05.09.2016, 15:43 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Стук сзади гольф 6 1.4 TSI
Приветствую. Извиняюсь что создаю отдельную тему просто хочу привлечь больше внимания.
Надоел глухой стук сзади, появляется на небольшой скорости на неровной дороге, не всегда. Сегодня после очередной диагностики у ОД. Вывод подвеска в идеале. Куда копать не знаю. Катался с мастерами звук появляются но найти ничего не могут. Из багажника вытаскивали абсолютно все. Разбирал обшивку задней двери ездил с открытой. Звук есть. Помоги те решить проблему. Еще вопрос владельцам Golf 6 1.4 TSI Хайлайн если отвернуть пробку бензобака есть ли там заглушка которая убирается при всовывании пистолета или там просто дырка? И если там есть заглушка могла ли она провалиться внутрь, застрять в горловине и болтаться там. Снимал подкрылок ударял кулаком по горловине бензобака там что-то трясется. Если просто трясти рукой звука нет. P.S. звук записал на диктофон но незнаю как выложить, кто знает подскажите пожалуйста Всем огромное спасибо. |
05.09.2016, 18:04 | #2 | |||
05.09.2016, 18:30 | #3 | |||
Поиском не пользовался?
Тема "побрякун" здесь на форуме. Можешь дальше не мучиться, мы уже это всё делали (Из багажника вытаскивали абсолютно все. Разбирал обшивку задней двери ездил с открытой.) Я разбирал всё в районе бака и проклеивал резиной весь пластик. Просто поменяй амортизаторы. И бряк уйдёт. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=48559 |
Пользователь сказал cпасибо: | VZov (11.09.2016) |
05.09.2016, 19:15 | #4 | |||
weter80, Спасибо. По-изучаю тему. Там о г7 речь, или в 6-ом тоже самое???
05.09.2016, 20:13 | #5 | |||
VZov, да. У меня был на Г6. Поменял амортизаторы
05.09.2016, 20:20 | #6 | |||
weter80, а какие аморты ставил?и с каким номером твои были?
05.09.2016, 21:41 | #7 | |||
sergey-bartex, Такой вариант не исключаю т.к. после ДТП небольшого его чуть деформировало в месте где он проходил между рычагами. И тогда его тряс он задевал рычаги и был стук. После этого в гараже уже переварили глушитель и геометрию исправили. Сейчас не бьет когда руками трясешь может когда машина едет его сильнее колбасит. ХЗ
05.09.2016, 22:34 | #8 | |||
06.09.2016, 05:43 | #9 | |||
Стояли SACHS - 1K0513029ME
Поставил б/у SACHS - 1K0513029MM и перестало брякать. Через год поставил новые Monroe 23987 |
06.09.2016, 08:19 | #10 | |||
weter80, Поменять то можно. 4 тысячи за пару монро не деньги. Но точно ли дело у меня в амортах. Тему о г7 перечитал, но связи с шестым гольфом там особо ненашел.
У меня больше на постукивания звук смахивает чем на бряканье буханье |
06.09.2016, 09:16 | #11 | |||
кстати а 7 гольфе разве сзади многорычажка?
дилер говорил что в стандарте там сделали балку. и только на 2,0 ТДИ и на 2,0 ТСИ и дальше - стоит многорычажка. а в 1.4 тси - вроде балка. или я не прав? |
06.09.2016, 10:11 | #12 | |||
Мдя... дилер как всегда жгёт. Где ж они таких бездарей берут, что они даже ТТХ продаваемых машин не знают. Балка на Г7 с ДВС 1.6 с гидроавтоматом.
---------- Сообщение добавлено в 14:13 ---------- VZov, я в свою очередь могу сказать, что я столько всего проделал в поисках стука, что уж лучше сразу бы за 4 тыс. поменял амортизаторы. Нервы дороже. А если с ОД бодаться на гарантийной машине - вообще мрак. ОД стук не считают неисправностью, всего-то "акустический дискомфорт" |
06.09.2016, 10:35 | #13 | |||
weter80, У меня не гарантийная машина ))
Я бы тоже поменял, но не хочется впустую этого делать. Хочу дать тебе послушать стук этот но не знаю как выложить аудиофайл |
06.09.2016, 10:43 | #14 | |||
06.09.2016, 11:27 | #15 | |||
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Вот такой стук! Я думаю слышно. |
06.09.2016, 11:33 | #16 | |||
VZov, задние стойки стабилизатора точно ок? Из-за них начинает брякать. Затягивать их необходимо под нагрузкой, может они и брякать начинают под нагрузкой? А на подъемнике при вывешенных колесах - кажется все ок...
06.09.2016, 11:44 | #17 | |||
Andrewsss, Сложно сказать. Сказали все ОК. Машину если трясти руками тоже не слышно таких стуков.
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Мастер приемщик сказал задняя подвеска в идеале |
06.09.2016, 11:59 | #18 | |||
Очень похожий звук. Я его прозвал в свое время "картошка болтается в пластиковом ведре". Звук именно какой-то пластмассовый.
Пробовал складывать обе задних спинки? Если это не шарниры спинок и подвеску назвали идеальной, то скорее всего это стучащие амортизаторы. Номер своих амортизаторов посмотрел? ---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- В свое время я окончательно определил причину стука, просто посадив жену за руль. А сам прикладывал ухо к аркам в багажнике :D Вот там слышно хорошо |
06.09.2016, 12:09 | #19 | |||
weter80, Спинки вроде складывал. Столько попыток было установить причину что не помню уже. На аморте под пыльником номер? Как пыльник снимать? Я вроде прикладывал ухо к аркам не мог понять откуда звук если честно (((
06.09.2016, 12:16 | #20 | |||
Номер не под пыльником, но кажется, увидеть его можно только сняв колесо.
