Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Golf MK 7.5
Старый 04.04.2019, 12:12   #601
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
Сообщение от Minimalina Посмотреть сообщение
узенькие под SD карты, видимо для карт(навиг.)
SD карты в них болтаются и проваливаются.
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 09:23   #602
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Namenloss, ты молодец)
Я лошара на самом деле, настроил профили и каждый раз при запуске автомобиля профиль не подхватывался, первая мысль была - зашили криво,
как оказалось - меню посмотрел не полностью и там еще доступны пункты - привязать автоматически к ключу или же вручную и т.д..
Единственное, что не вкатывает, автомобиль при сохраненном профиле Спорт включает D после запуска, необходимо либо перевыбрать профиль, либо ручку КПП дернуть.
Вообщем "штранно" это.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 05.04.2019, 11:05   #603
Аватар для SVA
Поставь автозапуск, и будешь сидеть дома, а машина сама поедет по твоим делам, вот до чего техника дошла.
jstyle911 (05.04.2019)
Старый 05.04.2019, 11:39   #604
Namenloss, ничего странного. Д - это основной режим повседневной езды. Типа если тебе надо, то сам включи спорт.
Старый 05.04.2019, 15:03   #605
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
Стремный автозапуск, не своим делом занимается в Вашем случае...
Не логично, если принудительно стоит режим спорт, не делай за владельца то, о чем не просили.
Последний раз редактировалось Namenloss; 05.04.2019 в 15:13.
Старый 05.04.2019, 17:28   #606
Namenloss, напиши претензию. Ты старт-стоп отключаешь, а он снова включается. Лимитер выбираешь, а потом снова с круиза начинается. Тут много есть странного.
Старый 05.04.2019, 21:08   #607
Das Auto - Golf 7,5
Сообщение от atom_25 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь менял ППД на 2UA, с точки зрения комфорта есть смысл морочиться? Достали вибрации от не такого уж и убитого асфальта.
переобулся на лето, ппц телега. даже на бичовких киа не так убого
atom_25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 07:47   #608
Das Auto - Golf Mk 7.5 HL 2018
А какие у вас колеса? 17-е?
Figonet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 13:37   #609
Das Auto - Golf 7,5
Сообщение от Figonet Посмотреть сообщение
16ые, Continental ContiEcoContact 5, как я понимаю не российского производства.
Старый 08.04.2019, 09:38   #610
Das Auto - VW Golf 7 FL
Да, если я не ошибаюсь, то сделаны в Словакии
Странно, езжу на резине Toyo 225 45 17 и норм, не мягко прям, но ничем особо не отличается от штатных 205 55 16
Minimalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 10:24   #611
Переобулся на VW Blade 225/45/R17 + Michelin Pilot Sport 4, здравствуй жесткая машина. После шиномонтажа возникла идея покупать только фрикционную Haka и катать круглый год, больно уж она комфортная, две разных машины.
Но как машина держит дорогу... оно того стоит.
Последний раз редактировалось Namenloss; 08.04.2019 в 19:29.
jstyle911 (08.04.2019)
Старый 08.04.2019, 10:46   #612
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Но как машина держит дорого... оно того стоит.
У меня на P-Zero R18 мягче, чем до этого на PS4 R17
Старый 08.04.2019, 11:38   #613
Походу все что из оригинального каталога делает ставку на комфорт (индексы массы ниже, зачастую нет усиленных бортов). Не рискнул брать Pirelli, но PS4 мягче, чем Haka 9, но куда жестче, чем Haka R3 в -30С. Пока не попробуешь сам - не проверишь. Буду теперь знать, спасибо.
Старый 08.04.2019, 18:02   #614
Das Auto - Golf 7,5
Полагаю, всему виной завышенные ожидания.
Хотя зная, что у вага кроме премиума подвеска мягло скажем не очень, глупо было надеяться на чудо.
Решил точно переходить на 2UA, цена вопроса более-менее адекватная.
Старый 08.04.2019, 18:24   #615
Das Auto - Запорожец
Подмигивание
Последний раз редактировалось jstyle911; 16.12.2021 в 14:03.
Namenloss (09.04.2019)
Старый 08.04.2019, 19:40   #616
А с завода которые идут, R17 225|45 Turanza нормальная резина? В русскоязычном интернете отзывы неплохие.
Старый 08.04.2019, 19:56   #617
Аватар для SVA
По мне так жёсткая
Старый 09.04.2019, 12:11   #618
Получил Hex-V2 адаптер с 18.9 от Китайцев, те же грабли... unsupported vehicle...
Update 1:
https://www.digital-kaos.co.uk/forum...=1#post3482445
Apparently each time that you select a control module, he will read out the year of the car, so how did I bypass this?
1) Turn on the ignition (no running engine)
2) Read out all the control modules
3) Before selecting the desired control module, turn off the ignition and then select the desired module (don`t wait too long to select the module, as the electricity running through the modules is only for a short period now)
4) Normally he will read the desired module, and the adaptations and coding button will not be greyed out
5) Now you can turn the ignition back on and do your coding/adaptations (AT YOUR OWN RISK!)
6) If you want to go to another control module, please repeat step 3 till 5
Кто смелый ?
Update 2: фирменный VCDS в России через белую поставку стоит 36000 рублей, и не имеет ограничения по количеству VIN. Это какой-то грабеж... .
Update 3: OBD11 позволяет кодировать 2018/2019 модельный код. Однако, дело не в протоколе...
Последний раз редактировалось Namenloss; 09.04.2019 в 15:11.
Старый 09.04.2019, 13:12   #619
Das Auto - G7 1.4 - продан
По мне так жёсткая
По мне сильно жёсткая, но с очень крепкой боковиной.
Старый 09.04.2019, 17:21   #620
Update 1:
Кто смелый ?
Странный манул, но я так не буду делать)) Вообще электроника не очень то любит, когда на ходу что-то включается/выключается, и я слышал что VCDS работал не безупречно с MQB. Т.е. возможно не просто так unsupported interface. А китайцы скорее всего прислали обычный шнурок(на atmega 162), в новой коробочке.
Есть еще ODIS, но там какие то замутки с софтом вроде. И есть https://vcpsystem.com/k17,vcpsystem-reg.html Очень продвинутая штука(можно firmware менять у блоков), но фирменная стоит ~20 000.
Из доступных и официальных пока только ODB11, можно за 5500 вроде купить. Но нужен андроид телефон.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
