01.09.2010, 09:02 | #241 | |||
всем спасибо) Полез в экзист заказывать и мастеров по установке искать(самая сложная часть процедуры)
11.09.2010, 11:42 | #242 | |||
Das Auto - Golf V 2007 Golf 7.5 2019
Спасибо Кукишу за отчет, вчера установил по нему мультируль, все работает!
(если кто видел мои посты, то помнит, что после установки нового подрулевого блока и круиза у меня не работал звуковой сигнал - бибикал кнопкой круиза все лето) |
11.09.2010, 22:43 | #243 | |||
Очумелые ручки клуба
OMG67, что работает?Кнопки громкости на руле?А что ещё? ))))))))
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
12.09.2010, 10:18 | #244 | |||
12.09.2010, 13:58 | #245 | |||
OMG67, конечно.Поэтому и спросил...)))))))
12.09.2010, 14:49 | #246 | |||
Rusik,А у меня еще одна кнопка работает, вот так :)
12.09.2010, 14:55 | #247 | |||
Кукиш, какая?Говорим только у мультируле.
13.09.2010, 01:27 | #248 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
Очень информативная тема! Спасибо!
Но есть несколько моментов В машине нет МФА и мультируля 2005 год Блок поставил СН Пришлось поменять рулевое кольцо иначе не адаптировался! (Спасибо Саше!) С рулем теперь все в порядке а круиз не работает! При включении появляется ошибка в блоке управления ДВС - не правильный сигнал круизконтроля! Деактивируешь соответственно - ничего Где я ошибся? В кодировке блока нет цифр 2 и 4 только 0,1 и 3! Сделал скрин |
21.09.2010, 22:37 | #249 | |||
Das Auto - vw jetta
Парни доброго времени кто нибудь подскажет имею блок подрулевой СН и новый руль ГТИ от гольфа 6. Авто джета 2008 г.в. Вопрос заключаеться в том устанавливал ли кто уже такой руль как проходит адаптация руля и круиза, и мфа+ и какая кодировка должна быть.
21.09.2010, 22:42 | #250 | |||
Das Auto - Alltrack
Ставил. Всё ок.
21.09.2010, 22:49 | #251 | |||
Das Auto - vw jetta
21.09.2010, 22:49 | #252 | |||
roamka,У меня в комплекте к GRA лежали провода, и схема их подключения к машине. Тоесть для определенного года нужно не просто поставить ручку, но еще и доработать проводку. Схема там тоже лежала.
21.09.2010, 23:06 | #253 | |||
Das Auto - Alltrack
28.09.2010, 12:25 | #254 | |||
Да это понятно что 3! Только после этого при включении выскакивает ошибка - неизвестный сигнал круизконтроля! Если бы нужен был провод дополнительный то сигнала не было бы вообще! Я правильно понимаю?
Если у кого есть схема этого доп. провода киньте пожалуйста я посмотрю проводку. Спасибо |
28.09.2010, 12:45 | #255 | |||
Das Auto - нет
CH не для твоей машины, тебе нужен BK
28.09.2010, 12:59 | #256 | |||
waskadagama, У него руль от г6 насколько я понял.
28.09.2010, 13:01 | #257 | |||
28.09.2010, 13:36 | #258 | |||
28.09.2010, 14:10 | #259 | |||
Das Auto - Jetta
хелло
Где найти умельцев в Питере, чтобы 3100-5100 не платить официалам? |
28.09.2010, 14:30 | #260 | |||
Das Auto - нет
roamka давай тогда свой скан актуальный с ошибками
