Старый 22.11.2017, 11:11   #1
По умолчанию Свист (скрип) при холодном запуске
Здравствуйте. Может у кого уже была проблема, поиском не смог найти.
Golf VII 1.4 TSI (140 л.с.), DSG. При запуске холодного двигателя, из под капота, слышен свист (скрип). Из салона не слышно, только с улицы. С прогревом двигателя, все уходит. Прошу совета.
walker7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 12:17   #2
Лучше записать звук,если вы не отличаете свист от скрипа,то нам помочь будет еще сложнее.Может это прогрев катализатора.
Старый 22.11.2017, 16:54   #3
На выходных запишу и выложу. Спасибо.
Старый 22.11.2017, 21:26   #4
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=76887
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ----------
Похоже на чириканье?
Старый 23.11.2017, 13:33   #5
Спасибо. На выходных послушаю более внимательно с какой стороны. Ближе к скрипу наверное все-таки.
Старый 24.11.2017, 14:46   #6
Аватар для Dimanson
У меня поликлиновый ремень слева если стоять лицом к открытому капоту (он кажется генератор крутит) до замены на 60ткм иногда видимо выдавал звуки при похожих обстоятельствах.
Старый 26.11.2017, 14:19   #7
Вот записал звук. Что скажете?
Тип файла: zip MOV_1212.zip (12.91 Мб, 122 просмотров)
Старый 26.11.2017, 15:25   #8
какой то из роликов,но склоняюсь к ролику навесного.
Старый 27.11.2017, 05:54   #9
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
Один из роликов =) Теперь осталось его найти =)
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 12:19   #10
Так что, менять? Или дождаться, пока будет непрерывно скрипеть, а не на холодном двигателе. Или регулировка может помочь?
Старый 28.11.2017, 13:53   #11
walker7, рекомендую обратиться к диагностам, пусть стетоскопом слушают, откуда идёт звук. Менять наугад- можете не угадать.
Старый 28.11.2017, 14:55   #12
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Сообщение от walker7 Посмотреть сообщение
Можете полить водой из шприца аккуратно на ремни и ролики и понять по изменению звука какой ролик или ремень издает этот звук. Единственное что вам придётся снят защитный кожух ГРМ
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 23:26   #13
спасибо за советы.
Старый 10.12.2017, 01:39   #14
не стал создавать новую тему, свист при запуске, на холодную и выжатом сцеплении, насколько я пониманию это выжимкой подшипник, у всех так? и стоит ли по этому поводу париться?
Старый 13.12.2017, 14:18   #15
Аватар для Dimanson
Ну да, на видео слышно что звук сильнее всего слева и входит в такт с вращением роликов, которые генератор крутят (именно там этот поликлиновый ремень). Я когда искал причины звука в интернетах - там чаще всего считали причиной натяжительный ролик, но самому лезть это хз. У меня звук исчез после замены ремешка на ТО 60 тыс, хотя старый ремень вроде абсолютно нормальный.
А звук 1 в 1 как у меня.
Старый 18.12.2017, 11:48   #16
Спасибо за ответ.
Старый 07.02.2018, 00:05   #17
Так у меня одного так?
Старый 07.02.2018, 06:16   #18
Могут скрипеть ремень поликлиновый или ролики, но если свист коррелируется с выжимом сцепления, то скорее всего выжимной, но зачем париться? Как начнет свистеть постоянно, будете решать проблемы по мере их появления.
giperion85 (07.02.2018)
Старый 08.02.2018, 20:17   #19
walker7, вот тоже когда-то задавал похожий вопрос. В той теме чуть больше деталей: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=2082614
Уже пару лет как не проявляется проблема эта.
Старый 09.02.2018, 07:57   #20
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
У меня так свистел ролик натяжителя. Поменял вместе с ремнём. Тихо.
Если вдруг понадобится номер самого ролика (везде только целиком натяжитель): Optimal0-N2461S
DRIVE2
VW Golf 7 1.4 TSI 140hp Highline
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
