19.12.2018, 11:52 | #1 | |||
Das Auto - golf plus 1.6 bse типтрон
1,6 BSE отсутствие мощности на верхах
Всем доброго дня.
Помогите советом пожалуйста: где копать? Со временем всё хуже становится с мощностью мотора на высоких оборотах. Проблема появилась после двухмесячного простоя машины. Сначала было не критично, а далее всё хуже. Заводится всегда отлично, до 4 000 Об/мин тянет нормально. Чем выше обороты, тем хуже - при газвпол на 2 передаче не может в умеренном подъёме раскрутить до переключения (до 6 000) Чек не загорается. Автомат не понимает, что происходит. В подъёмы приходится применять ручной режим (для движения на работоспособных оборотах) Диагностика даёт ошибку - богатая смесь. Сервисмэны рекомендовали форсунки промыть, датчик кислорода заменить. пробег мотора 300 000 км. Масло не жрёт. Воздушный фильтр новый; Форсунки мыл - результата нет; Кат проверял на противодавление (вместо лямбды1 шланг с манометром прикручивал) - в норме - на 3 000 Об/мин 0,25 кгс/см2; Давление топлива - на всех режимах 4,5 кгс*см2. Лямду на прокат - проверить - пока найти не получается. Не жалко и новую купить, если она точно является причиной всех бед, но не загорающийся чек настораживает. Сегодня уже и на 4000 Об/мин под нагрузкой очень неприятный гул появился и вибрация по полу. По мнению сервиса лямбда даёт ложные данные о богатой смеси, соответственно блок управления её обедняет и причиной вибрации может быть догорание бедной смеси в выпуске. Надеюсь есть у кого нибудь подобный опыт............. Поделитесь пожалуйста соображениями. |
19.12.2018, 14:12 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
все таки кажется что это кат.
19.12.2018, 15:54 | #3 | |||
Кто на 1,6 BSE перед вырезанием ката противодавление замерял? Отзовитесь...
19.12.2018, 16:21 | #4 | |||
Geka, а какая разница на от какого не турбового двигателя выпускная система? противодавления практически быть не должно на исправной. в начале выпуска выкручиваете лямбду, у кого то клапан рециркуляции можно выкрутить и пальцем можно в перчатке заткнуть отверстие, если при хх и при наборе оборотов возникает ощутимое сопротивление в это отверстие, то система выпуска где то забита, естественно самое первое подозрение на кат.
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (19.12.2018) |
19.12.2018, 16:36 | #5 | |||
На просторах интернета разные допускаемые противодавления выложены. В большинстве статей на 2500 Об/мин противодавление до 0,3 кгс/см2 считается нормальным. Мой манометр на таких оборотах 0,2 кгс/см2 показывал.
Поэтому опытными данными именно для моего мотора интересуюсь. |
19.12.2018, 16:39 | #6 | |||
Geka, да конец ему на 300, конец! По ощущениям как картошка в выхлопе)
Вырезал и полетела! |
19.12.2018, 17:14 | #7 | |||
19.12.2018, 22:43 | #8 | |||
Geka, как диагностика даёт богатую смесь, а чек не загорается?
П.С. Первую лямбду можно поставить с алиэкспресса - да черт с ней, что китайская, но работает и для проверки подойдет. |
20.12.2018, 16:13 | #9 | |||
В моей практике с ВАГом чек загорается тогда, когда серьёзные проблемы (ошибка часто повторяется или выход из строя важного датчика, механизма). У меня было, что и потухал сам по себе. А ошибки все в памяти блока управления остаются до их стирания кем нибудь при подключении шнурка.
П. С. не горящий чек не означает полного отсутствия ошибок. |
24.12.2018, 18:47 | #10 | |||
Вырезал кат, прошил в ЕВРО2............................
А результата не-е-е-е-е-е-т!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P. S. Кат живой был! Потратил 11 000 рублей и запчасть стоимостью 105 000 рублей испортил. Настроение - жуть. ---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Чиповщик порекомендовал обратить внимание на завышенное давление топлива в рампе - 4,5 атм. Буду пробовать топливный фильтр менять.......................... |
24.12.2018, 20:51 | #11 | ||||
24.12.2018, 21:13 | #12 | ||||
Мне прошивальщики после чипа не почистили ошибку, машину как за хвост держали. Бенз какой? Что от чипа ждали, прирост 100Нм и 70л/с? Топливный фильтр может душить динамику, сталкивался с таким. |
24.12.2018, 21:57 | #13 | |||
А ты не посмотрел - может у тебя пламягасители до гофр забиты вусмерть?
25.12.2018, 11:50 | #14 | ||||
От процедуры в первую очередь ждал восстановления нормальной работы мотора на всех режимах, особенно на больших оборотах. Просто изначально приехал на неисправном моторе... ---------- Сообщение добавлено в 14:37 ---------- Кто точно знает: где у нас находится клапан регулировки давления топлива? |
25.12.2018, 12:49 | #15 | |||
28.12.2018, 13:50 | #16 | |||
Заменил топливный фильтр, давление в рампе встало в 4,0 кгс/см2.
Результата нет. |
28.12.2018, 14:28 | #17 | |||
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Попробуй отключить изменение геометрии впуска, а то может по длинному пути гонит на верхах? Состояние воздушного фильтра посмотреть, и да, как ветер80 писал на этом моторе есть ещё предкатализаторы, если вам катализатор удалили не снимая приёмной трубы то их они не тронули, возможно даже не знают про них(
28.12.2018, 20:26 | #18 | |||
на гольф-5 перед гофрами есть утощения - там пламягасы стоят и они часто тоже забиваются. Обычно их высверливают ковровой перфорацией вручную А вот на гольф-6 2012 года этих утолщений нет, НО с удивлением узнал, что пламягасы в виде двух овальных хреновин могут быть внутри трубы! Так что при вырезании ката проверяйте этот момент.
П.С. Фотка не моя - нашел на просторах драйва |
04.01.2019, 22:39 | #19 | ||||
10.01.2019, 12:02 | #20 | |||
Перед НГ ездил в прославленный честный ВАГ сервис - надиагностировали пропуски, заменили катушку, провода, свечи - результата нет.
Вчера кислородный датчик всё таки зажёг ЧЕК. Покупаю лямбду-в субботу заберу и установлю.......... |
