Старый 08.01.2013, 21:46   #21
Das Auto - VW Golf Country
менял печку, вентелятор, термостат... Ничего не помогло. Авто не прогреть. Буду утеплять весь салон и менять все уплотнители. Может, заколхозю дополнительное отопление, т.к. резерв тепла у двигателя большой.
M-Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 03:10   #22
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Значит логически можно предположить что
1. Что то сделали не так) в смысле собрали, протянули.
2. Систему не прокачали, т.е не выгнали воздух
3. Ну и из всего получается, что воздух откуда то проходит в систему.
Я бы посмотрел на соединение головки и блока. Если хоть где то сопливит, я повторю, ХОТЬ ГДЕ То!!!! то значит замена прокладки ГБЦ. а лучше сразу это сделать. Заодно и протянуть голову. Никогда в жизни я не поверю, что немецкие машины могут быт холодными. Априори они теплые если только никуда никто не лазил и не колхозил ничего. Это к вопросу о колхозинге, как о сейчас модном направлении тюнинга):D Не надо ничего колхозить поверьте инженеры ВАГа они не зря марки за свой труд получают. поверьте уж мне. Мне доводилось бывать в одном из сброчных цехов. можно много об этом говорить. И если что то сделано то это сделано 99,85 процента верно и так и должно быть. У меня знакомый как раз фанат такого колхозинга. Так вот он в Ауди бочке, решил изменть систему отопления и приколхози на проволку под капот НАСОС Внимание от ГАЗели И что в результате ? Получилось легкое увеличение температуры и полное остывание печки при отключении ЭТОГО НАсоса!!! имеется ввиду электро помпа. А в ауди одна из самых между прочим горячих печек! Вообщем ТУЙ У НЕГО В ГОЛОВЕ))))))) а это надолго)) Вообщем удачи вам в ремонте и разбирайтесь по очереди читайте форум пишите спрашивайте, удачи ВАм
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 06:00   #23
Das Auto - клюшка для гольфа
Последний раз редактировалось max777; 14.01.2013 в 06:05.
max777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 13:43   #24
Das Auto - vw golf 2
конечно хочется экономить и менять самостоятельно, без этого никуда, но часто после самостоятельных ремонтов что-то работает не так. а вывод? а вывод - каждый должен заниматься своим делом...
aku__aku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 02:03   #25
Сообщение от aku__aku Посмотреть сообщение
кто не работает тот не ошибается ... у кого то есть возможность отдать за пустяковую но долгую работу денег, а у кого то нет ...
---------- Сообщение добавлено в 03:06 ----------
Сообщение от M-Nick Посмотреть сообщение
ненадо ничего колхозить .. щупай шланги которые идут на печку ... если горячие (оба) а воздух холодный .. то смотри саму печку ... скорее всего осыпались заслонки .. если холодные то ищи пробку или попробуй поменяй шланги .. слышал в них тоже когда то термостаты ставились ... у меня уже их не было .. смотри может у тебя они есть ... при нормальной работе печка жарит так что руку тяжело держать .. удачи
Последний раз редактировалось vagfans; 19.03.2013 в 02:06.
vagfans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 15:35   #26
Das Auto - Golf2, 1.6PN, 1990
было нечто подобное! в итоге оказалось что от эксплуатации авто на тосоле, тосол съел корпус помпы, зазор между корпусом и крыльчаткой стал примерно 4 милиметра, помпа не создавала нужного давления, плохо гнала жидкость через верхнюю точку системы, т.е. через радиатор печки. для исправленя данной беды была куплена новая помпа, сделана тонкая прокладка из паранита 0.5 мм, до кучи новый термостат. в итоге зазор получился около 2 мм. В авто стало хорошо и тепло! ))) хотя если помпа исправна, то можно тупа взять нормальный корпус, предварительно посмотрев зазор, ну и новую прокладку! )))
Андрей1986 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
