25.05.2016, 19:40 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Какое давление в рампе?
На досуге собираю манометр для измерения давления на работающем двигателе. Интересует какое давление должно быть на холостых оборотах, на повышенных и при выключенном двигателе. Также интересно сколько по времени должно держаться давление после включения и выключения зажигания.
Двигатель APE 1.4 16V |
30.05.2016, 10:52 | #2 | |||
Прочитал, что давление на холостых должно быть 2,5 атм, при снятии шланга с регулятора давления 3 атм, на заглушенном моторе в течение 10 минут не падать ниже 1,5 атм.
Результаты. На холостом ходу 2,3 атм, при снятом шланге 2,8 атм, через полчаса простоя давление опустилось до 1,7 атм. Насколько критичен недобор 0,2 атм на регуляторе? Манометр идеально точный. Накануне проверял на поверочном оборудовании. |
30.05.2016, 19:34 | #3 | |||
фильтр топливный первым делом под замену, за тем чистка сетки бензонасоса, может до нормы дотянет.
31.05.2016, 08:24 | #4 | |||
Да. Фильтр надо поменять. Уже 30 000 прошел. Сетка бензонасоса чистая. Недавно разбирал.
Опции темы | |
