Старый 30.08.2016, 17:39   #101
Аватар для mironovmax
Das Auto - VW Golf mk6 Highline 1.4 Caxa dsg7 United Gray
Сообщение от pavlusha9555 Посмотреть сообщение
Всем привет! Кто может помочь демонтировать нештатную сигнализацию?
http://vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=2
mironovmax вне форума   Ответить с цитированием
pavlusha9555 (30.08.2016)
Старый 31.08.2016, 16:58   #102
Das Auto - vw jetta 1,6 tsi, 2012
добрый день!!! Парни кто может в Белгороде помочь в активации скрытых функций в джетте через васю диагноста?
dedsanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 15:01   #103
Das Auto - golf 4 bfq 2003
всем привет! нужна диагностика двигателя гольф 4 BFQ 1.6 102 л.с юг москвы подскажите хороший сервис
Юрий м939ок199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 21:47   #104
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Ребят, подскажите можно ли где-то во Владимире адекватно продиагностировать/поменять цепь CAXA или лучше ехать сразу в ВАГ-сервис в мск?
Главное чтоб сделали качественно
alukardkovrov на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 20:26   #105
Аватар для Ev614
Das Auto - Golf 7 1.4 2018
Добрый день!Подскажите пожалуйста толкового автоэлектрика в Зеленограде, заранее спасибо!
Ev614 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 22:20   #106
Das Auto - фолькваген гольф 5 2.0tdi 2005
может кто подскажет?гольф5 2.0tdi.ехал домой и при скорости около 120 движок ушел в разнос.стрелка тахометра ушла за пределы.на выключение зажигания реакции ноль,пока сам не заглох.понятно что или турбина погнала масло в цилиндры или подхват масла с картера.но смутило что дым завеса с глушителя белая,а не черная и ОЖ как испарилось,был уровень.неужели при пробитии прокладки головки движок пойдет в разнос?
vano2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 20:42   #107
Das Auto - Audi a3 8p1
Доброго времени суток, иммею такую проблему как отсечка оборотов , что на нейтрали(Паркинге) , что и на ходу в районе 2000-3000
плюс в горку потеря тяги , и при попытке разогнать с горки при наборе ~3000 дергание и отсечка .
Было заменено:
Свечи
Фильтра
ДТОЖ
ДПКВ
Бензонасос
Вторая лямбда
Чистка заслонки (с Адаптацией)
EGR заглушен
Ошибки по vag-com:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 DT
Component: SIMOS71 1.6l 2V 5672
Revision: --H03--- Serial number: AUX7Z0CDFNB00R
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00118 935 94097
VCID: 74E73A52171B22BE80B-8021
4 Faults Found:
17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump
P1429 - 009 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
Bin. Bits: 00000100
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0136 - 006 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1440 /min
Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 0.820 V
RPM: 1472 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 0.900 V
16785 - EGR System
P0401 - 006 - Insufficient Flow - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1888 /min
Absolute Pres.: 287.3 mbar
Load: 17.3 %
Lambda: 1.0 %
RPM: 1984 /min
Absolute Pres.: 292.6 mbar
Load: 16.9 %
Lambda: 1.0 %
17811 - EGR System
P1403 - 008 - Regulation Deviation - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
Bin. Bits: 00001000
Load: 17.3 %
Load: 92.9 %
RPM: 2208 /min
Bin. Bits: 00001000
Load: 19.2 %
Load: 94.9 %
Readiness: 0010 1101
ninja_bread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 10:29   #108
Das Auto - Golf 5 2004 BGU 1.6
вобщем история такая, делал себе полуавтоматическое открытие двери багажника (с ключа), а теперь хочу вернуть обратно(открытие эмблемой), но дело все в том что не помню как расставлял галочки
если кому не сложно можете скинуть как у вас галочки в битах расставлены (в блоке комфорта)
Golf 5 1,6 BGU 2004г.
thomasmanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 14:26   #109
Das Auto - VW Golf V
Ай нид хэлп.
