Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Golf Mk 2
Старый 12.07.2015, 22:38   #1
Аватар для coult
Das Auto - VW Golf Mk2 GTI 1.8KR 1988
По умолчанию Давление масла
Задачка. Начала загораться лампа давления масла на оборотах после 3000. Затем пропадать на холостых. Затем появляться и пропадать когда захочет. Но чаще всего после 3000 появляется и на холостых пропадает. Отключал фишки с обоих датчиков, но это ситуацию не поменяло.( на картинке 1 и 2) 1,8 KR 1988 год
coult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 23:19   #2
Аватар для coult
Зумер срабатывает после 2200 оборотов если датчик не выявляет достаточного давления. Соответственно, судя по ссылкам, если замкнуть клему датчика на массу, то при достижении 2200 оборотов в течение 3 секунд должен сработать зумер. Таким образом срабатывание датчика недостаточного давления происходит его замыканием, что исключает срабатывание зумера при снятой клеме. Но было бы логично сделать наоборот, ведь таким образом, если датчик вышел из строя, он не выдаст индикацию, что маловероятно ввиду продуманности инженеров фольцвагена. В общем и целом у меня зумер срабатывает и когда он на массе и когда нет. Куда смотреть, за что хвататься?
Последний раз редактировалось владимир76; 14.07.2015 в 00:06.
Старый 20.07.2015, 08:48   #3
Das Auto - vw golf mk2
Причин может быть много на самом деле..сам недавно столкнулся с подобной проблемой. Поменял многое и в итоге дошло до разбора движки. Для начала проверь сами датчики которые стоят в лапе масляного фильтра, желательно проверить по нормальному, т.е с манометром прям лезть. Давление должно быть нормальным, если это так то проверяй то помочь мне тебе нечем ))) если нет нужного давления то проблема может быть в насосе, неподходящем масле, в движке. И проверь на всякий компрессию мотора. На сколько она упала если ты знаешь сколько было до...
jioma444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 14:23   #4
Das Auto - Гольф 2 1983года
Такая проблема мигает лампочка давления масла и пищит зуммер в чём может быть проблема
Датчики менял 2 раза, заменил мотор мощнее поставил а проблема так и осталось
Денис 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2022, 22:26   #5
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Денис 69, была такая же ровно такая же проблема. Поменял датчики оба, ничего абсолютно не дало. При этом давление мерили манометром - оно более чем в норме было. В общем решил пойти радикальным методом, снял приборку с машины, разобрал ее, нашел этот гребанный зуммер на плате и выпаял его оттуда. Ты не поверишь, но после установки приборки обратно в машину, даже лампочка давления масла перестала наконец-то моргать) Так что рекомендую проделать тоже самое.
P.S. Кому нужна помощь в Москве с удалением зуммера, обращайтесь!
Старый 17.02.2023, 07:19   #6
Das Auto - гольф
Спасибо за совет, попробую
Михаил мил вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
