Старый 05.05.2009, 14:46   #21
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Сообщение от Мамонт Посмотреть сообщение
Если это не механическое повреждение, то идите вы в топку, сами знали где продавали машины.
+1000000000
тож так думаю.
Дмитрий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 14:53   #22
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Они что, при случае пересчитают колво топлива и мой пробег, сведут потом все по среднему расходу топлива и выяснят кто больше виноват?
когда идет разговор о деньгах, могут и посчитать.
Чеки с заправок лучше хранить, не трудно же просто взять чек и положить в кошелек и хранить его в машине.
Старый 05.05.2009, 17:09   #23
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
Сообщение от Golfoman Посмотреть сообщение
5. Не допускать длительной работы двигателя на ХХ, всыше 10 мин.
в крупных городах с неизбежными пробками избежать этого практически невозможно(((
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 18:48   #24
Гость
Вообще странно, почему одни дилеры меняют по гарантии вообще без вопросов, а другие всячески пытаются отфутболить и навязать платный ремонт? Неужели только из жадности?
Старый 05.05.2009, 19:00   #25
экс. модератор офф-топа
Аватар для Мамонт
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Не знаю... Дилеру то что? Он что так, что так денег получит, может они по гарантийному денег меньше получают?
Видимо постановка сверху у всех дилеров разная - кому-то скажут динамить, а кому - добро....
ВАГу тож не выгодно ведь все это лечить и ремонтировать.
Мамонт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 19:09   #26
Аватар для yurgen
а сколько вообще живут катализаторы?
Старый 05.05.2009, 19:13   #27
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Если у меня хоть одну стоящую деталь в процессе гарантийного срока не заменят по гарантии - Гольф - это будет последний авто марки VW.
P.S. а если влечу на куланц, но окромя VW ничего не буду покупать )))
maishmen (15.03.2011)
Старый 05.05.2009, 19:22   #28
Аватар для Мамонт
Сообщение от ЛёШик Посмотреть сообщение
+1
Старый 05.05.2009, 19:26   #29
Das Auto - CADDY-4
Мамонт,
Как у ВАГа не знаю, но у некоторых других марок, нормочас при гарантийном ремонте, оплачивается не по "клиентской" расценке, а заметно ниже.
Ну и за чрезмерные расходы по гарантии, дилера то же по головке не гладят.
Старый 05.05.2009, 22:35   #30
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Можно поподробнее?
Можно.
Но сначала несколько постулатов.
1. Не важно где вы заправляетесь, но важно, то что сертифицированная заправка (лицензии и т.п.) - вот для этого и чеки.
2. Ссылки ОД на качество топлива необоснованы и не могут быть выдвинуты против владельца авто и как следствие быть отказом в гарантийном ремонте.
3. Отказ от гарантийного ремонта может быть только в случае неправильной эксплуатации авто, установленной и доказанной ОД.
4. К неправильной эксплуатации относится в частности использование владельцем топлива, технических жидкостей и масел не имеющих допуск или рекомендацию производителя.
Например вместо бензина А-92-95 вы заливаете Аи-80 или Дизтопливо
Или используете масло Motul. и т.п.
Теперь по поводу экспертизы. ОД может усомниться в правдивости ваших "показаний" насчет "смерти" катализатора. Он может посчитать или предположить, что вы эксплуатировали авто с грубыми нарушениями правил эксплуатации (получилось масло-маслянное, ну да ладно, думаю понятно), а именно участвовали в гонках, заливали в масло присадки, использовали не тот тип топлива. При этом у них должны быть веские аргументы. Например, налет на свечах, налет на активном слое катализатора и т.п. Тогда ОД должен взять пробы масла, топлива в присутствии владельца, оечатать пробы подписью владельца и отправить их на экспертизу в уполномоченный орган.
Но это редкий случай и сейчас пратически нет ни одного отказа ОД в гарантийном ремонте по причине некачественного топлива.
VW вообще не любит "выносит сор из избы", поэтому на любого дилера есть управа.
ОД вообще не очень любят гарантийный ремонт, так как стоимость работ ниже и заработка на запчастях нет. Поэтому и пытаются некоторые нечистые на руку ОД развести несчастных владельцев авто.
Вроде все.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Xander70 (03.11.2009)
Старый 05.05.2009, 22:38   #31
Аватар для Golfoman
В среднем от 100 до 130 тыс. км, но все зависит от условий эксплуатации.
Важно, что потеря работоспособности у катализаторов носит логарифмический характер, , т.е. чем больше пробег тем быстрее происходит потеря работоспособности.
Старый 05.05.2009, 22:44   #32
Аватар для Мамонт
Golfoman, а что насчет того чтобы заменить его так назваемой банкой (борьба с резонансом?), какой-то пламягаситель ставится, а датчик устанваливается в прикрученном выступе? Что принципиально мешает такому подходу? Что было в конструкции ТС другим, если бы он был не нужен нам? (типа мы не воюеем за экологию?
