Старый 04.02.2018, 18:38   #1
По умолчанию Замена ламп в передних фарах
Кто как меняет лампы в передних фарах? К лампам ближнего света толком никак не подберешься - руку не получается изогнуть (особенно в левой фаре), попытался выкрутить лампу, сломал держатель лампы, теперь видно придется снимать фару. Может есть быстрый способ снятия самой фары - без снятия бампера, или какой-нибудь специнструмент для доставания ламп из фар?
Старый 04.02.2018, 18:49   #2
DK1984, а пофиг, галоген это или ксенон? Какая лампа? https://www.drive2.ru/l/488563319951589507/ но имхо, проще фару снять, для этого достаточно только отогнуть бампер.
Старый 04.02.2018, 18:57   #3
Галоген. Попробую как по этой ссылке сделать.
Последний раз редактировалось DK1984; 04.02.2018 в 19:02.
Старый 05.02.2018, 10:34   #4
У меня галоген.
Можно подобраться, да не удобно, но можно. Уже несколько раз менял, и рука у меня не маленькая. По факту руку изгибать не надо. Прелесть в том, лампа снимается простым поворотом за пластмассовую ручку, а не как во многих других а/м, где крепление сделано пружинной проволокой.
Снял заглушку пластмассовую (она откручивается, можно взять надовить слегка ручкой молотка за выступ, идет легко), засунул руку и повернул двумя пальцами за пластмасску (руку изгибать не надо) и снял вместе с лампой. Заменил лампу и поставил все обратно. Быстро и не сложно. Главное терпение.
Старый 19.02.2018, 18:15   #5
Das Auto - GOLF 7 2.0 TDI
Не нужно ничего снимать, давить и стукать - все логично и понятно !! Поменяйте лампу в правой фаре, что б понять алгоритм замены и приступайте к замене в левой. Подлезть дейстивельно не удобно, но меняется самим на раз без дополнительных манипуляций. Главное без спешки ...
ПС Как можно было сломать держатель ? Если совсем никак, то едьте в любой сервис и попросите помощи мастера с "маленькой ладонью"
Indie вне форума   Ответить с цитированием
escape09 (19.02.2018)
Старый 19.02.2018, 20:16   #6
Сообщение от Indie Посмотреть сообщение
Руку не мог изогнуть чтобы его повернуть, попробовал отверткой и сломал.
Старый 19.02.2018, 20:54   #7
Das Auto - VW
Я менял все лампы (кроме поворотников) и вообще никаких особых проблем не испытал. Ничего не разбирал не откручивал.
Если ещё учитывать, что на большинстве современных машин вообще самому лампы не поменять, то Г7 для этого продуман даже хорошо.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 20.02.2018, 07:58   #8
Аватар для John_s
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI Comfortline
Была у меня такая же проблема со сменой лампы со стороны аккумулятора. Выручила заглушка для ISOFIX с заднего дивана. А если дело где-нибудь в гараже с кучей хлама, то можно найти небольшой отрезок П-образного профиля.
Последний раз редактировалось John_s; 20.02.2018 в 10:06. Причина: Уточнение
John_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 09:24   #9
Сообщение от John_s Посмотреть сообщение
Была у меня такая же проблема со сменой лампы со стороны аккумулятора. Выручила заглушка для ISOFIX с заднего дивана. А если дело где-нибудь в гараже с кучей хлама, то можно найти небольшой отрезок П-образного профиля для снятия пластмассовой заглушки с фары. А дальше со снятием самой лампы проблем уже нет.
Где вы только такие проблемы находите ? Какие заглушки и профиля ? Там вопрос замены лампы - уровень детского конструктора А если в гараже срач, то может лучше выгнать машину на улицу
Последний раз редактировалось Indie; 20.02.2018 в 14:30.
Старый 20.02.2018, 09:31   #10
Смотрите фото для наглядности. Патрон в закрытом и открытом состоянии. Оборот малый и требует минимальных мужских усилий. Крышка проворачивается. Потренируйтесь на правой фаре !! Когда перейдете на левую - главное не спешите, что б не упустить ничего в подкапотное пространство. Удачи ...
