Старый 15.08.2016, 11:04   #101
Аватар для brewer
При последнем ТО-90 указали на износ задних колодок в 70%. Колодки куплены, вопрос в замене дисков. Прилагаю фото-неравномерная зона износа, причем на двух колесах одинаковая ситуация.
В чем причина? На сколько я понимаю при замене колодок и диски тоже нужно махнуть? и не повториться ли это снова-может что нужно проверить при замене?!
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 15.08.2016, 11:54   #102
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Вложение 108693
Недавно тоже заметил, что развивается неравномерный износ тормозного диска на заднем правом колесе (остальные диски - в норме). Почитал TPI про борозды на торм. дисках - пока что для себя решил, что проблема не очень критична (с учётом моих условий эксплуатации). Для профилактики буду почаще оттормаживатья "в пол". :)
Старый 15.08.2016, 12:39   #103
MikaZX, понравилось решение сервиса по рекламации и попытки вправить мозг клиенту. "Что, борозды? Нормально, на скорость не влияет!" Хотя в целом они правы. 2 года уже с этими бороздами езжу, причем тоже на заднем колесе, проблем с торможением не заметил. Недавно пришлось применить экстренное торможение, прошло вполне нормально. Решил не запариваться.
Старый 15.08.2016, 12:40   #104
Аватар для brewer
в tpi немного о другом речь. У нас именно не плотное прилегание колодки к диску в определенных зонах...
Старый 15.08.2016, 12:40   #105
brewer, я что-то пропустил? С каких пор при замене колодок меняются диски?
Старый 15.08.2016, 12:47   #106
Аватар для brewer
вопрос в том, целесообразно ли на такие диски ставить новые колодки....
Старый 15.08.2016, 13:02   #107
у меня вот так http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2&postcount=59
Старый 15.08.2016, 13:27   #108
Гость
Диски менять при глубине износа(с одной стороны) перед- 1.5мм, зад- 1мм
Старый 15.08.2016, 15:11   #109
Васечкин, Хм, а почему тогда в тпи тпи, приведенном выше, при выработке толщины до 19,2 от 22 написали, что почти достиг предела по износу? Это у них с каждой стороны по 1,4 что ли съедено?
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ----------
Все зависит, как правильно написал Васечкин, от толщины. Если диск еще нормальный, то целесообразно. Если подходит к финалу, то нет.
Старый 15.08.2016, 18:39   #110
Гость
Получается что так
передн.pdf
задн.pdf
kiri_l (15.08.2016)
Старый 18.09.2016, 21:36   #111
Das Auto - Golf7
Подскажите пожалуйста оригинальные задние колодки какой производитель делает? TRW, ATE?
thatbat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 01:45   #112
thatbat, вроде у большинства трв.
Старый 19.09.2016, 08:37   #113
Аватар для Protune
А на задних колодках есть система предупреждения износа? А то пробег 128.000 уже, а ничего не пищит. Говорят о том что колодки кончаются с 75.000км
ta1ib (14.08.2017)
Старый 19.09.2016, 08:44   #114
Das Auto - Golf7
У меня 75к и их почти не осталось. Передние точно TRW, задние оригинал 8V0 698 451, и вроде как они же TRW GDB 1957. Разница в цене почти в два раза. Вот и думаю стоит ли платить больше. Когда сравнивал передние TRW и оригинал они были идентичны.
Старый 19.09.2016, 08:45   #115
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
на задних нету, я на 95000 менял задние, ещё тысяч 5000 отходили бы сказали
Старый 19.09.2016, 11:00   #116
Аватар для infiniti8.8.8
А разве скобки нет которая должна трещать при кончине колодок ?
Старый 19.09.2016, 12:55   #117
Никто походу сам туда не лазит :D
Я уже как то спрашивал про механический индикатор износа, никто не ответил )
Старый 20.09.2016, 10:38   #118
Купил задние колодки TRW, пока не менял, на новых пискуна нет.
Старый 23.09.2016, 22:11   #119
Das Auto - Golf7
Сообщение от alximik777 Посмотреть сообщение
Пискуна и на оригинале нету. Как будете менять сфоткайте оригинал. Интересует, что на ушке выбито, это и есть производитель.
Или может тут у кого-то есть фотки оригинальных колодок, буду очень признателен.
Старый 24.09.2016, 00:39   #120
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Сообщение от thatbat Посмотреть сообщение
не стоит. недавно себе TRW поставил, тормозит как зверь. Оригиналы стояли JURID, у знакомого TEXTAR были оригинал. И кстати, обошелся без шнурка - очень легко задние меняются.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
