2 (10.8.15) - выскочил чек!.txt (8.9 Кб, 4 просмотров)
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в.
Slavutich-star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 00:17   #1182
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
Slavutich-star, провод похоже подломился, либо в разъеме окислился. Попробуй почистить контакты.
Slavutich-star (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 08:56   #1183
mexanicka, спасибо за помощь.
Сегодня попробую проверить. По результатам отпишусь.
Старый 11.08.2015, 09:34   #1184
Аватар для slavastas
Das Auto - VW Golf 4, 1.8T, AUM, 150hp, 5АКПП, 2002
Доброго времени суток! Хотел узнать мнение знатоков по логам, снимал их в первый раз и практически пальцем в небо.
log-01-002-020-031.csv
log-01-003-031-118.csv
log-01-003-114-115.csv
log-01-020-031-115.csv
Может надо было другие группы снимать?
Последний раз редактировалось slavastas; 11.08.2015 в 09:36.
slavastas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 20:31   #1185
Занимался сегодня лямбда зондом. Способы по диагностике ЛЗ взял вот отсюда: http://www.em-grand.ru/post-proverya...toyatelno.html
Не знаю насколько эта инструкция правильная и насколько она подходит конкретно под мой ЛЗ, но более лучшей в инете я не нашел.
Под руками был простой цифровой мультиметр.
Итак что имеем:
Лямбда, похоже что стоит универсальная, т.к. на проводе самой лямбды есть соединения проводков заизолированных термоусадками.
Разъём от блока управления с четырьмя подписанными проводками (1 - бело-красный, толстый; 2 - синий, толстый; 3 - черный, тонкий; 4 -зеленый, тонкий)
Фишку (немного потрепана, см.фото в моём профиле) от самого ЛЗ с четырьмя подписанными проводками (1 и 2 - белые; 3 - серый; 4 - черный)
Соединенно правильно?
Идем дальше. Сделал тесты по ссылке выше, вот что получил:
1. наличие напряжения в цепи подогрева лямбда зонда - с включенным и выключенным зажиганием показывало 8,5-9В; на заведенном авто - 10,5-11В
2. исправность нагревателя датчика - показало 7,8 Ом
3. наличие опорного напряжения лямбда зонда - 0,43В
4. сигнал лямбда зонда - значения менялись от 0,18В до 0,75В. Колебания протекали медленно, не так как должно быть по инструкции. Может быть из-за того что у меня был цифровой а не стрелочный мультиметр?! Ссылка на мое видео: http://www.mediafire.com/watch/4mxv5...811_150512.3gp
Ссылка на видео другого человека с Ютуб (для сравнения):
m.youtube.com/watch?v=CZNgjO3Vn24
Что скажите?
Последний раз редактировалось Slavutich-star; 12.08.2015 в 11:10.
Старый 14.08.2015, 10:04   #1186
Аватар для Kovalenko_Stas
Das Auto - volkswagen golf, mk 5, 1.4, 2004 год
Важно Расшифровать ошибки
На днях тестировали машину и показали две ошибки
1) Р0091 регулятор давления топлива 1/ единственный (низкое напряжение)
2) Р0191 датчик давления в топливной магистрали (выход из диапазона)
Вот такие ошибки, помогите расшифровать, может у кого такое уже было
Kovalenko_Stas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 10:30   #1187
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Бензонасос не меняли еще в баке?
Старый 14.08.2015, 10:46   #1188
Нет, разве дело в нем? Думал начать с меньшего, это с чистки и замены топливного фильтра
Старый 14.08.2015, 11:29   #1189
Аватар для Макcим
Манометром для шин измерьте давление топлива для начала.
Старый 14.08.2015, 11:34   #1190
А как это делать?
Старый 14.08.2015, 11:37   #1191
Аватар для lovelyevil
Сообщение от Kovalenko_Stas Посмотреть сообщение
А как это делать?
На топливной рампе сбоку стоит нипель как на автомобильной камере.
Старый 14.08.2015, 12:04   #1192
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
Я глупый, подскажи где топливная рампа находиться.
И замерять при запущенном двигателе ?
Старый 14.08.2015, 14:27   #1193
Das Auto - Golf 5,1.6 FSI,2004
У меня Golf 5 FSI при малых оборотах,с 1-2-3 передачи-машину трясет.Помогите пожалуйста?
Ион Кудряшов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 15:08   #1194
Аватар для Fr1ze
Das Auto - Scirocco 1.4 2011
Перестал работать повторитель указателя поворота в правом зеркале. До этого было все норм, в выхи возился с зеркалами (собирал электрозеркала, проводка была резанная, но был каждый провод, с тем чтобы ошибся вероятность 0, ничего не перепиновывал). После всего этого проверял работало все. Через день- два перестал работать правый поворотник в зеркале.
Проверил предохранители все живы.
Глянул Васей, появилась ошибка (первая ошибка).
И не могли бы прокоментировать 2 ошибку которая тут есть, не могу разобраться.
Буду признателен, за пояснения. Надеюсь это связано не с блоком, не охото чтобы он сгорел...
П.с. не обращайте что написано 3 ошибки, третья она в габарите (сгорела обманка).
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 011 0048
Кодировка: 40180A388C250A0040080080740049E643550A88736D8D6064 8000000040
Код мастерской: WSC 00020 790 12345
VCID: 3F87651AAE39E0C7B6-806A
3 Найдены неисправности:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 228
Пробег: 46678 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2049.14.06
Время: 19:58:17
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 219
Пробег: 46426 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2049.14.00
Время: 16:54:47
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сам блок
Фото проводки старой, сейчас все как и должно, родная фишка без каких либо манипуляций
Fr1ze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 18:37   #1195
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Fr1ze Посмотреть сообщение
Эта ошибка интересует?
Автомеханик
Старый 16.08.2015, 12:33   #1196
Аватар для Fr1ze
Да, это случаем не та ошибка разряда акб?
Старый 16.08.2015, 12:51   #1197
Аватар для y-u-r-a
Совершенно верно колега
Автомеханик
Старый 16.08.2015, 22:33   #1198
Аватар для Fr1ze
Была еще ошибка, лог не сохранился(( связан был со стеклоподъемником передний пассажирский. Чет с перегревом, или чет контакт. Не помню если чесно. Вылезла после того как пытался адаптировать стеклоподъемник (Купе, сырок). После он опустился и уже не поднялся. В инете нашел как через Васю сделать тест и поднять его. Вопрос по поводу. Что могло послужить, что тепеоь не работает второе положение кнопки стеклоподъемника, полностью закрытие/открытия стекла одним нажатием. В это время ставил мотор с памятью и активировал данную функцию.
Могло глюкнуть блок и он забыл эту функцию? Может кто сможет подсказать)
Старый 19.08.2015, 09:27   #1199
Аватар для DTATR
Das Auto - Golf VI 1,4TSI DSG 2011
Помогите понять из-за чего пропуски:
Шасси: 1K (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZBW203119 Пробег: 39160km-24332miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AJ HW: 03C 907 309 A
Компонент: MED17.5.5 6711
Ревизия: LCH12--- Серийный номер:
Кодировка: 0000077
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 67D79D7A562988072E-8032
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 255
Пробег: 39165 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.17
Время: 17:39:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 4987 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 44.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 39165 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.17
Время: 17:39:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 4987 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 44.0°C
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 39165 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.17
Время: 17:39:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 4987 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 44.0°C
Готовность: 0000 0000
A Sound Mind In a Sound Body.
DTATR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 10:53   #1200
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Свечи давно меняли?
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
