15.06.2015, 07:49 | #7081 | ||||
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 1.6 МКПП, 2012
Я съездил на диагностику ходовой, всё посмотрели, нет никаких камней, ходовая в идеальном состоянии (20 тыс. пробег). Да вот только скрипы никуда не делись... Не знаю даже что думать и куда смотреть, предстоит поездка на юга, волнуюсь. Есть мысли, что ещё проверить, уважаемые форумчане? |
18.06.2015, 11:16 | #7082 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1,2 TSI, 2013 г.
На 3000 перестал дуть воздуховод с пассажирской стороны, к ОД пока не добрался...
25.06.2015, 09:57 | #7083 | |||
Das Auto - Golf 7, CMBA, 2013
Спасибо. Может быть есть у кого инструкция или собственный опыт регулировки. Уже не знаю что и делать, не могу правильно отрегулировать. Тарахтит при езде по кочкам очень сильно..... HELP
28.06.2015, 14:38 | #7084 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
с датчиком уровня топлива какая то бяка- топливо уже в горловине, а стрелка показывает предпоследнюю риску. Раньше при полном баке показывало как положено- чуть дальше последней риски. Начало конца датчика?
28.06.2015, 20:03 | #7085 | |||
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Вредно под горловину заправлять для датчика уровня топлива. Сам тоже заправлялся до появления в горловине, и датчик несколько раз показывал "ноль" . Реально испугался, но после выключения зажигания вернулся к максимуму. Такое было несколько раз. Перестал лить бензин до появления в горловине, проблема с уровнем пропала. Думаю, что когда уровень максимальный, поплавок в нештатном режиме и уровень "пляшет".
02.07.2015, 09:00 | #7086 | |||
Das Auto - golf mk6 1.4 CAXA -> a4 b7 2.0t q
Такое было, если не глушить машину на заправке.
02.07.2015, 10:00 | #7087 | |||
chel74, с момента покупки заправляю полный и скока влезет после отсечек. фактически пока не полезет наружу
ни разу никаких проблем не было с датчиком думаю, что это тут не при чем пробег 103к |
Пользователь сказал cпасибо: | sw168 (02.07.2015) |
02.07.2015, 10:34 | #7088 | |||
chel74, тридцать тыс было не вредно заправлять и хоп, стало жуть вредно. что за фигня- что бы датчик не сдох- не дозаправлять? что бы насос не сдох- не искатывать до лампы? сколько топлива тогда заливать и использовать? полбака? четверть? бред. да, заправляюсь всегда до отсечки, я же не знаю сколько осталось солярки, потому до полного, а если дома- то до пробки. пс мотор при заправке всегда выключен кроме одного раза зимой когда было за 30, поскольку солярка летняя была.
спишем на жопоруких немцев, в очередной раз сэкономивших на зп. |
02.07.2015, 11:39 | #7089 | |||
Das Auto - LR RR Evoque
всегда заливаю под горловину и катаюсь до лампочки. Машину при заправке не всегда глушу. Пробег 102к, все хорошо.
04.07.2015, 19:24 | #7090 | |||
Das Auto - VW Golf Plus
Машина 2011 года, пробег 30 тыс, после зимы когда поднимал поводки с щетками, поводки перестали прижимать щетки к стеклу, что делать как регулировать кто подскажет?
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Bloody88, Скрипы дает задняя под регулируемая подвеска, обычно скрипы раздаются когда выворачиваешь руль |
07.07.2015, 12:23 | #7091 | |||
Das Auto - Golf plus 6 1.6 мкпп
Взял машину с пробегом 123000 сразу замена лямбды тк горел чек, на задней двери стекло оторвалось от механизма стеклоподьемника, т сегодня перестал работать парктроник (камера работает а парктроник все время пищит как будто я вплотную к стене стою)
09.07.2015, 23:48 | #7092 | ||||
Das Auto - Passat B8 2.0 TDI DSG
Со стеклом сложнее: снимать обшивку и покупать рем комплект( лучше алюминевые держатели) и менять. Дело не геморойное. С тросиками тока там не запутайся. |
13.07.2015, 13:54 | #7093 | |||
Das Auto - golf 1.4 tsi
Гольф 6 тси. Пробег 80.000. Поменял стойки стабилизатора, передний левый подшипник. Но вот незадача: руль стал смотреть немного влево, точнее, если поставить руль прямо и отпустить, то на любой кочке он упрямо встает в положение на пару градусов влево, хотя машину особо не вело, сделал сход-развал, не помогло, решили пойти от обратного - подкрутили руль в правую сторону, теперь встает и смотрит немного вправо, если отпустить на неровности и в таком положении остается, пока его сам не приведешь в нормальное положение). Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой и чем это чревато? Заранее спасибо)
13.07.2015, 14:23 | #7094 | |||
leopoldstoch, съездить проверить развал на другом стенде, отбалансировать колеса
13.07.2015, 15:18 | #7095 | |||
Спасибо, за совет) колеса отбалансированы, думал, конечно, поехать, но так не наездишься, если на каждом такой же косяк будет выскакивать и отваливать им почти по 2500 за 2 оси. поэтому решил здесь поинтересоваться, сказали вообще, что может быть рейка, но я не уверен.
13.07.2015, 16:43 | #7096 | ||||
Das Auto - GolfGTI6
15.07.2015, 21:29 | #7097 | |||
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
Гольф 6 2009 года, сел АКБ в ноль за ночь. При попытке утром прикурить от другой батареи перепутали полярность и закрепив один провод просто чуть коснулись другим, но тут же убрали. Потом поставили новый АКБ, но машина не заводится. Работает приборная панель, работают замки дверей, радио, стартер крутит, включаются на полную вентиляторы радиатора при включении зажигания. Нашли поменяли сгоревший один предохранитель на 15А, остальные вроде прозваниваются. Просмотрел весь форум, вроде такого нет, у всех потом заводилось. Что делать и как искать неисправность? Там где машина сейчас - сервиса квалифицированного вообще не существует. Поэтому варианта ехать на центр нет.
05.08.2015, 16:35 | #7098 | |||
Das Auto - Plus, TSI, 2010
Ребят, хочу вот такую штуковину приобрести http://www.drive2.ru/c/219335
Возник вопрос, где на плюсе искать"диагностическую фишку"? Сам еще не искал, статью только нашел. Но по памяти, в блоке предохранителей, что слева и под рулем, такого разъема нет. Может его у меня вообще нет. гольф плюс 10-го года (6-й вроде как). |
05.08.2015, 17:30 | #7099 | |||
FatalistS,
Мне кажется этот хлам не нужен.... Купите нормальный шнур и кодируйте-активируйте что хотите! В районе левой ноги водителя, нагнитесь и посмотрите. ---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- такие вопросы лучше задавать здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4244 Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 05.08.2015 в 17:32. |
Пользователь сказал cпасибо: | FatalistS (06.08.2015) |
09.08.2015, 18:58 | #7100 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf IV 2011
Помогите!
Беда пришла в мой дом)))
Так случилось, что поломалась машинка, и нужен контрактный двигатель. Может кто подскажет,где можно лучше приобрести, и на что нужно обратить внимание при покупке? |
