Старый 05.08.2013, 21:46   #1
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
По умолчанию антена не ловит радио
Купил сегодня новую антену и кабель, старую оригинальную резанул в левой стойке тк она плохо ловила радио, штекер идет в оригинальный жгут и чтобы не разматывать просто кусанул ее, протянул новый кабель сняв потолок, установил антену, включаю а там шиш вообше не ловит, купил усилитель, поставил и он ловит кое как даже без штекера антены, а есши вставить то одни помехи, замотал колакол изолентой оставив только сам стержень по середине, ловит но плохо, если поставить руку на приборку то лоуит лучше, что делать не знаю уже, как быть подскажите... Антена без платы внцтри, там пружинка какаято и пруток..
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 21:59   #2
приём зависит не только от антены,но и от самой магнитолы и конечно же силы сигнала в данной местности.какая антена (новая),какая магнитола установлена,какой кабель и как проложен?
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Антена без платы
штатно в корпусе антены есть плата усилителя сигнала,то есть антена активная
Старый 05.08.2013, 22:06   #3
Аватар для Relizer
В штатной да но там колокол другой, покупал переходник, ноль, а с усилителем играло с помехами. Новая антена простая без платы тк сказали она лучше ловит, сигнал атменный в местности, у всех ловит антены даже на окнах которые, кабель простой от антены колокол,кабель,кругляшок на резьбу антены и гайка на 8..... Уложен прямо по линим оригинала по левой стороне потолка и к отверстию.. Ставиш руку рядом с лобовиком слева и она начинает намного лучше принимать сигнал.. А там какраз я кусанул оригинальный кабель.. Но ведь штекер не в магнитофоне и стало быть не должна она работать да и кабель то отключен от антены тк другой проведен.. Файмун стоит сони
Последний раз редактировалось Relizer; 05.08.2013 в 22:09.
Старый 05.08.2013, 22:10   #4
Relizer, вы как всегда пишете с телефона:D т9 рулит! вот только ничего не разобрать
Старый 05.08.2013, 22:12   #5
Аватар для Relizer
Да сори, перед тем как вы писали то я уже редактировал ошибки, т9 только на анг яз работает...
Старый 05.08.2013, 22:12   #6
ну что вы хотели услышать от продавца антен? что они нифига не ловят,а тупо впарить нужно их кому то?
Старый 05.08.2013, 22:15   #7
Аватар для Relizer
Даа нееет это свой впаривальшик так что делать то едрен батон без радио не могу.. Уже клинит колпак от флешки...
Старый 05.08.2013, 22:26   #8
чудес не бывает,либо антена не работает,либо вы что то не так наделали.а вобще штатная ловит не плохо и откусывать её кабель было некчему,просто восстановить работу старой лучшый вариант
Старый 05.08.2013, 22:33   #9
Аватар для Relizer
дак она не работала как её востонеовить то
Старый 05.08.2013, 22:42   #10
Relizer, разборы,ремкомплекты,а можно и новую взять,или плату в новый корпус вставить,при этом ваша сони не подавала ток к усилителю,для этого есть в продаже адапторы\активаторы штатного усилителя (можно и самому спаять такой адаптор минут за 10
Старый 06.08.2013, 04:37   #11
Аватар для Relizer
если он есть этот штатный усилитель то где он стоит и как спаять активатор и как его отключить ?
Старый 06.08.2013, 18:10   #12
стоит он в корпусе антены,небольшая электронная плата,нужно снять антену,раскрутить мелкие саморезики,располовинить копус,часто к таким годам там из за негеметичности копуса есть окислы. http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=68060 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=127726
Последний раз редактировалось владимир76; 06.08.2013 в 18:13.
Старый 06.08.2013, 19:11   #13
Аватар для Relizer
Пффф... нечо толкового т.к у меня стоял переходник с г образного на обыкновенный штекер + от него отходил кабель на 12В, радио ловило всё но с помехами т.к оригинальный штекер не устойчив в гнезде переходника.. нужен координально другой выход! Если я куплю новую активную антену в которой будет усилитель и нормальный кабель мне это поможет ?
По ходу спрошу мб знаете.. Диски R18 резина 225 встанут на бору или ШИШ ?
Последний раз редактировалось Relizer; 06.08.2013 в 19:42.
Старый 06.08.2013, 21:50   #14
размер 18\225 ни о чём не говорит,есть ещё параметры которые необходимо знать для того чтобы понять встанут эти колёса,или нет. высота профиля резины,вылет,разболтовка,цо диска?
Старый 07.08.2013, 00:26   #15
Аватар для Relizer
С дисками пролёт, ушли из под носа..
Антену завтра буду искать активную, о результатах отпишусь. только вот потолок снимать меня на второй раз не хватит, итак запачкал весь велюр светлый
Старый 09.08.2013, 02:16   #16
Аватар для Relizer
Решена проблема: Нашел в другом городе и купил антенну с проводком красным, поставил, протянул кабель от ремоте контрол на мафоне к антенне рядом с кабелем антенны и вуаля, всё чётко заиграло +)
Старый 20.05.2014, 11:04   #17
Аватар для Mihuto
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2008
Восклицание
Друзья! Помогите разобраться.
Была проблема, радио почти не ловило на не штатном мафоне, купил Антенный адаптер Phonocar 8/541, все подключил как надо. Но при соединении синего (сине-белого) провода питания 12V с адаптером не произошло никаких изменений в качестве звука. Радио стало работать лучше, но не совсем идеально. От мафона Альпайн идет два синих провода под 12V (один сине-голубой из них), на обоих есть напряжение (проверял прибором), если не подключать адаптер к синему проводу тоже самое, что и с проводом. разве не должно быть лучше или хотя бы какая то разница в качестве сигнала?
Заранее спасибо за ответы!
ФОТО СОЕДИНЕНИЯ ВО ВЛОЖЕНИИ
Тип файла: jpg 20140519_220307.jpg (298.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 20140519_221242.jpg (284.1 Кб, 9 просмотров)
Mihuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 12:04   #18
Аватар для valery1961
А если в другой штатный штекер (гнездо) воткнуть антенну, прием радио лучше?
Старый 20.05.2014, 13:14   #19
Аватар для Mihuto
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
человек, который консультировал по телефону, как и что делать, сказал что в белую фишку не надо подключать, это не то и туда не надо пихать
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
