Старый 26.09.2018, 17:09   #7481
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI CAXA 2009
Очень похожее было, когда погибла турбина. Очень распространенная болезнь - не закрывается крышка вестгейта. что-типа вот такой истории https://www.drive2.ru/l/4027740/.
ya-888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 15:16   #7482
Das Auto - Golf 6 1.4tsi 2012г.
Всем добрый день! Пробег на сегодняшний день 145000 км. До двух лет обслуживалась у официалов, соответственно замена масла была каждые 15ткм, далее каждые 10ткм. Масло лью Мотюль 5W30. Первая проблема появилась в 40 тысяч, появился тарахтун и скрип педали сцепления. По гарантии официалы поменяли подшипник, не помогло... Заменили полностью сцепление, проблема ушла, но ровно на 80 тысячах появилась снова)) Решила не заморачиваться, ездила дальше. Потом стали предполагать, что проблема не только в сцеплении, но и в коробке, т.к стук при выжиме сцепления исчезал. На 100 тысячах заменила цепь со всем вытекающим, кроме фазорегулятора, по регламенту вроде как положено было. Полностью поменяла тормозную жидкость и масло в коробке. На 140 тысячах решила заняться сцеплением и коробкой, но тут в один прекрасный вечер у меня выскочил чек. Мне сказали, что ничего страшного, скорее всего бензин был не оч хорошего качества. Заглушила машинку, заново завела, все пропало. Через несколько дней все повторилось и еще выскочила ESP. Решив, что помер катализатор, поехала делать диагностику в Ваговский сервис на Волгоградке и вот там меня ждал сюрприз. Пропуск во втором цилиндре, замер компрессии и итог компрессия в этом цилиндре 5. Сказали, что 90% это поршневая и готовить 200тыс на ремонт. Ну сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Посоветовалась со своими знакомыми мастерами, сказали, что по всем признакам не похоже на поршневую, вероятнее всего клапана и головка. В итоге отогнала в сервис, мастер разобрал движок, ну и конечно же нашел причину такой низкой компрессии в этом цилиндре. Повело седло, перегрелся клапан. Планировал сначала заменить клапана только в этом цилиндре, но потом передумал и был в шоке от того, что увидел (фото прилагаю). В общем заменил все клапана, всевозможные прокладки, свечи, антифриз, вырезал катализатор. Работа с запчастями обошлась тысяч в 64. Прокатилась и заметила, что когда машина стоит обороты поднимаются чуть выше 1 и благополучно держатся и прям чувствуется как машина вибрирует и напряжно работает. Думала, что это из-за того, что вырезала кат и не сделала перепрошивку. Поехала в лабораторию скорости делать перепрошивку, там выявили пару ошибок по двигателю(Р2279 и Р0507) и сказали, что высокие обороты связаны именно с этим. Перепрошивку успешно сделала и повезла машину опять в сервис к своему мастеру, показала ему выпавшие ошибки и говорю ищи, что там не доглядел. В итоге звонит и говорит, что нашел проблему, нужно купить комплект употнительных колец на форсунки (кстати Ваговские ни разу не дешевые), если не поможет, то придется заменить коллектор. После замены катаюсь где-то пару недель, обороты очень редко поднимаются, после того как погоняю. На следующей неделе планирую делать коробку со сцеплением...Не знаю чего ждать(( Так и не поняли из-за чего такой нагар или что это вообще на клапанах. Предположили, что маслосьемные колпачки износились.
ДьЯвОлИцА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 00:55   #7483
Аватар для Saturn
del
Последний раз редактировалось Saturn; 28.10.2018 в 22:55.
Старый 08.11.2018, 19:19   #7484
Аватар для Serj_Fenix
Das Auto - Golf 6, 1.6tdi, 2011
Заранее прошу прощения если вопрос не в той теме.
Нужна помощь, может кто в курсе почему трубка егр в масле(не снимал пока, только визуально осмотрел) и что это за гофра вверху соединяющаяся с воздуховодом не могу найти её в етке, может кто знает номер по каталогу?
Serj_Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 07:05   #7485
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
Уже 3-ю зиму после мойки замерзают замки, раньше только передняя пассажирская дверь, сейчас все 4.
Пассажирская открывается только изнутри (снаружи вобще ручка болтается и не открывается), остальные открываются снаружи и потом все не закрываются, отскакивают от замков.
Уже и продуваю после мойки и брызгал вдшкой, не помогает.
Начинают закрываться только когда машина прогрета хорошо.
На месте она греется долго и когда надо срочно ехать это напрягает.
Чем и куда побрызгать надо еще?
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 09:32   #7486
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
John_K, скорее всего это наружняя тяга - тросик примерзает в своей оболочке, а для доступа к нему необходимо снять внутреннюю карту. Соответственно, прыскать снаружи вэдэшкой бесполезно - либо разборка двери, либо ждать тепла
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
John_K (23.11.2018)
Старый 23.11.2018, 10:36   #7487
Сообщение от John_K Посмотреть сообщение
У самого тоже самое, один водит. замок заменил, теперь задний на замену. В холод периодически не открывается снаружи. Это же беда всех замков, смазки не слышал чтоб помогали, микрики внутри замка повреждаются и моторчики клинит.Да и диагностику еще надо. Там будет понятно. Если трос примерз то ошибок по замку не будет.
