06.09.2016, 21:19 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6
Впускной коллектор и клапаны.
Подскажите, пожалуйста...
Хочу почистить впусковой коллектор и клапана для профилактики. 2 вопроса... 1) если я буду чистить только коллектор и клапана. Чем чистить? нужно ли заказывать прокладки (если рампу не снимать).и как мне не лопухнуться с закрытыми-открытыми клапанами? и как их прокрутить чтоб открыть-закрыть (для очистки следующих)? 2) решу почистить заодно и форсунки. То как снять рампу с форсунками? и нужно ли менять какую то прокладку? |
07.09.2016, 01:27 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
1)прокладка рампы нужна и все
2) замачивать клапана и форсы в очистителе мотора Grass (с щелочью, фиолетовый цвет жидкости) прям в концентрате 3) я проверял открыты клапана или нет - дул воздухом из компрессора в канал впускной и если из свечного колодца не шел воздух - значит закрыто, если открыто - дуло дай боже первые 3 цилиндра были закрыты (слева направо) один открыт - это в идеале, потом провернуть коленвал ключем, предварительно сняв подкрылок, хотя можно и так попробовать |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | gorokhov37 (07.09.2016), victor2868 (10.09.2016) |
07.09.2016, 10:30 | #3 | ||||
Das Auto - Golf 6
прокрутить коленвал ключом это как? может на домкрат два колеса и прокрутить колеса или может как то за ремень? рампу и форсунки сложно снимать? |
07.09.2016, 11:28 | #4 | ||||
Das Auto - Golf 6
Про бензонасос и сетку. 1)если сетку вообще срезать (не разбирая насос) это чревато? 2)разбирать твоим способом, саморезы какие то специальные или обычные? может попробовать посмотреть пластиковые клепсы? 3)какую сетку можно вставить ? есть номерок? |
07.09.2016, 23:12 | #5 | |||
gorokhov37, сетку можно выкинуть впринципе, я приплавил сетку от таза к штатному разьему, саморезы обычные
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- gorokhov37, с выкручеными свечами можно и руками попробовать прокрутить, номерка прокладки нет, снимать рампу не сложно, клавное не кривить ее когда снимаешь |
08.09.2016, 16:27 | #6 | ||||
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 2009
Последний раз редактировалось consooooole; 08.09.2016 в 16:30. |
Пользователь сказал cпасибо: | gorokhov37 (15.09.2016) |
15.09.2016, 00:32 | #7 | |||
Das Auto - Golf 6
Подскажите, пожалуйста, на фото где точно прокрутить коленвал?
15.09.2016, 17:23 | #8 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
домкратишь колесо, 5-6 передачу, крутишь. без свечей легче
Пользователь сказал cпасибо: | gorokhov37 (16.09.2016) |
15.09.2016, 21:41 | #9 | |||
Das Auto - SEAT Leon
Главное в нужную сторону коленвал прокрутить, а то потом можно перескок цепи получить
16.09.2016, 16:00 | #10 | |||
Das Auto - Golf 6
Колесо или колеса? без свечей - отключить катушки?
---------- Сообщение добавлено в 16:01 ---------- Наверное только по часовой? |
16.09.2016, 19:13 | #11 | |||
Das Auto - golf 6 Style, 1.4 TSI DSG
А к чему вообще чистить клапана и коллектор и на каком пробеге или от чего это зависит ? Сам VW рекомендует проводить данную профилактику ?
23.09.2016, 12:52 | #12 | |||
Das Auto - Golf 6
так все же как прокрутить коленвал?
23.09.2016, 23:19 | #13 | |||
Das Auto - Golf 6
24.09.2016, 08:30 | #14 | |||
Das Auto - гольф+
Тебе же сказали: выкручиваешь свечи, чтобы не было компресии, и проворачиваешь коленвал как во 2 или 8 сообщении.
Кстати, если я правильно понимаю, при нахождении поршня в районе ВМТ клапана этого цилиндра должны быть закрыты. Если так, то ВМТ легко "засечь", вставив в свечное отверстие длинную отвёртку или палочку. |
24.09.2016, 13:10 | #15 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
2 - вариант для всех
8 - вариант для мкпп |
24.09.2016, 13:20 | #16 | |||
аа, чет про дсговину забыл. привычка думать про мкп. с дсговиной только за сам кв. для мкп достаточно вывесить одно колесо. на шестой должно легко крутиться. с помощником выставить в вмт достаточно быстро.
