Старый 30.10.2014, 21:00   #1
Das Auto - volkswagen golf, BUD, 2007
По умолчанию сорвало секретку
Вощем в сервисе сорвали секретку при смене резины. пробовал зубилом не идет. Рассверлил попробовал эксрактором сломалось внутри. Всю головку болта уже почти сломал но не идет зараза. Че делать ума не приложу. Да на замену заказал обычные болты swag тока не наю норм буит или нет
Большой77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 21:10   #2
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Приварить гайку и открутится.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 21:25   #3
кованые диски горит магний это раз а во вторых уже не приваришь все раздраконил уже шляпу. По ходу надо высверлить шляпу болта больше не знаю как
Старый 30.10.2014, 21:35   #4
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
высверливать головку раз уж так, и просверлить в болте три отверстия, сделав продольную дырку, чтобы выкрутить отверткой остатки
Старый 30.10.2014, 21:36   #5
Аватар для yurgen
отвернуть остальные болты и покачать диск.немного ослабится натяжение,а потом пневмозубилом,обычным зубилом не отвернешь
Старый 30.10.2014, 22:30   #6
Das Auto - Golf 6+12г.
Большой77,фото можно.
Старый 30.10.2014, 23:00   #7
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
ночь уже не фотал ниче итак 3 часа выламывал
Старый 30.10.2014, 23:20   #8
Das Auto - GOLF 7 CXSA 2013
Подбери головку по размеру болта , чтоб была в виде трубки (на подобии свечного ключа для мотоцикла) надень ее на остатки шляпы болта. Затем аккуратно обвари снутри головку с остатками шляпы болта. Диску ничего не будет , нет прямого контакта с дугой сварки. После того как обварили дайте остыть и трубным ключем спокойно открутите. Можно в качестве головки подобрать кусок трубы , её плотно надеть на болт , и старатся не повредить посадочное место диска . Так же изнутри трубы все обварить и пробывать откручивать. Должно получиться.
мусинда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 23:36   #9
Аватар для yurgen
откуда сварка у человека?
Старый 30.10.2014, 23:39   #10
сварка то найду походу. завтра все попробую
Старый 31.10.2014, 00:26   #11
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
как вариант затянуть потуже остальные болты, чтобы снять с этого напряжение
свой человек
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
maishmen (02.11.2014)
Старый 31.10.2014, 01:29   #12
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
да тут по ходу затягивать остальные глушняк,головы то болта уже нет надо понимать,погреть можно попытаться ну и зубилом с удара как вариант
для интереса,чё за секретки-то? неужто McGardы подвели?
ps плюю на правила,мнения всякие и наношу чуть графитки на резьбу болта и нет проблем с этим,однако это при условии,что меняешь сам колёса,а вот если в сервисе гайковёртом с нерасчитанным усилием прижали,то и это может не помочь
Старый 31.10.2014, 10:02   #13
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Я бы варить не стал. если раздолбал всю голову, то велика вероятность повредить диск. Покачать с 1 болтом его тоже не покачаешь, если качается - смотри подвеску.
+ к варианту сверлить под шлиц, дать в вдхе постоять 5 минут и ударной отверткой (она при ударе дает проворот сама, ты просто бьешь) срывать.
Причем посади обратно все болты на место и срывай сначала этот.
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ----------
....однако это при условии,что меняешь сам колёса,а вот если в сервисе гайковёртом с нерасчитанным усилием прижали,то и это может не помочь
В нормальном сервисе ступицу и болты мажут медякой, чтобы в следующий раз не срывать закисшие болты. И после пневматики болты на опущенной машине протягиваются динамометрическим ключем. Готов на деньги спорить, что меняющие колеса самостоятельно динамометра не имеют в принципе в 95% случаев.
Последний раз редактировалось joni929; 31.10.2014 в 10:07.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 10:08   #14
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
M.Rains, если не варить, то ищи болт с обратной резьбой, нарезай ее внутри секретки и пробуй отвернуть.
---------- Сообщение добавлено в 10:09 ----------
joni929, ключ у меня есть. а вот еще ни одного сервиса, использующего такой ключ не видел
Старый 31.10.2014, 10:34   #15
Аватар для openready
когда будешь варить постарайся не спалить диск, мне когда наваривали на опеле пожгли прилично диск рядом с отверстием.
Перед этим обученные ребята мучились, набивали головку, ничего не получилось.
Старый 31.10.2014, 10:35   #16
Аватар для yurgen
а ж говорю,наверняка в любом сервисе есть пневмо зубило,оно как отбойный молоток,мне на сервисе вообще сорвали саму маму секретку,так я что только не делал,и зубилом и сверлить пробовал,не сверлилось,а в сервисе все гайки отвернули(у меня гайки) оставили только секретки,поболтали колеса,и пневмозубилом как нефиг делать
Старый 31.10.2014, 10:37   #17
Большой77,желательно видеть,а так берете полотно асбест или листовое,мочите,
закрываете диск,берете шестигранник чуток меньше диаметра головки и привариваете по кругу,сварщик должен быть рукастый,ток,диаметр электрода.
Дальше,чутка на заворот,отворот и т.д.
Старый 31.10.2014, 11:00   #18
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Вчера выкрутили 2 секретки прикипевшие. Секретки такие
В одну вколотили молотком штырь, потом прикрепили головку ключа и она поддалась. Вторую пришлось высверливать сверлом на 10. Зубило не помогло. Подобрали соответствующий штырь, вколотить как следует удалось не сразу. Долго не хотела откручиваться. В итоге открутилась с хлопком.
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 12:08   #19
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Сообщение от joni929 Посмотреть сообщение
Меняю самостоятельно, есть и гайковерт, и динамометрический ключ. Где деньги забирать? :D
Плюсую. Медянку пробовал, с ней хуже.
Dmitry_e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 12:43   #20
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
в данном случае не прокатит
Сообщение от Большой77 Посмотреть сообщение
прикипает обычно литьё и чаще спереду,а динключом да ну на фиг-лень,если честно хотя кстати,последний раз мне на нашей местной обычной шинке им тянули мазать правда не мазали ничем.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
