Старый 01.11.2017, 18:17   #13881
Аватар для Slesar82
Нужно либо снять пластик за рулём,снять руль, и сфотографировать снизу блок либо ваг комом посмотреть
То есть он снизу, этот номер? Я думал сверху под верхней крышкой.
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 22:30   #13882
Аватар для r1sh
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
сверху под крышкой номер бублика. По нему можно косвенно судить какой подрулевой блок. Чтобы снять нижний пластик нужно открутить один дополнительный болт рядом с рычагом регулировки вылета рулевого колеса, так будет 100% верно какой блок.
Slesar82 (02.11.2017)
Старый 01.11.2017, 23:11   #13883
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Ребят, если на Golf 6 1.4 с DSG на паркинге нажать пол в газ, обороты на 4 тысячах обрываются?
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 04:45   #13884
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Сообщение от GaricST Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Ограничения при скорости 0 км/ч - 4000 об/мин.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 21:34   #13885
Das Auto - golf 6 1,6 BSE 102 2011
Помогите разобраться!
К кому из автоспецов обратиться. Посоветуйте пожалуйста нормальную контору в Питере.
По факту: горит на приборке лампа желтая (ошибка) - лампочка заднего ПТФ не работает ( новая лампа не помогает). Периодически шипит радио. Но в зависимости от захлопывания багажника все исправляется, то есть всё работает.
Вася говорит:
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
1 неисправность:
13631488 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
1 неисправность:
00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Адрес 56: Магнитола (J503)
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
olegic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 03:20   #13886
Аватар для r1sh
Сообщение от olegic Посмотреть сообщение
Вася говорит:
1 неисправность:
1 неисправность:
1 неисправность:
Дай угадаю, в комбинации приборов закодированы сзади две птф?
Уверен что дело в неверной кодировке.
По антенне рискну предположить что проблема с подключением, магнитола какая? Если меняная то возможно поставили с одним входом а второй не подключили.
Ошибка j533 вероятно говорит об обрыве цепи под ногами водителя.
А ошибки сбрасывал,он снова возникают?
Обратись к шефу http://vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=2
Последний раз редактировалось r1sh; 03.11.2017 в 03:25.
olegic (04.11.2017)
Старый 03.11.2017, 06:32   #13887
olegic, думаю всё проще. Хотя как сказать... Провода поломались и заодно трубка заднего стеклоомывателя в гофре двери багажника. Гофры 2 штуки - слева и справа. Проверять обе.
Тебе к Шефу путь-дорога
Старый 03.11.2017, 13:05   #13888
Аватар для alexand0r
недавно съездил на ТО и обрадовали, что скорее всего левы шрус под замену и опора КПП приказала долго жить
Кто менял, каких фирм лучше шрусы и опру брать (аналог оригинала нормальный брендовый)
Старый 03.11.2017, 17:29   #13889
Das Auto - Golf 6
Поставил новую зимнюю резину hankook w419 195/65/15. Гудит просто жесть какая то. После 60км/ч в салоне разговаривать трудно.
Ни у кого нет такой?
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 18:10   #13890
Аватар для infiniti8.8.8
alexand0r, Брать Лебро, идёт в оригинале.Я менял , посмотрите по ссылке
https://www.drive2.ru/l/5017854/
Вот про подушку
https://www.drive2.ru/l/7564306/
alexand0r (05.11.2017)
Старый 03.11.2017, 19:37   #13891
Das Auto - Golf 6+12г.
Pret82,
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
У меня лето hankook,могу сказать шумная,фрикционная кумхо сама тишина но она же и мягче.
Старый 03.11.2017, 19:47   #13892
Аватар для Dimanson
60? может это не резина? гудят наверное обычно подшипники. непонятно почему люди ленятся выложить видос со звуком
Старый 03.11.2017, 20:51   #13893
Аватар для Never
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
Гул ступичных подшипников усиливатся при нагрузке на колесо особенно при поворотах.
Старый 03.11.2017, 21:16   #13894
Das Auto - Golf 6
На летней резине continental была тишина. Я думаю может бракованная какая
Старый 04.11.2017, 03:07   #13895
Да, очень похоже, спасибо за рекомендацию.
Старый 05.11.2017, 18:01   #13896
Golf 6 1.4 TSI DSG7
На холодную едет хорошо, в пробке не дергается, обороты не падают чуть при трогании. Спустя минут 10 появляется все симптомы. Стоит заглушить и на 1-3 старта снова все хорошо. Похоже на перегрев чего-то, но чего непонятно. Было у кого что похожее?
Старый 06.11.2017, 16:28   #13897
По умолчанию SOLLO SSVA6463
Приветствую , кто нибудь заказывал шумку капота SOLLO SSVA6463 ,на golf 6 , как качество ?
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 06:03   #13898
Das Auto - Golf6 1.2TSI
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста: На Фольцфаген Гольф 6 без ущерба для автомобиля, станут диски R17 c вылетом ET 35, резина 225/45???? Я весь вечер в нэти просидел, кто говорит, да, а кто будет арки задевать. Что размер не штатный и подшипники может разбить я это знаю, не нужно это писать. Хочу услышать ваше мнение будут ли цеплять и развал делать нужно???
Последний раз редактировалось galich; 07.11.2017 в 06:08.
galich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 10:38   #13899
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Всем доброго дня.
Недавно поменял свой 84-й блок электрики на более полный 87-й, для установки ПТФ.
Кодировку перенес, покатался, все ок.
И тут заметил одну слегка непонятную вещь - при установке переключателя света на ближний и вытащенном ключе зажигания, если открываю багажник (на парковке убираю продукты, к примеру), у меня загорается одна левая фара.
Если переключатель в режиме - выключено, то такого нет
Это фича или баг?
Тип файла: jpg IMG_20171106_163734-.jpg (281.4 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось witos; 07.11.2017 в 11:00.
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 10:49   #13900
Аватар для Slesar82
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью диагностического сканера ELM-327 узнать номер подрулевого блока?
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