Еще: как может пострадать лямбда-зонд? Его задача ведь мерить это все и хорош? Или на него повышенная температура будет действовать?
Старый 06.05.2009, 10:40   #33
Аватар для Golfoman
Я уже писал выше,как работает система "Двигатель-катализатор-глушитель".
Я приложил схему, на ней в упрощенном виде показан принцип работы системы. Обратите внимание на связи и управляющие воздействия.
Заенить катлизатор просто "банкой" невозможно, так как в катализаторе происходит процесс окисления (упрощенно СО до СО2, NOx до N и СО2 и Н2О, так есть еще и СН), а второй лямбда-зонд или датчик OBD "замеряет" свободный кислород после катализатора и подает управляющий сигнал на блок управления двигателем, а тот в свою очередь, получая сигнал, еще от первого датчика (до катализатора), который показывает качество смеси, вносит коррективы в подачу топлива-воздуха.
Если же катализатор отсутствует, то второй датчик OBD подаст сигнал о неисправности системы (так как состав газов будет иной нежели требуется) и блок управления двигателем перейдет в аварийным режим работы (усредненные данные без учета реалий).
Что же касается резонансных явлений, то это отдельная тема разговора, но удаление катализатора приводит к появлению резонансных акусических явлений, а вот как они будут накладываться на колебтельный процесс в камере сорания не скажет никто.
Ну после моих объяснений (может не очень понятных, сорри) следует, что есл бы мы не заботились об экологии, а технологии были бы современными, то ДВС были бы мощнее при том же литраже, менее экономичные и работать моглибы на топливах с разнообразными присадками (боее дешевыми и более вредными, но более полезными для ДВС) и работали бы значительно громче.
А система выглядела бы так:
ДВС - выпускной коллектор - лямбда-зонд - резонатор - глушитель.
А еще дышать в круных мегаполисах было бы просто невозможно, для примера прокатитесь за старенькими Жигулями/Ладой.
Теперь о втором датчике или OBD сенсоре.
он может быть поврежден механически, в результате контакта с керамикой разрушившегося катализатора. Так же в результте контакта с большим количеством отработанных газов, не обработанных катализатором, активный слой датчика быстро "износится".
А вот температура ему не страшна, так как самая высокая температура как раз в катализатре (химия понимаешь).
Спасибо за внимание.
Тип файла: jpg Cистема с катализатором.jpg (30.8 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось Golfoman; 06.05.2009 в 10:49.
Старый 06.05.2009, 12:47   #34
Аватар для Мамонт
О, спасибо большое))))
А нельзя мне пока выкрутить датчик и снять на время? Очень ездить хочица!!!!!
Старый 06.05.2009, 16:03   #35
Аватар для yurgen
я недавно был на украине,меня везде возили на пассате Б6,местного производства,так вот по заверению хозяина машины катализатор ему удалили и поставили пламягаситель,кстати машина работала громче обычного,особенно при разгоне. он говорит стала лучше ехать. может наврал конечно,но зачем?
Старый 06.05.2009, 16:09   #36
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Я в этом вопросе не гуру, но это не решение проблемы. Нужно не выкручивать датчик, а ставить обманку.
А ещё лучше, ждать...
Последний раз редактировалось VVZ; 06.05.2009 в 16:13.
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 06.05.2009, 17:06   #37
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Нельзя, разрушающийся каталитический наполнитель может вообще развалиться. и вся эта труха застрянят в резонаторе и глушителе, в замене которых могут и отказать, 80% что откажут. Если сервис выбьет наполнитель, так еще допустимо эксплуатировать, но как временная мера.
С датчиком ничего не случится, если дело только в кате.
Кстати катализаторы просто так не разрушаются, скорее всего имеется неисправность по зажиганию или топливной системе. Разрушение катализатора это следствие стечения нескольких факторов, одним из которых является неисправность в двигателе.
Последний раз редактировалось Iliya; 06.05.2009 в 17:09.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 17:16   #38
Аватар для Iliya
Еще как вариант дешевого ремонта, наполнить банку от катализатора нержавеющей сеткой. Проверено, всё работает и ничего не загорается, по шумы от обычной машине не отличить, электроника ошибок не выдаёт, правда насколько изменяется работа мотора по физическим показателям на компьтере(графики и т.п) не сверяли, если нержавейка качественная, хвает на долго. Так и изготавливают пламягаситель на месте, ничего не меняя.
Старый 06.05.2009, 17:20   #39
Аватар для Мамонт
Да, но ошибку мотор не показывает!!!! Все в порядке, расход норм, вибраций и еще чего нет, дыманости нет.... Масло не жрет, все как часики, мотор работает тихо....
Старый 06.05.2009, 17:34   #40
Аватар для Iliya
А может и кат целый? Прям как у доктора, больной лежите, нет я пойду.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
