26.09.2014, 00:40 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Шоркает тормозной диск!
Добрый день всем. Очень прошу помочь - у меня гольф 6 1.4, при езде на машине и нажатии на педаль тормоза в ЗАДНЕМ правом колесе слышен отчетливо какой то скрежет (трет что то о диск) "как 8-ка в колесе ШОРХ-ШОРХ-ШОРХ при нажатии на тормоз - ТРЕТ НЕ ВСЕГДА ТАК, А ИНОГДА при сильном торможении" ЗАРАНЕЕ ВСЕМ спасибо и очень прошу помощи...
Суппорт я сегодня снимал и все смотрел вроде все норм, диск тоже вроде норм. и колодки изношены наполовину в чем проблема то, ШОРХ_ШОРХ_ШОРХ_ Звук слышен не скорости 20-40 км.... прошу тему не удалять если что не так первый РАЗ все пишу тут.. СПС.... |
26.09.2014, 07:21 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf 6
сними суппорт затем тормозной диск между диском и пыльником галька попала
Пользователь сказал cпасибо: | snupic (26.09.2014) |
26.09.2014, 08:10 | #3 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
я бы начал с чистки и смазки направляющих суппортов- может они подклинивают уже. заодно проверить их пыльники.
26.09.2014, 09:10 | #4 | |||
СПС попробую еще снять тормозной диск еще не проверял, а по поводу направляющих суппорта там вроде все ок без ржавчины... СПС за ответы сегодня проверю все и отпишу....
26.09.2014, 10:03 | #5 | |||
а МОЖЕТ такое что тормозной диск КРИВОЙ? и шоргает, Хотя Это ведь не все время проявляется а только при нажатии на педаль тормоза с большим усилием и ПОНЕСЛОСЬ ШОРХ_ШОРХ и т.д. и проходит через 1-3 мин...
ВИБРАЦИИ при движении и торможении нет!!! |
26.09.2014, 10:37 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf 6 GTI Revo st.2
Может быть и такое. Проверь тормозной диск на биение. Как это осуществить в домашних(гаражных) условиях, к сожалению не знаю.
26.09.2014, 10:39 | #7 | ||||
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Сними диск и посмотри внимательно, может он задевает за скобу супорта. у меня такое было но на переднем левом. Снимали диск(Диск был идеально ровный, проверяли на "центрифуге") и поставили обратно - цеплять перестало. |
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender |
26.09.2014, 11:12 | #8 | |||
СПС огромное за ответы сегодня все опробую что напасали
26.09.2014, 11:18 | #9 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
99% камушек затесался
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
26.09.2014, 11:22 | #10 | |||
А где именно он затесался? - в СУППОРТЕ НЕТ ничего сам проверял он КАК новый!!! |
26.09.2014, 11:26 | #11 | |||
26.09.2014, 11:41 | #12 | |||
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
snupic, это болезнь, 100 раз писано. Поиск рулит
26.09.2014, 12:05 | #13 | |||
26.09.2014, 12:23 | #14 | |||
снаружи может быть все ок, под пыльниками надо смотреть
В суппорте я все смотрел и разбирал его под 0, и сам поршень выкручивал и пыльник снимал там еще смазка заводская и ОН как "НОВЫЙ" ---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- У меня там точно ничего нет где указано на картинке в том районе сам смотрел и отверткой все вычистил!!! ВОТ беда ШОРГАЛКА мне весь мозг "сЪест" приеду с работы все переберу.... САМОЕ интересно что "ШОРГАЕТ то не всегда" а когда на тормоз хорошо нажал и тормознул и потом слышно справа секунд 30 и дольше и потом проходит ДО следующего ПЛОТНОГО нажатия на ТОРМОЗ.... Последний раз редактировалось snupic; 26.09.2014 в 12:34. Причина: дописал |
26.09.2014, 15:04 | #15 | |||
задним ходом прокатись и тормози несколько раз - может вылететь без разборки...
26.09.2014, 20:23 | #16 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Щебень то как раз не шоргает , он скрипит.
26.09.2014, 21:24 | #17 | |||
НУ вот все снял посмотрел и ТАК ничего не сделал, камней НИГДЕ НЕТ, ДИСК ЦЕЛЫЙ направляющие СУППОРТА как новые, А ШОРГАНЬЕ КАК БЫЛО так и есть...
Обнаружил что трет скорее всего колодками о диск НЕ ОТХОДИТ ПОРШЕНЬ НАЗАД - ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ОН там вкручивается и ходит при нажатии 1мм не более... И еще износ КОЛОДОК есть остаток на них очень мал МОЖЕТ из за этого.... МЛЯ у меня уже нервов НЕТ ПОМОГИТЕ решить проблему я только что все перебрал... МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В СУППОРТЕ самом.... так как при снятии колеса прокрутить его рукой довольно сложновато оно как то ходит ТУГО!!!! ОПЯТЬ ночь спать не буду.... |
26.09.2014, 21:42 | #18 | |||
Найдите в Гугле - замена передних колодок Гольф 6 . Разберите суппорт и все почистите там и смажьте где надо. Сколько мм остаток колодок ?
26.09.2014, 21:47 | #19 | ||||
Остаток колодок небольшой где то 3.3-3.5 мм, я и так тут на форуме как НУБ прошу помощи УЖ ПРОСТИТЕ.... Последний раз редактировалось snupic; 26.09.2014 в 21:50. |
26.09.2014, 21:51 | #20 | |||
Если колодки не отходят, то будет греться диск. Он греется сильнее, чем другие диски?
Опции темы | |
