Старый 12.01.2022, 09:19   #2261
Аватар для Deni$-IT
Das Auto - GOLF VII 1.4 TSI
В итоге для борьбы с масложором рекомендуется менять поршни на кованные или есть "модифицированные" маслосъемные кольца на оригинальные поршни?
Какую СТО посоветуете для выполнения данных работ в Москве\области?
Последний раз редактировалось Deni$-IT; 12.01.2022 в 09:22.
GOLF VII highline(122 hp), DSG, PacificBlue, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media. Заказ от 02.06.2013. Забрал 12.10.2013. | Dreams of a GTI...
Deni$-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 23:09   #2262
Только недавно писали же, сам лично. Почитайте.
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2022, 15:40   #2263
Аватар для chizhov
Сообщение от Deni$-IT Посмотреть сообщение
Мне только новые кольца на старые поршни обули.
Старый 20.01.2022, 11:23   #2264
Das Auto - Golf 7, CXSA, 2013
Повезло.
Rutiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 11:03   #2265
Das Auto - Golf7
По умолчанию Ремонт двигателя
Всем здравия!
Добрался я до компа и появилось чуть времени сделать небольшой отчет по ремонту двигателя 1,4 CXSA.
Несколькими постами выше писал про разбор двигателя.
Есть нюансы при разборе и сборке, но все осуществимо. Трубки не перепутаете при сборке, там все ложится на свои места. Лучше сразу купить спец ключ для сжатия хомутов, снимать будет проще.
Резьбу в блоке восстановили ремкомплектом под М9. Там все просто. Как это делается можно найти на Ютубе. У меня влезло 3 резьбовых комплекта по 10 мм. Боялся когда протягивал головку 3 по 90 гр, но все нормально.
И так вот список того что я поменял
Поршни СТИ VolksWagen 1,4tsi CXSA ковка тепловой зазор меньше чем на стандартных поршнях и составляет 0,06 мм, на стандартных 0,1 мм если не ошибаюсь. Сами поршни отличаются от стандартных, у них больше юбки по бокам, 3 сливных отверстия под кольцами и они больше. Взял ковку так как комплект не такой уж и дорогой и они новые! В добавок с поршнями заказал у них пальцы, но этого можно было и не делать, так как те которые стояли на старых поршнях в изумительном состоянии (не реклама)
028 RS 10112 0N0 — 4 комплекта колец MAHLE (наборные, не КОРОБЧАТЫЕ!!!)
04E 109 675 – маслосъёмный колпачок (ВПУСК 8шт)
04E 109 675 A — маслосъёмный колпачок (ВЫПУСК 8шт)
04E 121 119 B – Уплотнительное кольцо 1шт (прокладка под помпу)
04E 103 483 H – Прокладка ГБЦ под верхнюю крышку с распредвалами 1шт
04E 103 383 AM – Прокладка ГБЦ 1шт
04E 253 039 D — Прокладка, выпускной коллектор 1шт
WHT005434 Болт крепления крышки шатуна 8 шт
N 91204401 Болт коленвала (1шт)
Болты крепления головки ГБЦ (номер что то не найду) 10 шт
2 выпускных клапана (в моем случае)
Dayco
KTB 819 комплект ГРМ
Victor Reinz
70-31414-20– Герметик (1шт)
Масло
Антифриз (нужно более 5 литров, примерно около 6)
Свечи
Небольшой лайф хак для тех кто не может снять катушки зажигания.
Если они не вынимаются то берем прокручиваем катушку под 90 гр, далее вынимаем катушку, резинка останется в гбц, далее вынимаем пружину, берем пистолет с воздухом и задуваем воздух в середину резинки и она сама вылетает. Когда будите ставить обратно собранные катушки не забудьте смазать места там где резинка облегает свечу.
В данный момент двигатель работает без нареканий, ровно. Говорить что то рано о масложоре, проехал 50 км. Думал что звук двигателя будет другой после сборки, да нет, все тоже самое.
Сказать что машина поехала, ничего не сказать. Сейчас весь впуск чистый, машине проще дышать, поэтому и работает как с завода.
небольшое видео с чего начать разбор. Там есть что посмотреть. https://www.youtube.com/watch?v=5w4u...nel=PavelSHOFF
(на 1:54 видео снять этот шланг с впускного коллектора та еще история)
Всем удачных ремонтов друзья!
---------- Сообщение добавлено в 11:06 ----------
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Игорь36,
спасибо за подробный отчёт. Будем ждать дальнейших результатов.
Вопрос:
сборка двигателя какого завода ?
на головке должен быть номер 017, 026, 027 или 031?
13.09.12
8232
026
3
Последний раз редактировалось Игорь36; 22.01.2022 в 11:41.
Игорь36 вне форума   Ответить с цитированием
Bonifacij69 (24.01.2022), CAHEK_CCCP (01.02.2022), Deni$-IT (24.01.2022), escape09 (26.01.2022), giperion85 (02.02.2022), infiniti8.8.8 (25.01.2022), logindm (24.01.2022), OAV (22.01.2022)
Старый 23.01.2022, 12:21   #2266
Аватар для Student112
Сообщение от Игорь36 Посмотреть сообщение
Всем здравия!