John_K (23.11.2018)
Старый 27.11.2018, 10:16   #7488
Das Auto - Golf 6
Здравствуйте! Хотел спросить может кто то знает. У меня гольф 6 2011 г.в
Недавно снял передние сидения, потом установил их обратно, установил с низу все провода но после этого загорелась лампочка подушек безопасности, что может бы и как это исправить. Спасибо большое.
dan popovici вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 15:15   #7489
Das Auto - гольф 6 2011
Здравствуйте .Может кто знает замена подушек безопасности передних , и замена торпеды во сколько (обойдется гольф6)
Алексей 7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 19:51   #7490
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Сообщение от Алексей 7777 Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/517561839622554599/ вот человек этим занимался недавно. Может, что подскажет по этому вопросу.
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 13:15   #7491
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Сообщение от dan popovici Посмотреть сообщение
Видимо включал зажигание после снятия сидений, убрать ошибку можно через ваг-ком.
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 17:35   #7492
Das Auto - Golf 6, 1.4TSI,2011
Доброго всем времени суток.Гольф 6 1.4 tsi.
Стояли морозы до -35,автозапуск работал норм.Днём после запуска и начала езды первые секунд 30 машина гудела,как будто самолет пошел на взлет,потом все пропало.Часа 4 не ездил,завел с брелка,такая же картина,только секунд 5 с гулом.Поставил на стоянку,обнаружил,что с машины что то капало бесцветного цвета.Возле дома тоже нашел такую лужицу.Чему то абзац пришео?(
PadonaKM5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 15:48   #7493
Аватар для chel74
Уровень охлаждающей жидкости проверить. Было, что в морозы через датчик подтекает. Может резинки крепления двигателя замерзли вот и вибрация. Холодно, однако.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 21:21   #7494
PadonaKM5, 99% вероятности дело в замерзшем в глушителе конденсате
Старый 23.03.2019, 19:00   #7495
Das Auto - Golf 6 , 1,6 , 2011
Вечер добрый! Гольф 6 1,6 bse мкпп Владею с 54 тысяч и сейчас 122.
На 90 накрылась катушка, 100 замена подушек двс всех и сайлент блока переднего рычага заднего. На 117 лопнуло стекло, само по себе. + сверчки по салону. Подвеска на отбой работает с ударом и кузов начал играть.
Oleg-buravov198 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 19:59   #7496
Сообщение от Oleg-buravov198 Посмотреть сообщение
Если подвеска работает на удар, проверяй в первую очередь тяги стабилизации.
Старый 26.03.2019, 08:01   #7497
Oleg-buravov198, очень большая вероятность, что какой-то (какие-то) амортизаторы вышли из строя. В моем случае один задний перестал работать - машина превратилась в телегу на деревянных колесах, всё тряслось, скрипело, сверчки везде, включая переднюю панель. В кузов сильно отбивало. Там где раньше по плохой дороге ездил 80 км/ч вынужден был снижать скорость до 50.
Старый 26.03.2019, 19:52   #7498
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Del.
Последний раз редактировалось romaxa; 28.03.2019 в 19:27.
Старый 27.03.2019, 07:41   #7499
Das Auto - Golf 6,Caxa,МКПП,2012
Пробег 267 тыс км.Замена всех задних рычагов на 250 тыс км.Замена турбины на 240 тыс км.Замена цепи на 163 тыс км.На кузове много сколов краски внизу дверей по порогу,под задними фонарями,на стыке крыла и заднего бампера вообщем надо красить.Поменяны аморты по кругу диски колодки +поставил умный ртс(почему для России его не ставят снова не понимаю очень нужная вещь).А так есть планы до 400000 докатать.
muver1984 вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (05.04.2019), Golfirst (27.03.2019), izuver (27.03.2019), jstyle911 (27.03.2019), Nash13 (01.04.2019), Sergey_SVK (27.03.2019)
Старый 03.04.2019, 12:58   #7500
Das Auto - Golf VI, BSE 1.6
Добрый день!
Не смог найти похожих проблем, может, сталкивался кто?
1. С недавнего времени, при включении омывателя заднего стекла (толкнуть подрулевой переключатель от себя) одновременно с задним стеклом начинает разбрызгивать и на лобовое. При этом, датчик дождя не срабатывает и приходится опять рычаг дергать.
2. На ходу периодически (не могу понять периодичность и зависимость) включается подсветка в ногах на пару секунд. Именно включается, не мерцает, будто дверь открыта (при этом, на приборке ничего не выскакивает и освещение в потолке не включается).
Пробег 100к, машина 2011 г.в.
Bucka вне форума   Ответить с цитированием
колхозNICK (19.07.2023)
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