Тип файла: jpg 70DB958C-D5E4-4DE6-B72B-29CECA9B4F3C.jpg (295.0 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 64ADEE8F-AC55-4C58-8A50-47FE5D41C21C.jpg (292.1 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg BE8587BC-5805-4F13-B097-F4D70FD04218.jpg (291.0 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg 57A9A98B-F591-4678-8CCE-F57A64554B27.jpg (304.3 Кб, 198 просмотров)
Последний раз редактировалось Indie; 20.02.2018 в 10:13.
Старый 20.02.2018, 17:46   #11
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
Согласен, в воскресение менял лампу ближнего света со стороны водителя, из дополнительных приспособлений только тонкие нитриловые перчатки, в них сподручнее, очень хваткие ничего не выскальзывает. Минут 15 на замену ушло. Неудобно - да, но не проблемно.
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 15:39   #12
Das Auto - VW Golf VII, 1,4 , 2014
Недавно поменял лампу ближнего света справа. Светит сейчас как-то неправильно , по-моему. Слева, где лампа родная, видно четкую границу светотени, как положено.А правая - просто световое пятно без всякой границы...Лампа Филлипс ,производства Польша.Которая сгорела(отработала 8,5 лет) тоже Филлипс, только Германия.Н?икто не сталкивался с такой проблемой ?
Gizma777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 16:04   #13
я сменил только одну, и заметил что надо и вторую заменить. она хоть и светит, но слаживается впечатление, что отсутствуют "фрагменты" пучка. если граница не норм, то я бы внимательно колпачёк отражатель осмотрел внутри лампы. может при монтаже новой лампы как-то его зацепили и сдвинули-отогнули. но эта версия маловероятно.
для замены левой лампы нашёл видео, на котором показали что удобнее менять будет, если блок управления двигателем снять и открутить блок предохранителей. 2 гайки на 10. и всё сдвигается в сторону и доступа к фаре больше.
Старый 19.01.2023, 18:34   #14
Das Auto - golf 7 1,2 tsi 2013
По умолчанию LED
Все доброго времени суток.
Ребят, такой вопрос, стоит ли ксенон (перегорела лампа, после замены не устраивает свет) менять на led?
Посоветуйте, пожалуйста кто какой фирмы ставил, ссылки приветствуются.
Благодарю за обратную связь!🤝
min_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 12:47   #15
Аватар для chizhov
min_03, если хотите LED, то только с переборкой фары и установкой модуля в сборе. LED лампы под ксенон никогда не будут свтить так же ярко как оригинальные ксенон. Если свет стал не устраивать с новыми лампами, вероятнее всего отражатель свое отжил, потускнел или выгорел.
Вариантов три - купить лампы ксенон оригинал/осрам/филипс, заменить би-ксеноновый модуль на новый, заменить би-ксеноновый модуль на би-лед.
Я у себя поменял на новый би-ксенон (светом доволен). PS: трехлетняя лампа филипс +150% светит в полтора раза хуже более-менее новой осрам классик (замерял люксометром для телефона)
weter80 (30.01.2023)
Старый 23.01.2023, 16:25   #16
это к слову тоже самое, что я писал: 9ти летняя лампа филипс лонглайф установленная на заводе, хоть ещё и светит - нить не перегорела, но светит намного хуже новой. вот была оттепель и дошли руки поменять её - сразу очень заметно.
если бы ещё стекло новое - вообще был бы доволен. очень заметно при включённой фаре какая она посеченная. и не ясно это наружный дефект или с внутренней стороны какая-то деградация.
Старый 23.01.2023, 18:02   #17
Аватар для Lehin979
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
На VW Golf 6, менял ксеноновые лампы со стороны подкрылка, думаю на Golf 7, также
Lehin979 вне форума   Ответить с цитированием
LEX86 (30.01.2023)
Старый 30.01.2023, 12:10   #18
Аватар для LEX86
Сообщение от Lehin979 Посмотреть сообщение
Да, на Г5 и Г+ левая лампа легко меняется при снятом, или частично снятом левом подкрылке.
Старый 30.01.2023, 19:00   #19
chizhov, соглашусь с выводами. Ксенон за 5 лет ежедневной эксплуатации теряет яркость 50%.
Понятно, что зависит от времени работы, пробега и т.д. и т.п....
Но в целом примерно так
Старый 03.02.2024, 20:48   #20
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
привет всем. подскажите, кто знает, на неоригинальной фаре не пойму как лампу ближнего вытащить.ручки пласт нет там, к лампе сразу разъем с проводами идет. какой крепеж лампу держит, кто знает ? фары фирмы OEM
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