у сток поршней зазор 3-4 сотки, у ковки больше из-за большего тепературного расширения и равен 6-7 соток
Старый 26.01.2022, 08:53   #2267
Сейчас разобрали мне мотор CXSA. на цилиндрах и поршнях есть натёртости, почти до задира. Ещё не промеряли, но задаюсь вопросом: видел на сайте у СТИ есть ремонтные поршни 75мм, то есть можно цилиндр точить под ремонтный размер?
Если размер цилиндра остался в допуске (хон немного видно), можно ли оставить старые поршня, или лучше номинал 74.5 СТИ. И как влияет тепловой зазор 0,06. Получается, это для изношенного цилиндра лучше, чем оригинал 0.04?
Старый 26.01.2022, 13:22   #2268
13.09.12
8232
026
завод производитель Györ.
Как я заметил, эти моторы чаще всего "всплывают" по теме масложора. ИМХО
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 26.01.2022, 13:39   #2269
или эта серия машин с конвейера наибольшим объемом попала на рынок россии. ну чуть-чуть в беларусь, как моя была реэкспортом можно сказать. но факт, что многие vin номера машин тут встречающиеся находятся близко друг от друга (по крайней мере мне так показалось).
т.е. наполнение рынка россии имело узкий диапазон во времени, когда возможно именно этот завод удовлетворял потребности сборочных линий гольфов в двигателях.
Старый 27.01.2022, 19:53   #2270
Das Auto - Golf7
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
возможно, не спорю. Опирался на видео разборки движков с замерами нутромера.
Старый 31.01.2022, 21:26   #2271
Das Auto - Golf7
14 год
https://www.youtube.com/watch?v=ODS1...9E%D0%9B%D0%AF
Старый 01.02.2022, 12:36   #2272
звук на записи это очень сложно оценить, но я бы про регулятор фаз ещё подумал. моя так же тарахтит. а помню прямо в павильоне дилера новую запускали - только форсунки цокали тихонько.
Старый 02.02.2022, 09:40   #2273
Сообщение от Rutiger Посмотреть сообщение
Наконец то токарь промерял цилиндры. Вроде как в допуске, хоть и хон еле видно, а по низам прилично натёрло юбками, решил собирать так,ограничившись заменой колец и направляек с клапанами.
Старый 10.02.2022, 15:52   #2274
Пропали из продажи направляющие TRW 81-33123 и 81-33124. По размерам и материалам совпадают Freccia G11617 и G11615. Можно ли применить такие?
Старый 13.02.2022, 22:53   #2275
Das Auto - Golf7
Пробежался 500 км, проверил уровень масло, на мах!
Масло чуть потемнело.
Но появилась другая проблема, пока не знаю от чего но подозреваю что какой то датчик.
На холодную подтраивает.
Симптомы следующие. Заводим авто, все нормально. Двигатель молотит мин 5, садимся выжимаем сцепление и обороты лихорадит несколько сек, потом обороты поднимаются и более менее двигатель начинает работать. Потом опять такая же история. Подсоединил шнурок и удивился, пропуски по ВСЕМ ЦИЛИНДРАМ. Свечи и 2 катушки поставил новые. В процессе езды пока двигатель еще не полностью прогрелся бывает вылетает джеки чан сек на 10, потом исчезает. Пока не знаю куда копать. Попробую поменять 2 оставшиеся катушки, может произойдет мэджик.
Старый 14.02.2022, 08:31   #2276
Аватар для Karloson2
Пробежался 500 км, .. пропуски по ВСЕМ ЦИЛИНДРАМ. Свечи и 2 катушки поставил новые.
Если б не переборка, то подумал на умирающий маховик.. Езжайте к мастерам, пусть проверят правильность установки ремня ГРМ (углы)
Старый 14.02.2022, 11:16   #2277
А на механике маховик тоже двухмассовый?
Старый 27.06.2022, 16:56   #2278
Das Auto - mk7
Отписываюсь: сделал раскоксовку дважды (gzox), сейчас расход масла составил примерно 600-700 мл на 7 тыс.км, для себя считаю его вполне приемлемым, катаюсь дальше.
Масло: Shell helix ultra 5w-40
Стиль езды совсем разный: от пенсионерского эко-режима до кручения в отсечку, пробеги город/трасса - 50/50.
Средний расход топлива - 6,5л/100км
ЗЫ
Мотор: CMBA 2013г, пробег 150тыс.км.
bambuk341 вне форума   Ответить с цитированием
escape09 (27.06.2022), MikaZX (28.06.2022), Romson01 (28.06.2022)
Старый 29.06.2022, 11:46   #2279
Das Auto - Golf VII 1,4Т
Тоже использовал gxox . Расход явно снизился , до этого за 2000 от максимума по щупу загоралась лампа масла .
В чудо полного исцеления не верю, но продлить 100000-150000 пробега до переборки мотора возможно . Больше эффекта будет если сделала раскоксовка каждые 40000-50000 пробега , а не когда уже масло как бензин .
Михаил Цыбрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 14:24   #2280
Сообщение от Михаил Цыбрин Посмотреть сообщение
Делал раскоксовку гзоксом 2 смены назад. Сейчас расход примерно 200 на 1т.км. Считаю, нормально. Делал 2 смены подряд, это важно.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
