Старый 17.01.2018, 12:47   #461
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 tsi CAXA 122
Сообщение от AlbertCHEL Посмотреть сообщение
tentury,
Так же периодически наблюдаю пропуски зажигания во втором цилиндре, на двигателе с температурой 60-70 градусов, при движении накатом, обороты 1500-2000, педаль газа немного нажата.
Под нагрузкой при нажатой педали такого не наблюдаю, при прогретом двигателе так же не наблюдаю. Катушку и свечи менял, безрезультатно.
Очень похоже. Было так же, потом добавилась EPC и отключение цилиндра. Что-то еще проверялось? Как форсунки?
tentury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 14:21   #462
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
tentury,
EPC загорается если продолжать ехать с полунажатой педалью, я обычно или скидываю на нейтраль или начинаю притапливать. Если всё же загорелась EPC то отключается один цилиндр, перезапускаю мотор и еду дальше. Форсунки не смотрел.
Пытался лить очистители топливной системы в бак, толку ноль.
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ----------
Недавно менял интеркулер, подумал что пропуски были из-за того что антифриз попадал в цилиндры, после замены некоторое время не было пропусков, потом возобновились, т.е. причина не в этом .
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 14:56   #463
Склоняюсь почистить форсунки, так как и расход вырос значительно, город 9-12, трасса 7-8
Старый 17.01.2018, 16:55   #464
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
По БК расход вырос? Или по заправкам мерил?
Какой пробег?
Старый 18.01.2018, 09:02   #465
Пряник, Расход вырос по Б/К, пробег 115 тыс. км.
Старый 18.01.2018, 10:22   #466
Печаль
tentury,
Пытался лить очистители топливной системы в бак, толку ноль.[COLOR="Silver"]
Значит все то же. Спросил у спеца про промывку на стенде, вот, что ответил:
"Я всегда на этом моторе рекомендую начинать с химии это дешевле. Исходя из опыта работы с этим мотором ( а он весьма не малый). Не возьмет химия, шансов избежать замены форсунки немного. Такое важное преимущество, как возможность очистить попутно впускные клапана, как на моторах 1.8-2.0, на 1.4 не возможно без снятия ГБЦ."
Старый 18.01.2018, 10:53   #467
Аватар для Пряник
99% форсунка забита, а может и не одна.
Я первую форсунку поменял на 180 тыс. Через год на 210 тыс поменял 3 оставшиеся. Промывка в моем случае результата не давала. Но, видимо, у меня уже запущено было.
Старый 22.01.2018, 17:17   #468
Приговорили форсунки, 2 под замену, остальные рекомендовали тоже, чтобы 2 раза не лазить
Старый 18.02.2018, 15:00   #469
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Проблемы с двигателем.
Двигатель и машину потряхивает. Работает не ровно. Из выхлопной трубы тоже странные звуки. Проехал сто метров загорелся чек.
Demon20031990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 16:13   #470
Аватар для Евгений86
Последний раз редактировалось Евгений86; 18.02.2018 в 16:17.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 19.02.2018, 14:48   #471
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Figoro Посмотреть сообщение
Vlad4891, Еще вариант, что высоковольтные провода могут сказать "привет")
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ----------
Сложно снять его?
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ----------
Такв роде визуально глянул - никако кримигала. Нужно снимать. Смотрети повреждения и окисление контактов
там трещины надо смотреть или гибель коммутатора. я себе на 1.2ТСИ-модуль один в один купил осску не оригинал за 2.5-полет нормальный.
Старый 11.03.2018, 17:56   #472
Das Auto - Golf 1.4
Гольфоводы хочу поделиться решением данной проблемы по поводу пропусков и троения. В итоге разбирал голову были заменены выпускные клапана, направляющие, 2 седла, сальники, цепь поменяли и прокладки. пропуски были 1 цилиндр. Поршень и все остальное в порядке. Так что кто не решается я вам скажу надо вскрывать и делать только у адекватных мастеров! Всем удачи!
Pablogolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 20:37   #473
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
ну это редкий случай
Старый 16.03.2018, 17:22   #474
Das Auto - Golf-3,Skoda Yeti 1.4 TSI CAXA
Сообщение от Pablogolf Посмотреть сообщение
Это не единичный случай.У меня так же были пропуски на 94000 км пробега только в 3 цилиндре( компрессия 7,5).Все выпускные клапана оказались в коксе.Поменяли выпускные клапана, направляющие, сальники, заодно и цепь .Впускные чистые.Делал у официалов. Сделали все хорошо.Проехал уже 9000 км после ремонта.Двигатель 1,4 САХА.
Санек62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 19:58   #475
Das Auto - Golf 1.4
Ну супер значит не я один такой
Старый 17.03.2018, 15:57   #476
Таких много только многие еще об этом не знают.Я так и не узнал почему на 1.4 закоксовываются именно выпускные клапана.Версий много.
Старый 01.04.2018, 22:07   #477
По умолчанию Загорается Чек , CAXA 1.4
Приветствую , Golf 6 конец 2011год. 1.4 (122) CAXA, загорелся чек 2 месяца назад , поехал на диагностику , переобогащенная смесь на холостых , помыли дросель и все , через 10 дней опять загорелся , снял клейму с аккум , проехал неделю снова загорелся ,один раз чек загорелся и через 30 минут пропал сам по себе , на диагностике ничего толкои не сказали , сняли чек опять 10 дней загорелся чек , при этом ни чего не происходит ? заводится хорошо расход 0.5 на холостом общий 8 литров по городу , работает без нареканий , подскажите может кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось Twist; 01.04.2018 в 22:48. Причина: понятней
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 05:19   #478
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
Twist, вася диагност,и нормально ошибку считать,причин масса может быть
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 11:07   #479
3 раза на диагностике был .ошибка одна. Переобогащение на холостом ходу
Старый 02.04.2018, 13:00   #480
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Twist, смотри ТНВД
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
