24.05.2012, 23:49 | #141 | |||
Das Auto - golf 5 1.6 bse 2007
1-е фото: шестерни еще на валах (из под правой видно, что торчит кольцо), 2-е фото: шестерней уже нет и открылась вот такая картина (кусок корпуса подшипника лежит на валу) и 3-е фото: видно, что ролики раскореженныев мясо...
24.05.2012, 23:54 | #142 | |||
вот болтики почти все :)
25.05.2012, 00:56 | #143 | |||
Santer4ix девушка ревнует это хорошо ! а то что машина как говориться это вторая жена ! а что про коробку то ты молодец, что сам своими силами я бы сам вряд ли разобрал а погнал в сервис !
Achtung !
25.05.2012, 20:05 | #144 | |||
Santer4ix, Да конечно умка!!!:D ВОТ фрицы козлы!!!! 170 тык и коробка чуть не померла.хорошо что вовремя туда залез.а то на форуме где то читал.вообще ее разорвало
26.05.2012, 00:51 | #145 | |||
У моего друга на вольво s70 также развалился подшипник в коробке и в движении вырвал кусок коробки. Сам помогал ему менять ее в 2008 г., но спасибо Хельмут, если б по твоему совету не вывесил колеса, то хз)))
27.05.2012, 13:16 | #146 | |||
По просьбам трудящихся, пролжаю оповещать о затратах:
как уже писал, заказал перечень всего-всего (выше написано), жду, когда приедет, а точнее 1/2 из всего-всего уже у меня. А вчера пошел помыть карабисик, т.к. надеюсь, что скоро буду собирать и обратно втыкать. Так вот, стал по очередности брать в руки куски коробки. Когда я в руки взял вал с флацем ( http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=1BE006A0 ) - под № 9, мне в руку осыпалось коническое кольцо...ммм, пустяк конечно, и стоит оно 590 р., но чот прям как то стрёмно, а если бы не рассыпалось в руке, а внутри, когда поехал. Думаю, что вал перемолотил бы его, но ёпрст, пришлось бы опять разбирать, хоть и без съема коробки, а может и жестче чего случилось Вобщем, к расходам плюсую 590 р. + примерно 350 р. на очиститель карбюратора (думал помою им коробку, но если им мыть - то надо балонов 20 мне кажется) + 200 р. на бензин (отмыл все им) |
Пользователь сказал cпасибо: | Carbon71rus (27.05.2012) |
27.05.2012, 21:28 | #147 | |||
Santer4ixВерным путем идешь товарищ!!!:D На самом деле ты молодец.решил сам все сделать.
04.06.2012, 01:17 | #148 | |||
Das Auto - VW Golf 5 BKD 2.0 TDI 6 ст. МКПП
Появился скрежет, подскажите!
Вообщем и не знаю как описать правильно, но когда резко трогаешься особенно на подъемах и вообще при плавном переезде лежаком под горку раздается очень не приятный скрежет или треск (не знаю как правильно выразится) звонкий достаточно. Сначала думал что сиденья как будто очень "уставшие", подергал, посмотрел, помазал салазки. Итог-не помогло. Что еще может быть не лезет в голову. Может было что-то подобное у кого, подскажите пожалуйста. Аж бесит уже! Проявляется именно чаще при резком ускорении.
Последний раз редактировалось ACM_1899; 04.06.2012 в 15:58. |
04.06.2012, 16:00 | #149 | |||
Что никто не знает?! Проявляется при переезде неровностей и поворотах на подъемах. Очень звонкий металлический треск
04.06.2012, 16:20 | #150 | |||
Das Auto - VW Golf MK5
сайлентблоки скорее всего!
04.06.2012, 17:33 | #151 | |||
04.06.2012, 20:41 | #152 | |||
Какие именно? Задние ударные новые поставил неделю назад, стойки стаба тысяч 10 прошли, не больше, опорные новые, стойки тоже! а как стучало так и осталось! где-то месяца 2 уже такое, и все сильнее и сильнее! звонкий треск!
05.06.2012, 00:36 | #153 | |||
Походу у меня только такая проблема((((((
05.06.2012, 07:45 | #154 | |||
а передние почему без внимания оставил?
05.06.2012, 07:54 | #155 | |||
они целые...
05.06.2012, 09:41 | #156 | |||
Das Auto - Golf 6 Highline мкп
У меня сегодня тоже такое было, звук такой неприятный еще где то в районе левого переднего колеса как мне показалось. Продлился на подъеме и немного на спуске, потом прекратился.
05.06.2012, 10:25 | #157 | |||
Das Auto - GOLF V, BGU 1.6, 2004
Подушку коробки проверь
05.06.2012, 12:28 | #158 | |||
Das Auto - RS Revo St.1, 2012, DSG
У меня тоже два раза такое было..
Первый раз на подъёме стоял (двигатель работал часа 3-4) Второй раз после пуска двигателя нахолодную.. скрежетало секунд 5 наверно, потом пропало.. Чего делать? Машину только пару недель как купил.. не расшарил еще :) |
05.06.2012, 13:56 | #159 | |||
Как ее правильно проверить эту подушку коробки?
05.06.2012, 14:42 | #160 | |||
Das Auto - golf 2.0tdi
Lelux, Фазовращатель...
Пользователь сказал cпасибо: | kev1218 (01.02.2019) |
