Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
#121 | |||
![]() Das Auto - Tiguan CCZD/09M Avenue
Andrewsss, подскажи, пожалуйста, как кодировал новый подрулевой после замены. И адаптировал. Информация какая то разрозненная. Кто пишет, что нужно руль перед снятием в 0 градусов выставить, кто нет. И еще много нюансов. Но хотелось бы по пунктам, если не сложно, конечно.
=FASTEN SEAT BELTS=
#122 | |||
![]() Das Auto - Golf VI Match 1,4TSI МКПП 2012 graphit
Paulsoft, привет! Надо все опять вспоминать ))) Каждый раз так маюсь. Сначала другу ставил (ему закодировать не смог, у меня был китайский шнур, который не видел его блоки), потом купил Васю и устанавливал и кодировал брату, потом себе. И каждый раз заново вспоминать приходится)). Вообще всю инфу как и что делать брал отсюда же.
Никуда руль выставлять не надо. И нюансов никаких нет. Сначала вот - Sheff писал: кодинг GRA если установлен МФА+ STG 01 (Motorelektronik) auswahlen STG Login -> Funktion 11 GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-Deaktivierungscode: 16167 Затем вот от WhiteGolfVI: Кодирование круиз-контроля в двигателе такое же как в V. Кодирование в подрулевой электронике: Byte 0 Bit 0 Steering Angle Sensor (G85) connected to Steering Wheel Control Module (J527) Bit 3 Automatic Transmission (Ignition Key Removal Lock) installed Bit 4 Rear Wiper installed Bit 6 Board Computer via Wiper Level Byte 1 Bit 1 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) connected via LIN 2.0 Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed Bit 4 Steering Wheel with TipTronic Buttons installed Bit 7 Ignition Switch via Steering Wheel Control Module (J527) Byte 2 Bit 1 Alternate Parking Light Function active Bit 2 Horn only with Terminal 15/Ignition ON active Bit 4-7 10 Cruise Control controlled via Turn Signal Lever Тема вот: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12062. |
Пользователь сказал cпасибо: | Paulsoft (19.02.2013) |
#123 | |||
Машину влево-вправо не тянет?
=FASTEN SEAT BELTS=
#124 | |||
#125 | |||
![]() Das Auto - Г6-был, сейчас Volvo XC 60
Andrewsss,
Красавчег! Супер-Гольф, Супер-цвет! Ну, наверное, тебе уже это говорили.. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (20.02.2013) |
#126 | |||
#127 | |||
Запомнил.. Всё течёт, всё меняется! Устал от чёрного, красиво, но не практично. Я про чёрный.
Последний раз редактировалось tiikerity; 20.02.2013 в 00:13. |
#128 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 6,BSE,2009 и SEAT Leon,CAXC,2012
Пользователь сказал cпасибо: | tiikerity (20.02.2013) |
#129 | |||
=FASTEN SEAT BELTS=
#130 | |||
Paulsoft, адаптацию чего? тронешься, проедешь чуть чуть и ЭУР сам адаптировался. При рабочем оборудовании никаких проблем нет с адаптацией.
#131 | |||
Чуток обновок.
Заменил в плафонах лампы накаливания на диоды Osram (теплый белый): Светят лучше, ярче. Выглядит интереснее, ну и опять же экономия электроэнергии:D На фото в гараже свет горит, поэтому не так понятно. Видна разница с подсветкой ног, где стоят лампы накаливания. Тут на сиденье видна моя запаска пр-ва Мишлен:D: Также наконец-то поставил очечник вместо бестолковой ниши и прицепил регистратор (запитал от плафона, как и на Джетте, по методу Кукиша): Регистратор из салона практически не виден - торчит маленький край из-за зеркала и все. Впрочем снаружи если не приглядываться специально, то он тоже не заметен: В планах - подсветка в дверях, как у Монаха. |
#132 | |||
![]() Das Auto - golf plus 1.6 2011 г.в.
Андрей, подскажи номерочки диодов osram
Последний раз редактировалось gorgipia; 26.02.2013 в 10:21. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (26.02.2013) |
#133 | |||
Лампы вот такие
![]() Номер такой 2850WW-02B, по нему же пробивается и в экзисте (Должно быть написано Warm White). Купил их у одноклубника с ником ATM - у него дешевле. Он же их и присоветовал, за что ему спасибо ![]() Последний раз редактировалось Andrewsss; 26.02.2013 в 11:22. |
#134 | |||
![]() Das Auto - Touareg GP,CASA,2009
и подсветку ног надо от R8...
ERARE HUMANUN EST
Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что взял деньгами!" |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (27.02.2013) |
#135 | |||
#136 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
#137 | |||
Монах, Ес, очень классно.
#138 | |||
Монах, sheff, а они полностью подходят? Т.е. штатные вынул, от R8 вставил?
#139 | |||
Andrewsss, Да!
#140 | |||
Andrewsss, не совсем, надо менять разъемы питания.
Опции темы | |