Нужен человек со шнурком и ноутом проверить на ошибки, в частности наличие проблемы с антенным усилителем или с его питанием.
Территориально путь: МКАД-Волгоградский проспект-ТТК-м.Кожуховская
С меня оплата в разумных пределах.
Старый 14.11.2016, 14:38   #110
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
klizma, шнурком можешь пользоваться? Если что у м. Кузьминки в нашем магазине можно воспользоваться совершенно бесплатно и потестить http://clubok-auto.ru/pages/contacts
Старый 14.11.2016, 14:41   #111
Сообщение от CooLEO Посмотреть сообщение
Паша спасибо за предложение, читал что у тебя есть, но к сожалению пользоваться не умею от слова совсем
Старый 14.11.2016, 15:18   #112
Аватар для MexoBuk
Das Auto - Audi A6 Allroad 55 TFSI, VW Golf 3 VR6 Syncro, VW Golf 5 R32
Сообщение от klizma Посмотреть сообщение
Про антенну были посты как проверить (зажать setup на 15-20 секунд вроде), проверка на ошибки вообще без проблем, там в васе 2 кнопки нажать. Если в компах не чайник - разберешься.
MexoBuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:39   #113
MexoBuk, про setup на 15-20 секунд поищу.
Старый 22.12.2016, 22:19   #114
Das Auto - Skoda Octavia 1.8
нужна помошь в диагностике , г Ногинск,Эл.Сталь,Черноголовка, ехал с работы загорелись лампы абс и есп, абс перестал работать, + чек горит, или может кт о знает есть-ли в этих краях есть хороший электрик ! приборка горит как елка, чекекн,подушки,абс,есп, жесть
Moonbeam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 16:54   #115
Das Auto - golf 5 2.0tdi
Добрый день прошу помощи у владельцев колесницы с мотором bkd. Ставлю себе приборку mfa+ все данные перетащил, а вот power class не могу достать из приборки и из моторника. Если кто-то знает скажите пожалуйста. Или кто живет в Москве можете подъехать к мастеру, считать эти 2 поганые цифры.
crx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 19:02   #116
Аватар для Генныч
Das Auto - Golf 5 2007
По умолчанию Шнурок помощь
Привет всем. кто может со шнурком помочь?
1. Передние двери, через блок стеклоподымателя подсветку прошить.позже воткну сам фонарики по нужным пинам.
2. Подсветку ног. тоже воткну сам чуть позже.(в идеале раздельно по дверям) но это замороки пипец по моему.
Генныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 20:20   #117
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сообщение от Генныч Посмотреть сообщение
Штатная подсветка? Могу с активацией помочь на выходных, если ко мне подъехать есть возможность - в ЛС.
Старый 16.05.2017, 08:22   #118
Аватар для Sser
Das Auto - 7емерочка - 140 пони
Всем привет! Кто поможет убрать ошибку??
Sser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 11:13   #119
Das Auto - Golf 6 TSI
Всем привет. Нужна помощь, адаптировать дроссельную заслонку на гольф 6. Нужен проводок Vag Kom, или Вася. Машина не заводится. Нахожусь в городе Жуковский М.О
Neoorion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 17:19   #120
Das Auto - GOLF 3. AFT 1.6 1997
всем привет. приобрел golf 3 с двигателем AFT 1.6 . мучаюсь с ним уже месяц, не могу найти причину,а проблема такая: срабатывает отсечка на 5100 об., троит, переливает и дымит чернотой. при снятии фишки с расходомера двигатель выравнивается, заводится лучше, даже чернотой дымит меньше. помогите найти грамотного диагноста, который сможет вылечить бибику . обращался во многие сервисы , но там просто говорят что не сможем помочь , у вас двигатель дурацкий AFT, в москве подьеду куда угодно или юг области
BORMAN 555 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
