19.04.2011, 11:43 | #1 | |||
Das Auto - гольф
ремонт гидроблока
Подскажите, кто знает где отремонтироовать гидроблок АКПП на Гольф 2006 года выпуска?
19.04.2011, 22:08 | #2 | |||
Das Auto - Санки
я где-то видет фото отчет на Ауди клубе, там мужик сам все разобрал и промыл(именно гидроблок), короче машина просто летать стала, так что у них поищи
19.04.2011, 23:55 | #3 | |||
Das Auto - Г5
20.04.2011, 09:47 | #4 | |||
Das Auto - Golf V, 2005
в районе войковской есть институт природопользования
на территории есть ремонт акпп, туда просили отвезти гидроблок на мерс мл-ку, как по ценам и качеству незнаю. Если надо попробую поискать визитку. |
20.04.2011, 10:03 | #5 | |||
Das Auto - ГАЗ-69А 1961г.
Пауер Трансмишн рекламирует ремон гидроблоков, на туареговском и каеновском форумах отзывы были неплохие.
09.09.2011, 11:57 | #6 | |||
Das Auto - Golf V plus, BSE, 2006, АКПП
31.10.2014, 18:21 | #7 | |||
Das Auto - BSE, 2006
Подскажите, где в итоге ремонтировали Гольфовую АКПП
24.11.2014, 12:05 | #8 | ||||
Das Auto - Был Golf 4 1.6 2003 МКПП сейчас Golf 5 1.6 2006 АКПП
Стоимость 32000 :-) входит - диагностика, промывка коробки-заливали масло 3 раза, ремонт блока, замена прокладки, фильтра и полностью масла. По времени - расчитывайте на 5_6 часов. Долго искала именно цивильный сервис. Нашла его на draive2. Последний раз редактировалось Marika; 24.11.2014 в 12:11. |
24.11.2014, 13:03 | #9 | ||||
24.11.2014, 13:25 | #10 | |||
Читаем- "РЕМОНТ БЛОКА" а вот что туда входит? Вопрос?
24.11.2014, 14:15 | #11 | |||
sergei.ermolaev, читаем - " входит - диагностика, промывка коробки-заливали масло 3 раза, ремонт блока, замена прокладки, фильтра и полностью масла. По времени - рассчитывайте на 5_6 часов." Вы действительно верите что можно перебрать плиту + 3 раза промыть всю систему? за 5-6 часов? Их обычно отмачивают в керосине дабы вымыть остатки износа фрикционов. Обычно это помогает на некоторое время. Лично я это ремонтом не могу назвать.
24.11.2014, 14:17 | #12 | |||
При чтении, Вы пропустили фразу 'ремонт блока'. А ремонт блока это заменили соленоиды. Проблема моей АКПП была в том, что когда прогревалась коробка, были сильные удары при переключении скоростей на 3, 5 и задняя.
Сейчас катаюсь без проблем. |
Пользователь сказал cпасибо: | lovelyevil (24.11.2014) |
24.11.2014, 14:18 | #13 | ||||
Какой пробег на момент ремонта? И до этого меняли ли масло в акпп? |
Пользователь сказал cпасибо: | Marika (24.11.2014) |
24.11.2014, 14:36 | #14 | ||||
Когда на диагностике в стакан слили чуть масла, я была в ШОКЕ, это было не масло, а какаято черная, черная гадость.. |
24.11.2014, 15:06 | #15 | |||
Ну тагда...........ДА!
24.11.2014, 22:41 | #16 | |||
Автомеханик
24.11.2014, 23:30 | #17 | |||
Хотите сказать дело в выработке в самой плите?
25.11.2014, 09:41 | #18 | |||
sergei.ermolaev, В идеале конечно нужно гидроблок менять ,а когда-то можно было уложится в 50т.к. вместе с ремонтом и з.п. в т.ч. с маслом.
Сейчас один гидроблок 64т.р. стоит Это очень круто. |
26.11.2014, 20:19 | #19 | |||
чему в гидро блоке ломаться?если его не повело,то он разберается как бутерброд и весь промывается,еще меняют соленоиды и то не всегда.
