ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем) |
23.08.2011, 22:16 | #41 | |||
23.08.2011, 22:25 | #42 | |||
Das Auto - Golf GT 140hp+manual
Кукиш, Вы учитывайте пожалуйста, на 1.4 атмо используются другие материалы.
материаловедение небось проходили в институте люминий от чугуния отличите |
23.08.2011, 22:27 | #43 | |||
Reds, на 100% уверен, Николай в курсе, что у атмосферного блок люминь. У него теория, что больше 100 сил с литра - суть зло и безобразие.
23.08.2011, 22:39 | #44 | |||
TSI & VAG - maGiC Scheiße
23.08.2011, 22:40 | #45 | |||
23.08.2011, 22:40 | #46 | |||
Jump, BMY - BLG один двигатель.. одни и теже же поставщики.
23.08.2011, 22:46 | #47 | ||||
И вопрос не столько в материалах, сколько в исполнении, а тут всё упирается в объем, который равен 1,4 литра. А поршень можно и из стали сделать, только вырастет вес, а следом и инерция, а значит нужно будет менять шатун и колен вал. И в итоге получится авиационный мотор, который будет стоить дороже гольфа ГТИ, а ходить будет всеравно меньше. |
23.08.2011, 22:58 | #48 | ||||
Гарантия на другатель 2 года без ограничения пробега. Продажи насколько я помню, пошли с августа 2007 года. Укажите мне на двигатель с пробегом 35 тыр в год без проблем |
24.08.2011, 00:34 | #49 | |||
Das Auto - golf 2.0tdi
SAS99, Не надо петь, это точно. Но если Вам известна партия моторов с №.. по №... поведайте это коллективу и почему именно эта партия плоха. Но сама конструкция этого мотора хороша, с этим Вы спорить не будите? У моего пробег 84000.
Замена 249 по гарантии на 49000. Больше ничего серьезного. |
24.08.2011, 08:50 | #50 | |||
Das Auto - Golf5
Мое скромное мнение, нельзя на этом двигателе ездить внатяг, с большой нагрузкой на малых оборотах. Как любит это делать DSG.
Он едет, ускоряется нормально с 60 на 6-й передаче, но ему тяжело. С моим пока все нормально, тьфу-тьфу, но это только потому, что на передаче заглушенный не оставляю ). |
24.08.2011, 10:50 | #51 | |||
Das Auto - гольф+
Точно. Когда был у ОД на прохождении ТО, спросил про ремонтирующий экземпляр Дас авто с таким двигом. Ответ - замена поршней.
Как правильно заметили - двиг термонагружен. Имхо, этот двиг не для постоянного передвижения в пробках. Для нехилых скоростей его делали. Следовательно для нормального охлаждения нужна автобанная скорость (нормальный оборот ОЖ в контуре). Да и бензин наш не надо забывать. Помню удивление зарулёвца после поездки на Шкоде 1.6 FSI, если не ошибаюсь, в Финляндию, мол не смотря на то, что их тесты отечественного бензина показывают неплохие результаты, при разгоне иногда присутствует детонация, а при заправке за бугром стуки при любом режиме разгона пропали. |
24.08.2011, 12:45 | #52 | |||
Кукиш, ну уж не знаю из чего можно что сделать
но вроде как это 1.4 получен из 1.6 за счет меньшего хода поршня а по большому счету мне плевать. Лью все родное и 98 |
24.08.2011, 23:15 | #53 | ||||
